  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    Hört er dann von selbst auf wenn er genug Ram hat? zu swapen
    so sollte es sein.
    der Swap ist nur ein Notfallüberlauf.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @homoran Ist das normal ich habe meine Ram minimal vergrößert aber trotzdem Swapt er noch. Ist der Ram noch zu wenig?
    Bild vor Erhöhung
    Bild nach Erhöhung
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      Bild vor Erhöhung
      Bild nach Erhöhung
      warum nur minimal?
      Die Briefmarken sind nicht zu entziffern.
      Was sagt top oder htop?
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        warum nur minimal?
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
        @homoran Meinst du das
        • Basti97B Basti97
          Meinst du das
          Ja
          Aber als Text ;-)
          Jetzt muss ich abtippen, statt kopieren
          Du hast im Moment 2,3 GB incl. Swap!! verbraucht.
          Wenn dann eine Instanz nach Zeitplan startet (ical, DWD, ... und ganz besonders Backitup) reicht das vorne und hinten nicht.
            Meinst du das
            Ja
            Aber als Text ;-)
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @homoran Ja ich habe ssh nicht aktiviert und sehe nur das Bild.
            Naja ich hatte vorher 1.9GB als Ram gehabt und bin halt laut Proxmox auf 2.44GB hoch.
            Also müsste ich noch höher gehen 500MB oder
            • Basti97B Basti97
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ich habe auch Proxmox und iob läuft mit 6 GB; und alles ist gut.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @bahnuhr Puhh sind ja viel aber dann sollte es laufen oder? Swapt er bei dir noch?
                Meister MopperM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • Basti97B Basti97
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  @basti97
                  Bei mir 5 GB bei 49 Prozessen, swap ausgeschaltet, bisher niemals Probleme gehabt.
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  • Basti97B Basti97
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @basti97
                    habe vm.
                    Da gibt es kein swap (glaub ich zumindest)
                    Aber hast du nicht die ganze zeit schon Probleme mit Speicher ?
                    Wieviel Instanzen hast du?
                    Wieviel Objekte, etc.?
                    Wieviel Scripte ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @basti97
                      habe vm.
                      Wieviel Scripte ?
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @bahnuhr Ich habe auch eine vm auf Proxmox. Bei mir zeigt es den Swap nur unter Linux an. Aber wie bei @Meister-Mopper unter Proxmox nicht.
                      Naja Probleme ist relativ. Es funktioniert so weit alles ohne Probleme und auch schnell. Seit dem ich von meiner NAs auf Proxmox gewechselt bin. Aber in der letzte Zeit kommt hin und wieder mal die Meldung mit dem Ram und da werden ein paar Adapter (Prozesse) gestoppt. Aber erst seit dem ich den JS Controller 4.0.21 habe. Ich weiß nicht ob der JS Controller Ram hungriger ist als die vorherige Version.
                      Ich habe zwei Javascript Instanzen laufen und zwar
                      Javascript.0 verbraucht 139MB
                      Javascript.2 verbraucht 125MB
                      das meiste hat der web.0 mit 139MB und admin 147MB
                      und dann kommen die anderen Adapter im zwei stelligen MB Bereich.
                      Unter Objekte werden mir: Objekte: 11184, Zustände: 9998
                      Aktive Instanzen: 19
                      Pfad: /opt/iobroker/
                      Datenträgergröße: 30.4 GB
                      freier Festplattenspeicher: 22.0 GB
                      Betriebszeit: 09:23:42
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: x64
                      CPUs: 1
                      Geschwindigkeit: 2303 MHz
                      Modell: Common KVM processor
                      RAM: 2.3 GB
                      Kann ich irgendwo sehen wie viel Scripte ich insgesamt habe bzw laufen oder muss ich die Zählen?
                      Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Basti97B Basti97
                        Plattform: linux
                        Architektur: x64
                        CPUs: 1
                        RAM: 2.3 GB
                        CPUs: 1
                        Das bremst auch. Teil da mehr Kerne zu.
                          CPUs: 1
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @thomas-braun Müsste gehen es ist ein i5 würden zwei reichen.
                          • Basti97B Basti97
                            Plattform: linux
                            Architektur: x64
                            CPUs: 1
                            RAM: 2.3 GB
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @basti97
                            objekte, instanzen, Datenträgergröße alles ok.
                            nur cpu und ram ist viel zu wenig.
                            Wieviel ram hast du denn da drin?
                            Erhöhe dies mal deutlich und weise doch mal 4 cpu zu.
                            Dann rennt die Kiste.
                            Danke.
                            • Basti97B Basti97
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @basti97 du kannst auch alle zuweisen, proxmox regelt das intern
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @basti97
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @bahnuhr Ich habe 32 GB RAM insgesamt auf den Nuc. Wollte halt aber den iob nicht so viel geben damit ich für andere VMS noch RAM und CPU habe.
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @crunchip Da hätte ich doch für andere VMS keine Reserve oder? Bei der anderen VM wo ich Grafana installiert habe. Habe ich ca 1.7gb RAM gegeben. Das reicht oder? Oder kann ich bisschen dort wegnehmen.
                                  • Basti97B Basti97
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @basti97 die Rede war von Kernen.
                                    habe 32 GB RAM
                                    Dann verteile den doch Sinnvoll, der ist da um genutzt zu werden.
                                    Mach doch nicht so krumme knappe Geschichten.
                                    Geb 1-2Gb Ram mehr dazu, dann beobachtest ein paar Tage wie sich das im Graphen auf der Gui verhält und dann kannst bei Bedarf reduzieren.
                                    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      habe 32 GB RAM
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @crunchip Ok Danke werde ich in den nächsten Tagen jetzt probieren. :)
                                        habe 32 GB RAM
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @crunchip
                                        Muss ich Socket oder Cores auswählen. Kann ich den Typ der CPu lassen?
                                        bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Basti97B Basti97
                                          @crunchip
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @basti97
                                          so ist es bei mir:
                                          Danke.
