  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    Meinst du das
    Ja
    Aber als Text ;-)
    Jetzt muss ich abtippen, statt kopieren
    Du hast im Moment 2,3 GB incl. Swap!! verbraucht.
    Wenn dann eine Instanz nach Zeitplan startet (ical, DWD, ... und ganz besonders Backitup) reicht das vorne und hinten nicht.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    @homoran Ja ich habe ssh nicht aktiviert und sehe nur das Bild.
    Naja ich hatte vorher 1.9GB als Ram gehabt und bin halt laut Proxmox auf 2.44GB hoch.
    Also müsste ich noch höher gehen 500MB oder
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ich habe auch Proxmox und iob läuft mit 6 GB; und alles ist gut.
      Danke.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @bahnuhr Puhh sind ja viel aber dann sollte es laufen oder? Swapt er bei dir noch?
        Meister MopperM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @basti97
          Bei mir 5 GB bei 49 Prozessen, swap ausgeschaltet, bisher niemals Probleme gehabt.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • Basti97B Basti97
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @basti97
            habe vm.
            Da gibt es kein swap (glaub ich zumindest)
            Aber hast du nicht die ganze zeit schon Probleme mit Speicher ?
            Wieviel Instanzen hast du?
            Wieviel Objekte, etc.?
            Wieviel Scripte ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @basti97
              habe vm.
              Wieviel Scripte ?
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @bahnuhr Ich habe auch eine vm auf Proxmox. Bei mir zeigt es den Swap nur unter Linux an. Aber wie bei @Meister-Mopper unter Proxmox nicht.
              Naja Probleme ist relativ. Es funktioniert so weit alles ohne Probleme und auch schnell. Seit dem ich von meiner NAs auf Proxmox gewechselt bin. Aber in der letzte Zeit kommt hin und wieder mal die Meldung mit dem Ram und da werden ein paar Adapter (Prozesse) gestoppt. Aber erst seit dem ich den JS Controller 4.0.21 habe. Ich weiß nicht ob der JS Controller Ram hungriger ist als die vorherige Version.
              Ich habe zwei Javascript Instanzen laufen und zwar
              Javascript.0 verbraucht 139MB
              Javascript.2 verbraucht 125MB
              das meiste hat der web.0 mit 139MB und admin 147MB
              und dann kommen die anderen Adapter im zwei stelligen MB Bereich.
              Unter Objekte werden mir: Objekte: 11184, Zustände: 9998
              Aktive Instanzen: 19
              Pfad: /opt/iobroker/
              Datenträgergröße: 30.4 GB
              freier Festplattenspeicher: 22.0 GB
              Betriebszeit: 09:23:42
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: x64
              CPUs: 1
              Geschwindigkeit: 2303 MHz
              Modell: Common KVM processor
              RAM: 2.3 GB
              Kann ich irgendwo sehen wie viel Scripte ich insgesamt habe bzw laufen oder muss ich die Zählen?
              Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • Basti97B Basti97
                Plattform: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 1
                RAM: 2.3 GB
                CPUs: 1
                Das bremst auch. Teil da mehr Kerne zu.
                  CPUs: 1
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @thomas-braun Müsste gehen es ist ein i5 würden zwei reichen.
                  • Basti97B Basti97
                    Plattform: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 1
                    RAM: 2.3 GB
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @basti97
                    objekte, instanzen, Datenträgergröße alles ok.
                    nur cpu und ram ist viel zu wenig.
                    Wieviel ram hast du denn da drin?
                    Erhöhe dies mal deutlich und weise doch mal 4 cpu zu.
                    Dann rennt die Kiste.
                    Danke.
                    • Basti97B Basti97
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @basti97 du kannst auch alle zuweisen, proxmox regelt das intern
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @bahnuhr Ich habe 32 GB RAM insgesamt auf den Nuc. Wollte halt aber den iob nicht so viel geben damit ich für andere VMS noch RAM und CPU habe.
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @crunchip Da hätte ich doch für andere VMS keine Reserve oder? Bei der anderen VM wo ich Grafana installiert habe. Habe ich ca 1.7gb RAM gegeben. Das reicht oder? Oder kann ich bisschen dort wegnehmen.
                          • Basti97B Basti97
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @basti97 die Rede war von Kernen.
                            habe 32 GB RAM
                            Dann verteile den doch Sinnvoll, der ist da um genutzt zu werden.
                            Mach doch nicht so krumme knappe Geschichten.
                            Geb 1-2Gb Ram mehr dazu, dann beobachtest ein paar Tage wie sich das im Graphen auf der Gui verhält und dann kannst bei Bedarf reduzieren.
                            Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                              habe 32 GB RAM
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @crunchip Ok Danke werde ich in den nächsten Tagen jetzt probieren. :)
                                habe 32 GB RAM
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @crunchip
                                Muss ich Socket oder Cores auswählen. Kann ich den Typ der CPu lassen?
                                bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Basti97B Basti97
                                  @crunchip
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @basti97
                                  so ist es bei mir:
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @basti97
                                    so ist es bei mir:
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #66
                                    @bahnuhr Super Danke ich probiere mal die Einstellungen bei mir aus was sagt eigentlich socket und Core aus? Core sind bestimmt die CPU Kerne oder?
                                    bei Typ steht bei mir Default kvm64 ist das auch richtig?
                                    • Basti97B Basti97
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #67
                                      steht bei mir auch
                                      Danke.
                                      • Basti97B Basti97
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #68
                                        ich weiss nicht was du für einen Rechner hast
                                        möchtest du 4 CPU einstellen, dann sockets auf 4
                                        wenn du bei Advanced den Haken setzt, kannst du z.b. auch noch ein Limit einstellen
                                        wenn du links auf Help klickst, wird das auch nochmal beschrieben
                                        @bahnuhr sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                                        so ist es bei mir:
                                        hast du 2 Sockets?
                                        ja
                                          so ist es bei mir:
                                          hast du 2 Sockets?
                                          ja
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #69
                                          @crunchip Ein i5 habe ich
