  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @basti97
    so ist es bei mir:
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #70
    @bahnuhr Auf meine VM wo Grafana und die Datenbank liegt habe ich 1.6GB zugewiesen in verwendung sind 806MB. Swapauslastung ist bei 0.6% dort sieht es besser aus.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #71
      @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
      wie @crunchip schon sagte:
      Warum machst du dies alles so knapp.
      Du hast doch 32 GB ?!
      Danke.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
        #72
        @bahnuhr Najaich habe Angst das es für weitere VMs fehlen würde. Aber auf der anderen Seite so viel kommt ja nicht. Ich habe jetzt eine VM mit iob; eine mit Grafana, Datenbank; und eine mit AdGuard. Weitere sind mir noch nicht eingefallen.
        Auf meiner NAS habe ich mal bei iob mit 800MB angefangen dort ist er häufiger Abgestürzt selbst wenn ich die Admin Seite geöffnet habe oder die vis. Aber seit dem ich auf den Nuc gewechselt bin ist es schon viel besser geworden. Nu noch mal den Ram vergrößern dann sollte es perfekt sein.
        Danke an euch beide
        • Basti97B Basti97
          Danke an euch beide
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #73
          rechne doch einfach mal zusammen, was du insgesamt bisher vergeben hast, kommst du da schon auf deine 32GB??
          was ich weiter oben damit meinte
          z.b. auf die Woche betrachtet,
          ich habe 4GB vergeben, max Werte belaufen sich auf knapp über 3 GB, theoretisch, wenn ich jetzt ein paar MB Ram noch für was anderes benötigen würde, könnte ich dies dann wieder reduzieren, auf z.b. 3,5GB
          theoretisch könntest du sogar in der Summe mehr vergeben als du eigentlich tatsächlich zur Verfügung hast.
          Weil nicht jede Maschine auch das nutzt, was zur Verfügung steht.
          ABER
          es könnte passieren das sämtliche Maschinen den vollen Ram in Anspruch nehmen, der aber gar nicht vorhanden ist, somit würde allerdings dein System die Biege machen.
          Daher, zusammen addieren, was man insgesamt vergibt, die Summe sollte nicht größer sein als die tatsächliche.
          nicht am Ram sparen, sondern auch benutzen.
            ABER
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #74
            @crunchip Wenn ich alles zusammenrechnen würde komme ich auf nicht mal 5GB Ram für alle Vms zusammen.
            • Basti97B Basti97
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #75
              @basti97 5GB und hast 32 GB zur Verfügung
              angenommen Proxmox hat einen Eigenverbrauch von 2 GB, dann hast du immer noch 25 GB frei, sprich UNGENUTZT
              also, ruhig 1 GB mehr als nötig vergeben, gerade beim iobroker, da hin und wieder zwischendurch mal etwas mehr benötigt werden könnten.(z.b. beim Backup)
              Probleme handelst du dir nur ein, wenn zu wenig Ram verfügbar ist, also verteile den sinnvoll und beobachte mal paar Tage, dann passt du es an.
              was läuft denn bei dir alles?
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #76
                @crunchip ok In der vm läuft iobroker alleine. Ich habe noch eine weitere (vm2) für Grafana, Datenbank. Und eine vm3 für ADGuard ich weiß nicht ob Tasmoadmin in naher Zukunft Sinn macht bzw ob es noch sinnvolle virtuelle Server gibt.
                • Basti97B Basti97
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #77
                  @basti97 grafana und adguard brauchen vllt so ca 256Mb jeweils, tasmoadmin ca 1GB, somit hast du immer noch Luft nach oben
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #78
                    @crunchip said in (?) ioBroker Restart ?:
                    Auch wenn bei Grafana mit InfluxDB drauf läuft? Was gibt es noch für sinvolle virtuelle Systeme die man nbedingt braucht. :)
                    • Basti97B Basti97
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #79
                      @basti97 nein, wenn influx und grafana auf der selben Maschine, dann natürlich mehr, so ab 2 GB, je nachdem wieviel dein Influxdb zu tun hat. Grafana selbst braucht nur ca 256Mb.
                      Sinnvolle gibt es viele, kommt auf deinen Anwendungsfall an.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #80
                        @crunchip Den VPN Server wollte ich auf meiner NAs installieren sonst fällt mir nichts ein. Was nochfür den normalen verbrauch wichtig ist.
                        • Basti97B Basti97
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #81
                          @basti97 kannst ja mal schauen, vllt findest noch was
                          https://forum.iobroker.net/post/793725
                          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #82
                            @crunchip super Dank ja ich habe noch etwas gefunden. :)
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #83
                              @crunchip Gibt es eigentlich ein richtiger Datenpunkt in iob wo er freien Ram, benutzter Ram, CPU, Speicher anzeigt. Bis jetzt habe ich nur im Ordner unter Host etwas gefunden aber dieser stimmt irgendwie nicht.
                              • Basti97B Basti97
                                #84
                                @basti97
                                Der info-Adapter liefert sowas als Datenpunkte an.
                                  @basti97
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #85
                                  @thomas-braun Danke den Adapter habe ich zwar installiert aber das er mir so etwas anzeigen kann wusste ich noch gar nicht. Ich kannte bis jetzt nur die Seite wo die Infos unso stehen.
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #86
                                    Ich habe nun mein Ram bei iob erhöht auf 3,5GB bzw 3.3GB das ganze läuft jetzt viel viel stabiler, schneller und ohne Abbrüche. Auch der Swap war nach 5Stunden immer noch bei 0MB Nun habe ich nach 5 Tagen wieder drauf geschaut und er ist wieder annähernd bei 467MB warum??
                                    Reicht der Arbeitsspeicher immer noch nicht aus? Muss ich den weiter erhöhen?
                                    bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Basti97B Basti97
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #87
                                      Ich versteh dich nicht.
                                      Du hast doch 32 GB !!!
                                      Geizhalz ;-)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Geizhalz ;-)
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #88
                                        @bahnuhr said in (?) ioBroker Restart ?:
                                        Geizhalz ;-)
                                        Ja das habe ich :) Ich habe nur Angst das er bei noch mehr Ram trotzdem noch Swapt oder hört das dann auf. Ist halt weniger geworden als vorher aber ist nicht bei Null geblieben. Geht die Anzeige eigentlich erst auf Null wenn ich das System neustarte?
                                        • Basti97B Basti97
                                          Geizhalz ;-)
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #89
                                          Geizhalz ;-)
                                          Wie oben erwähnt habe ich bei mir 6 GB verwendet.
                                          Und alles ist gut.
                                          Erhöhe doch einfach mal; und dann beobachte.
                                          Danke.
