  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @basti97 die Rede war von Kernen.
    @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    habe 32 GB RAM
    Dann verteile den doch Sinnvoll, der ist da um genutzt zu werden.
    Mach doch nicht so krumme knappe Geschichten.
    Geb 1-2Gb Ram mehr dazu, dann beobachtest ein paar Tage wie sich das im Graphen auf der Gui verhält und dann kannst bei Bedarf reduzieren.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @crunchip
    Muss ich Socket oder Cores auswählen. Kann ich den Typ der CPu lassen?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      @crunchip
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @basti97
      so ist es bei mir:
      Danke.
      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @basti97
        so ist es bei mir:
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #66
        @bahnuhr Super Danke ich probiere mal die Einstellungen bei mir aus was sagt eigentlich socket und Core aus? Core sind bestimmt die CPU Kerne oder?
        bei Typ steht bei mir Default kvm64 ist das auch richtig?
        • Basti97B Basti97
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #67
          steht bei mir auch
          Danke.
          • Basti97B Basti97
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #68
            ich weiss nicht was du für einen Rechner hast
            möchtest du 4 CPU einstellen, dann sockets auf 4
            wenn du bei Advanced den Haken setzt, kannst du z.b. auch noch ein Limit einstellen
            wenn du links auf Help klickst, wird das auch nochmal beschrieben
            @bahnuhr sagte in (?) ioBroker Restart ?:
            so ist es bei mir:
            hast du 2 Sockets?
            ja
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              so ist es bei mir:
              hast du 2 Sockets?
              ja
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #69
              @crunchip Ein i5 habe ich
              • bahnuhrB bahnuhr
                @basti97
                so ist es bei mir:
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #70
                @bahnuhr Auf meine VM wo Grafana und die Datenbank liegt habe ich 1.6GB zugewiesen in verwendung sind 806MB. Swapauslastung ist bei 0.6% dort sieht es besser aus.
                • Basti97B Basti97
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #71
                  wie @crunchip schon sagte:
                  Warum machst du dies alles so knapp.
                  Du hast doch 32 GB ?!
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    #72
                    @bahnuhr Najaich habe Angst das es für weitere VMs fehlen würde. Aber auf der anderen Seite so viel kommt ja nicht. Ich habe jetzt eine VM mit iob; eine mit Grafana, Datenbank; und eine mit AdGuard. Weitere sind mir noch nicht eingefallen.
                    Auf meiner NAS habe ich mal bei iob mit 800MB angefangen dort ist er häufiger Abgestürzt selbst wenn ich die Admin Seite geöffnet habe oder die vis. Aber seit dem ich auf den Nuc gewechselt bin ist es schon viel besser geworden. Nu noch mal den Ram vergrößern dann sollte es perfekt sein.
                    Danke an euch beide
                    • Basti97B Basti97
                      Danke an euch beide
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #73
                      rechne doch einfach mal zusammen, was du insgesamt bisher vergeben hast, kommst du da schon auf deine 32GB??
                      was ich weiter oben damit meinte
                      z.b. auf die Woche betrachtet,
                      ich habe 4GB vergeben, max Werte belaufen sich auf knapp über 3 GB, theoretisch, wenn ich jetzt ein paar MB Ram noch für was anderes benötigen würde, könnte ich dies dann wieder reduzieren, auf z.b. 3,5GB
                      theoretisch könntest du sogar in der Summe mehr vergeben als du eigentlich tatsächlich zur Verfügung hast.
                      Weil nicht jede Maschine auch das nutzt, was zur Verfügung steht.
                      ABER
                      es könnte passieren das sämtliche Maschinen den vollen Ram in Anspruch nehmen, der aber gar nicht vorhanden ist, somit würde allerdings dein System die Biege machen.
                      Daher, zusammen addieren, was man insgesamt vergibt, die Summe sollte nicht größer sein als die tatsächliche.
                      nicht am Ram sparen, sondern auch benutzen.
                        ABER
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #74
                        @crunchip Wenn ich alles zusammenrechnen würde komme ich auf nicht mal 5GB Ram für alle Vms zusammen.
                        • Basti97B Basti97
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #75
                          @basti97 5GB und hast 32 GB zur Verfügung
                          angenommen Proxmox hat einen Eigenverbrauch von 2 GB, dann hast du immer noch 25 GB frei, sprich UNGENUTZT
                          also, ruhig 1 GB mehr als nötig vergeben, gerade beim iobroker, da hin und wieder zwischendurch mal etwas mehr benötigt werden könnten.(z.b. beim Backup)
                          Probleme handelst du dir nur ein, wenn zu wenig Ram verfügbar ist, also verteile den sinnvoll und beobachte mal paar Tage, dann passt du es an.
                          was läuft denn bei dir alles?
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #76
                            @crunchip ok In der vm läuft iobroker alleine. Ich habe noch eine weitere (vm2) für Grafana, Datenbank. Und eine vm3 für ADGuard ich weiß nicht ob Tasmoadmin in naher Zukunft Sinn macht bzw ob es noch sinnvolle virtuelle Server gibt.
                            • Basti97B Basti97
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #77
                              @basti97 grafana und adguard brauchen vllt so ca 256Mb jeweils, tasmoadmin ca 1GB, somit hast du immer noch Luft nach oben
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #78
                                @crunchip said in (?) ioBroker Restart ?:
                                Auch wenn bei Grafana mit InfluxDB drauf läuft? Was gibt es noch für sinvolle virtuelle Systeme die man nbedingt braucht. :)
                                • Basti97B Basti97
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #79
                                  @basti97 nein, wenn influx und grafana auf der selben Maschine, dann natürlich mehr, so ab 2 GB, je nachdem wieviel dein Influxdb zu tun hat. Grafana selbst braucht nur ca 256Mb.
                                  Sinnvolle gibt es viele, kommt auf deinen Anwendungsfall an.
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #80
                                    @crunchip Den VPN Server wollte ich auf meiner NAs installieren sonst fällt mir nichts ein. Was nochfür den normalen verbrauch wichtig ist.
                                    • Basti97B Basti97
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #81
                                      @basti97 kannst ja mal schauen, vllt findest noch was
                                      https://forum.iobroker.net/post/793725
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #82
                                        @crunchip super Dank ja ich habe noch etwas gefunden. :)
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #83
                                          @crunchip Gibt es eigentlich ein richtiger Datenpunkt in iob wo er freien Ram, benutzter Ram, CPU, Speicher anzeigt. Bis jetzt habe ich nur im Ordner unter Host etwas gefunden aber dieser stimmt irgendwie nicht.
