  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #86
    Ich habe nun mein Ram bei iob erhöht auf 3,5GB bzw 3.3GB das ganze läuft jetzt viel viel stabiler, schneller und ohne Abbrüche. Auch der Swap war nach 5Stunden immer noch bei 0MB Nun habe ich nach 5 Tagen wieder drauf geschaut und er ist wieder annähernd bei 467MB warum??
    Reicht der Arbeitsspeicher immer noch nicht aus? Muss ich den weiter erhöhen?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #87
      @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
      Ich versteh dich nicht.
      Du hast doch 32 GB !!!
      Geizhalz ;-)
      Danke.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Geizhalz ;-)
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #88
        @bahnuhr said in (?) ioBroker Restart ?:
        Geizhalz ;-)
        Ja das habe ich :) Ich habe nur Angst das er bei noch mehr Ram trotzdem noch Swapt oder hört das dann auf. Ist halt weniger geworden als vorher aber ist nicht bei Null geblieben. Geht die Anzeige eigentlich erst auf Null wenn ich das System neustarte?
        • Basti97B Basti97
          Geizhalz ;-)
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #89
          Geizhalz ;-)
          Wie oben erwähnt habe ich bei mir 6 GB verwendet.
          Und alles ist gut.
          Erhöhe doch einfach mal; und dann beobachte.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Geizhalz ;-)
            Und alles ist gut.
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #90
            @bahnuhr Ok werde ich machen und dann sollte der Swap bei 0 sein :)
            • Basti97B Basti97
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #91
              Das system holt sich doch immer mehr ram im Laufe der Zeit.
              Es reguliert sich aber dann doch von selber.
              Kannst ja auch 1 x die Woche neu starten; wenn du dich damit besser fühlst.
              Dürfte aber eigentlich nicht notwendig sein.
              Danke.
              • Basti97B Basti97
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #92
                kann schon sein das dies in Anspruch genommen wird, z.b. wenn ein backup gemacht wird.
                Hatte auch schon LXC bzw VM oder auch Proxmox Host selbst da wurde auch der Swap verwendet,
                obwohl eigentlich 3GB Ram frei sind.
                Hab dann swappiness auf 1 gestellt, seitdem kein swap mehr
                @bahnuhr sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                oder
                 swapoff -a && swapon -a
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #93
                  @bahnuhr Ne ich muss nicht unbedingt neustarten solange er keine Updates oder so hat.
                  Und warum holt sich das System immer mehr Ram bzw nutzt den Swap dann?
                    oder
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #94
                    @crunchip said in (?) ioBroker Restart ?:
                    oder
                    Damit kann ich wohl den Swap Ausschalten? Und wenn er dann wirklich mehr Leistung brauchen sollte geht das System dann Aus oder?
                    • Basti97B Basti97
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #95
                      Ich hab das so verstanden.
                      Ram ist schneller als Festplatte. Also wird im Laufe der Zeit, gestellte Anforderungen zwischengespeichert um es dann schneller abrufen zu können.
                      Danke.
                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #96
                        Ok und wenn mehr Ram zu verfügung wäre würde er nicht Swapen oder?
                        Das hier habe ich im Internet gerade gefunden. Aber den Befehl sysctl kennt er nicht
                        Swapnutzung einstellen
                        Es lässt sich festlegen, wann der Kernel Daten aus dem Arbeitsspeicher in die Swap-Partition bzw. Swap-Datei verschiebt. Die swappiness wird mit einem Wert von 0 bis 100 angegeben, wobei mit 0 nur dann ausgelagert wird, wenn es gar nicht mehr anders geht (Arbeitsspeicher voll) und mit 100 der Arbeitsspeicher kaum genutzt wird. Der Standardwert ist 60, der Kernel neigt also eher zum Auslagern. Pauschal lässt sich kein Wert empfehlen, da es auf das jeweilige System und das Benutzerverhalten ankommt. Dies zeigt auch diese Diskussion 🇬🇧 bei welcher man sich praktisch nicht einigen konnte.
