  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @basti97 5GB und hast 32 GB zur Verfügung
    angenommen Proxmox hat einen Eigenverbrauch von 2 GB, dann hast du immer noch 25 GB frei, sprich UNGENUTZT
    also, ruhig 1 GB mehr als nötig vergeben, gerade beim iobroker, da hin und wieder zwischendurch mal etwas mehr benötigt werden könnten.(z.b. beim Backup)
    Probleme handelst du dir nur ein, wenn zu wenig Ram verfügbar ist, also verteile den sinnvoll und beobachte mal paar Tage, dann passt du es an.
    was läuft denn bei dir alles?
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #76
    @crunchip ok In der vm läuft iobroker alleine. Ich habe noch eine weitere (vm2) für Grafana, Datenbank. Und eine vm3 für ADGuard ich weiß nicht ob Tasmoadmin in naher Zukunft Sinn macht bzw ob es noch sinnvolle virtuelle Server gibt.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #77
      @basti97 grafana und adguard brauchen vllt so ca 256Mb jeweils, tasmoadmin ca 1GB, somit hast du immer noch Luft nach oben
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
        #78
        @crunchip said in (?) ioBroker Restart ?:
        Auch wenn bei Grafana mit InfluxDB drauf läuft? Was gibt es noch für sinvolle virtuelle Systeme die man nbedingt braucht. :)
        • Basti97B Basti97
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #79
          @basti97 nein, wenn influx und grafana auf der selben Maschine, dann natürlich mehr, so ab 2 GB, je nachdem wieviel dein Influxdb zu tun hat. Grafana selbst braucht nur ca 256Mb.
          Sinnvolle gibt es viele, kommt auf deinen Anwendungsfall an.
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #80
            @crunchip Den VPN Server wollte ich auf meiner NAs installieren sonst fällt mir nichts ein. Was nochfür den normalen verbrauch wichtig ist.
            • Basti97B Basti97
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #81
              @basti97 kannst ja mal schauen, vllt findest noch was
              https://forum.iobroker.net/post/793725
              Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #82
                @crunchip super Dank ja ich habe noch etwas gefunden. :)
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #83
                  @crunchip Gibt es eigentlich ein richtiger Datenpunkt in iob wo er freien Ram, benutzter Ram, CPU, Speicher anzeigt. Bis jetzt habe ich nur im Ordner unter Host etwas gefunden aber dieser stimmt irgendwie nicht.
                  • Basti97B Basti97
                    #84
                    @basti97
                    Der info-Adapter liefert sowas als Datenpunkte an.
                      @basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #85
                      @thomas-braun Danke den Adapter habe ich zwar installiert aber das er mir so etwas anzeigen kann wusste ich noch gar nicht. Ich kannte bis jetzt nur die Seite wo die Infos unso stehen.
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #86
                        Ich habe nun mein Ram bei iob erhöht auf 3,5GB bzw 3.3GB das ganze läuft jetzt viel viel stabiler, schneller und ohne Abbrüche. Auch der Swap war nach 5Stunden immer noch bei 0MB Nun habe ich nach 5 Tagen wieder drauf geschaut und er ist wieder annähernd bei 467MB warum??
                        Reicht der Arbeitsspeicher immer noch nicht aus? Muss ich den weiter erhöhen?
                        bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Basti97B Basti97
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #87
                          @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                          Ich versteh dich nicht.
                          Du hast doch 32 GB !!!
                          Geizhalz ;-)
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Geizhalz ;-)
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #88
                            @bahnuhr said in (?) ioBroker Restart ?:
                            Geizhalz ;-)
                            Ja das habe ich :) Ich habe nur Angst das er bei noch mehr Ram trotzdem noch Swapt oder hört das dann auf. Ist halt weniger geworden als vorher aber ist nicht bei Null geblieben. Geht die Anzeige eigentlich erst auf Null wenn ich das System neustarte?
                            • Basti97B Basti97
                              Geizhalz ;-)
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #89
                              Geizhalz ;-)
                              Wie oben erwähnt habe ich bei mir 6 GB verwendet.
                              Und alles ist gut.
                              Erhöhe doch einfach mal; und dann beobachte.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Geizhalz ;-)
                                Und alles ist gut.
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #90
                                @bahnuhr Ok werde ich machen und dann sollte der Swap bei 0 sein :)
                                • Basti97B Basti97
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #91
                                  Das system holt sich doch immer mehr ram im Laufe der Zeit.
                                  Es reguliert sich aber dann doch von selber.
                                  Kannst ja auch 1 x die Woche neu starten; wenn du dich damit besser fühlst.
                                  Dürfte aber eigentlich nicht notwendig sein.
                                  Danke.
                                  • Basti97B Basti97
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #92
                                    kann schon sein das dies in Anspruch genommen wird, z.b. wenn ein backup gemacht wird.
                                    Hatte auch schon LXC bzw VM oder auch Proxmox Host selbst da wurde auch der Swap verwendet,
                                    obwohl eigentlich 3GB Ram frei sind.
                                    Hab dann swappiness auf 1 gestellt, seitdem kein swap mehr
                                    @bahnuhr sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                                    oder
                                     swapoff -a && swapon -a
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #93
                                      @bahnuhr Ne ich muss nicht unbedingt neustarten solange er keine Updates oder so hat.
                                      Und warum holt sich das System immer mehr Ram bzw nutzt den Swap dann?
                                        oder
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #94
                                        oder
                                        Damit kann ich wohl den Swap Ausschalten? Und wenn er dann wirklich mehr Leistung brauchen sollte geht das System dann Aus oder?
                                        • Basti97B Basti97
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #95
                                          Ich hab das so verstanden.
                                          Ram ist schneller als Festplatte. Also wird im Laufe der Zeit, gestellte Anforderungen zwischengespeichert um es dann schneller abrufen zu können.
                                          Danke.
