  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @bahnuhr Ich habe auch eine vm auf Proxmox. Bei mir zeigt es den Swap nur unter Linux an. Aber wie bei @Meister-Mopper unter Proxmox nicht.
    Naja Probleme ist relativ. Es funktioniert so weit alles ohne Probleme und auch schnell. Seit dem ich von meiner NAs auf Proxmox gewechselt bin. Aber in der letzte Zeit kommt hin und wieder mal die Meldung mit dem Ram und da werden ein paar Adapter (Prozesse) gestoppt. Aber erst seit dem ich den JS Controller 4.0.21 habe. Ich weiß nicht ob der JS Controller Ram hungriger ist als die vorherige Version.
    Ich habe zwei Javascript Instanzen laufen und zwar
    Javascript.0 verbraucht 139MB
    Javascript.2 verbraucht 125MB
    das meiste hat der web.0 mit 139MB und admin 147MB
    und dann kommen die anderen Adapter im zwei stelligen MB Bereich.
    Unter Objekte werden mir: Objekte: 11184, Zustände: 9998
    Aktive Instanzen: 19
    Pfad: /opt/iobroker/
    Datenträgergröße: 30.4 GB
    freier Festplattenspeicher: 22.0 GB
    Betriebszeit: 09:23:42
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 1
    Geschwindigkeit: 2303 MHz
    Modell: Common KVM processor
    RAM: 2.3 GB
    Kann ich irgendwo sehen wie viel Scripte ich insgesamt habe bzw laufen oder muss ich die Zählen?
    @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    CPUs: 1
    Das bremst auch. Teil da mehr Kerne zu.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      CPUs: 1
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @thomas-braun Müsste gehen es ist ein i5 würden zwei reichen.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 1
        RAM: 2.3 GB
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @basti97
        objekte, instanzen, Datenträgergröße alles ok.
        nur cpu und ram ist viel zu wenig.
        Wieviel ram hast du denn da drin?
        Erhöhe dies mal deutlich und weise doch mal 4 cpu zu.
        Dann rennt die Kiste.
        Danke.
        • Basti97B Basti97
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @basti97 du kannst auch alle zuweisen, proxmox regelt das intern
          • bahnuhrB bahnuhr
            @basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @bahnuhr Ich habe 32 GB RAM insgesamt auf den Nuc. Wollte halt aber den iob nicht so viel geben damit ich für andere VMS noch RAM und CPU habe.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @crunchip Da hätte ich doch für andere VMS keine Reserve oder? Bei der anderen VM wo ich Grafana installiert habe. Habe ich ca 1.7gb RAM gegeben. Das reicht oder? Oder kann ich bisschen dort wegnehmen.
              • Basti97B Basti97
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @basti97 die Rede war von Kernen.
                habe 32 GB RAM
                Dann verteile den doch Sinnvoll, der ist da um genutzt zu werden.
                Mach doch nicht so krumme knappe Geschichten.
                Geb 1-2Gb Ram mehr dazu, dann beobachtest ein paar Tage wie sich das im Graphen auf der Gui verhält und dann kannst bei Bedarf reduzieren.
                Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                  habe 32 GB RAM
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @crunchip Ok Danke werde ich in den nächsten Tagen jetzt probieren. :)
                    habe 32 GB RAM
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @crunchip
                    Muss ich Socket oder Cores auswählen. Kann ich den Typ der CPu lassen?
                    bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                      @crunchip
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @basti97
                      so ist es bei mir:
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @basti97
                        so ist es bei mir:
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #66
                        @bahnuhr Super Danke ich probiere mal die Einstellungen bei mir aus was sagt eigentlich socket und Core aus? Core sind bestimmt die CPU Kerne oder?
                        bei Typ steht bei mir Default kvm64 ist das auch richtig?
                        • Basti97B Basti97
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #67
                          steht bei mir auch
                          Danke.
                          • Basti97B Basti97
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #68
                            ich weiss nicht was du für einen Rechner hast
                            möchtest du 4 CPU einstellen, dann sockets auf 4
                            wenn du bei Advanced den Haken setzt, kannst du z.b. auch noch ein Limit einstellen
                            wenn du links auf Help klickst, wird das auch nochmal beschrieben
                            @bahnuhr sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                            so ist es bei mir:
                            hast du 2 Sockets?
                            ja
                              so ist es bei mir:
                              hast du 2 Sockets?
                              ja
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #69
                              @crunchip Ein i5 habe ich
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @basti97
                                so ist es bei mir:
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #70
                                @bahnuhr Auf meine VM wo Grafana und die Datenbank liegt habe ich 1.6GB zugewiesen in verwendung sind 806MB. Swapauslastung ist bei 0.6% dort sieht es besser aus.
                                • Basti97B Basti97
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #71
                                  wie @crunchip schon sagte:
                                  Warum machst du dies alles so knapp.
                                  Du hast doch 32 GB ?!
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    #72
                                    @bahnuhr Najaich habe Angst das es für weitere VMs fehlen würde. Aber auf der anderen Seite so viel kommt ja nicht. Ich habe jetzt eine VM mit iob; eine mit Grafana, Datenbank; und eine mit AdGuard. Weitere sind mir noch nicht eingefallen.
                                    Auf meiner NAS habe ich mal bei iob mit 800MB angefangen dort ist er häufiger Abgestürzt selbst wenn ich die Admin Seite geöffnet habe oder die vis. Aber seit dem ich auf den Nuc gewechselt bin ist es schon viel besser geworden. Nu noch mal den Ram vergrößern dann sollte es perfekt sein.
                                    Danke an euch beide
                                    • Basti97B Basti97
                                      Danke an euch beide
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #73
                                      rechne doch einfach mal zusammen, was du insgesamt bisher vergeben hast, kommst du da schon auf deine 32GB??
                                      was ich weiter oben damit meinte
                                      z.b. auf die Woche betrachtet,
                                      ich habe 4GB vergeben, max Werte belaufen sich auf knapp über 3 GB, theoretisch, wenn ich jetzt ein paar MB Ram noch für was anderes benötigen würde, könnte ich dies dann wieder reduzieren, auf z.b. 3,5GB
                                      theoretisch könntest du sogar in der Summe mehr vergeben als du eigentlich tatsächlich zur Verfügung hast.
                                      Weil nicht jede Maschine auch das nutzt, was zur Verfügung steht.
                                      ABER
                                      es könnte passieren das sämtliche Maschinen den vollen Ram in Anspruch nehmen, der aber gar nicht vorhanden ist, somit würde allerdings dein System die Biege machen.
                                      Daher, zusammen addieren, was man insgesamt vergibt, die Summe sollte nicht größer sein als die tatsächliche.
                                      nicht am Ram sparen, sondern auch benutzen.
                                        ABER
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #74
                                        @crunchip Wenn ich alles zusammenrechnen würde komme ich auf nicht mal 5GB Ram für alle Vms zusammen.
                                        • Basti97B Basti97
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #75
                                          @basti97 5GB und hast 32 GB zur Verfügung
                                          angenommen Proxmox hat einen Eigenverbrauch von 2 GB, dann hast du immer noch 25 GB frei, sprich UNGENUTZT
                                          also, ruhig 1 GB mehr als nötig vergeben, gerade beim iobroker, da hin und wieder zwischendurch mal etwas mehr benötigt werden könnten.(z.b. beim Backup)
                                          Probleme handelst du dir nur ein, wenn zu wenig Ram verfügbar ist, also verteile den sinnvoll und beobachte mal paar Tage, dann passt du es an.
                                          was läuft denn bei dir alles?