                        Hat das System mehr als 2 GiB Arbeitsspeicher und hantieren die Benutzer nicht mit schwerfälligen Programmen (Bild-/Videobearbeitung, Datenkompression, aufwändig gestaltete Spiele o.ä.), könnte es von Nutzen sein, die swappiness klein zu halten. Andererseits sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Kapazität des Arbeitsspeichers nicht verschwendet wird. Wurde die Swappiness sehr niedrig gesetzt und laufen z.B. viele Programme parallel, kann es leicht passieren, dass der Arbeitsspeicher fast voll ist und genau dann ein Programm gestartet wird, das den Arbeitsspeicher besonders stark belastet. Nun ist der Speicher ausgeschöpft und das System muss nicht nur das ohnehin schwerfällige Programm laden, sondern gleichzeitig auch noch auslagern. Resultat ist ein völlig ausgelastetes System.
                        Mit folgendem Befehl lässt sich der aktuelle Wert der swappiness herausfinden:
                        sysctl vm.swappiness
                        Das Ergebnis könnte so aussehen:
                        vm.swappiness = 60
                        Um die swappiness sofort zu ändern, bspw. auf 25 abzusenken, verwendet man diesen Befehl:
                        sudo sysctl vm.swappiness=25
                        Diese Änderung wird vom System jedoch nach einem Neustart vergessen, wenn nicht folgendes in die Systemdatei /etc/sysctl.conf eingetragen wird[2]:
                        vm.swappiness=25
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                          #97
                          @bahnuhr
                          Bei dieser Anzeige sieht es so aus als wäre weniger Ram frei als über Systemüberwachung ist für mich auch bisschen komisch. :) Ich werde den Ram nochmal erhöhen. Dann hoffe ich das das ganze irgendwann mal ohne Swap funktoniert. Aber wie gesagt die Abbrüche bzw Abstürze habe ich nicht mehr. Das ist schon mal ein gutes Signal. .)
                          free -m
                          Ist halt gegenüber ein PC oder Laptop den man jeden Tag herunterfährt doch etwas anderes als ein System was durchgängig läuft.
                          • Basti97B Basti97
                            @bahnuhr
                            free -m
                            #98
                            @basti97
                            So ganz grundsätzlich:
                            https://www.linuxatemyram.com/
                            • Basti97B Basti97
                              oder
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #99
                              nur temporär, nach einem Neustart wäre wieder der alte Stand, du kannst allerdings im Laufenden Betrieb, mit swapoff den swap leeren und mit swapon wieder aktivieren
                              auf dem Proxmox Host oder einer VM, nicht im LXC, der LXC wird ja durch den Host gesteuert
                              • Basti97B Basti97
                                @bahnuhr
                                free -m
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #100
                                auch wenn du ihn erhöst, kann es dazu kommen, swap zu benutzen, du kannst allerdings bestimmen, wann das passiert(swappiness)
                                ich habe meine Maschinen auf 1 gesetzt, Standard ist 60
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #101
                                  Ja ich habe eine VM
                                  Mit welchen Befehl könnte ich bestimmen wann was passieren sollte. Und was würde passieren wenn ich es auf 1 setze anstatt 60?
                                    @basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #102
                                    @thomas-braun said in (?) ioBroker Restart ?:
                                    @basti97
                                    Danke also ist das ganze nicht so schlimm erst wenn das System abstürzen würde. Hat der Swap irgendwelche Nachteile für meine Festplatte bzw SSD
                                    • Basti97B Basti97
                                      @basti97
                                      #103
                                      @basti97
                                      Swap liegt immer direkt auf der Hardware/Speichermedium. Deswegen ist es ja auch langsamer als 'richtiges RAM'
                                      • Basti97B Basti97
                                        @basti97
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #104
                                        @basti97 https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
                                        Kann die Platte schneller kaputt gehen
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #105
                                          Wie hast du das bei deinen System geändert?
