  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    Nun habe ich nach 5 Tagen wieder drauf geschaut
    kann schon sein das dies in Anspruch genommen wird, z.b. wenn ein backup gemacht wird.
    Hatte auch schon LXC bzw VM oder auch Proxmox Host selbst da wurde auch der Swap verwendet,
    obwohl eigentlich 3GB Ram frei sind.
    Hab dann swappiness auf 1 gestellt, seitdem kein swap mehr
    @bahnuhr sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    Kannst ja auch 1 x die Woche neu starten;
    oder
     swapoff -a && swapon -a
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #94
    @crunchip said in (?) ioBroker Restart ?:
    oder
    Damit kann ich wohl den Swap Ausschalten? Und wenn er dann wirklich mehr Leistung brauchen sollte geht das System dann Aus oder?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @bahnuhr Ne ich muss nicht unbedingt neustarten solange er keine Updates oder so hat.
      Und warum holt sich das System immer mehr Ram bzw nutzt den Swap dann?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #95
      Ich hab das so verstanden.
      Ram ist schneller als Festplatte. Also wird im Laufe der Zeit, gestellte Anforderungen zwischengespeichert um es dann schneller abrufen zu können.
      Danke.
      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #96
        @bahnuhr said in (?) ioBroker Restart ?:
        Ok und wenn mehr Ram zu verfügung wäre würde er nicht Swapen oder?
        Das hier habe ich im Internet gerade gefunden. Aber den Befehl sysctl kennt er nicht
        Swapnutzung einstellen
        Es lässt sich festlegen, wann der Kernel Daten aus dem Arbeitsspeicher in die Swap-Partition bzw. Swap-Datei verschiebt. Die swappiness wird mit einem Wert von 0 bis 100 angegeben, wobei mit 0 nur dann ausgelagert wird, wenn es gar nicht mehr anders geht (Arbeitsspeicher voll) und mit 100 der Arbeitsspeicher kaum genutzt wird. Der Standardwert ist 60, der Kernel neigt also eher zum Auslagern. Pauschal lässt sich kein Wert empfehlen, da es auf das jeweilige System und das Benutzerverhalten ankommt. Dies zeigt auch diese Diskussion 🇬🇧 bei welcher man sich praktisch nicht einigen konnte.
        Hat das System mehr als 2 GiB Arbeitsspeicher und hantieren die Benutzer nicht mit schwerfälligen Programmen (Bild-/Videobearbeitung, Datenkompression, aufwändig gestaltete Spiele o.ä.), könnte es von Nutzen sein, die swappiness klein zu halten. Andererseits sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Kapazität des Arbeitsspeichers nicht verschwendet wird. Wurde die Swappiness sehr niedrig gesetzt und laufen z.B. viele Programme parallel, kann es leicht passieren, dass der Arbeitsspeicher fast voll ist und genau dann ein Programm gestartet wird, das den Arbeitsspeicher besonders stark belastet. Nun ist der Speicher ausgeschöpft und das System muss nicht nur das ohnehin schwerfällige Programm laden, sondern gleichzeitig auch noch auslagern. Resultat ist ein völlig ausgelastetes System.
        Mit folgendem Befehl lässt sich der aktuelle Wert der swappiness herausfinden:
        sysctl vm.swappiness
        Das Ergebnis könnte so aussehen:
        vm.swappiness = 60
        Um die swappiness sofort zu ändern, bspw. auf 25 abzusenken, verwendet man diesen Befehl:
        sudo sysctl vm.swappiness=25
        Diese Änderung wird vom System jedoch nach einem Neustart vergessen, wenn nicht folgendes in die Systemdatei /etc/sysctl.conf eingetragen wird[2]:
        vm.swappiness=25
        • bahnuhrB bahnuhr
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          #97
          @bahnuhr
          Bei dieser Anzeige sieht es so aus als wäre weniger Ram frei als über Systemüberwachung ist für mich auch bisschen komisch. :) Ich werde den Ram nochmal erhöhen. Dann hoffe ich das das ganze irgendwann mal ohne Swap funktoniert. Aber wie gesagt die Abbrüche bzw Abstürze habe ich nicht mehr. Das ist schon mal ein gutes Signal. .)
          free -m
          Ist halt gegenüber ein PC oder Laptop den man jeden Tag herunterfährt doch etwas anderes als ein System was durchgängig läuft.
          • Basti97B Basti97
            @bahnuhr
            free -m
            #98
            @basti97
            So ganz grundsätzlich:
            https://www.linuxatemyram.com/
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              oder
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #99
              nur temporär, nach einem Neustart wäre wieder der alte Stand, du kannst allerdings im Laufenden Betrieb, mit swapoff den swap leeren und mit swapon wieder aktivieren
              auf dem Proxmox Host oder einer VM, nicht im LXC, der LXC wird ja durch den Host gesteuert
              • Basti97B Basti97
                @bahnuhr
                free -m
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #100
                auch wenn du ihn erhöst, kann es dazu kommen, swap zu benutzen, du kannst allerdings bestimmen, wann das passiert(swappiness)
                ich habe meine Maschinen auf 1 gesetzt, Standard ist 60
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #101
                  Ja ich habe eine VM
                  Mit welchen Befehl könnte ich bestimmen wann was passieren sollte. Und was würde passieren wenn ich es auf 1 setze anstatt 60?
                    @basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #102
                    @thomas-braun said in (?) ioBroker Restart ?:
                    @basti97
                    Danke also ist das ganze nicht so schlimm erst wenn das System abstürzen würde. Hat der Swap irgendwelche Nachteile für meine Festplatte bzw SSD
                    • Basti97B Basti97
                      @basti97
                      #103
                      @basti97
                      Swap liegt immer direkt auf der Hardware/Speichermedium. Deswegen ist es ja auch langsamer als 'richtiges RAM'
                      • Basti97B Basti97
                        @basti97
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #104
                        @basti97 https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
                        Kann die Platte schneller kaputt gehen
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #105
                          Wie hast du das bei deinen System geändert?
                          • Basti97B Basti97
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #106
                            @basti97
                            Den angepassten Wert der Swappiness schreiben Sie in die Konfigurationsdatei „/etc/sysctl.conf“, die Sie als root oder über sudo in einem Texteditor öffnen. Legen Sie am Ende der Datei die Zeile
                            vm.swappiness=[Wert]
                            an, falls noch nicht vorhanden. Der Platzhalter „[Wert]“ steht für den gewünschten Swappiness-Wert. Die Einstellung gilt ab dem nächsten Neustart.
                              @basti97
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #107
                              @crunchip Vielen Dank ich probiere es aus.
                                @basti97
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #108
                                @crunchip Als Standart waren 60 ich habe es auf 20 geändert. Ist das ein guter Wert??
                                • Basti97B Basti97
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #109
                                  @basti97 mach 10 oder geh gar auf 1 runter.
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #110
                                    @crunchip Ok ich stelle es nochmal um. danke für deine Hilfe. 👶
                                    Das kann ich doch mit jeder VM machen wie auch Raspberry oder?
                                    • Basti97B Basti97
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #111
                                      @basti97 kannst du, theoretisch könnte man swap auch ganz ausschalten,
                                      ABER
                                      Dazu müsste gewährleistet sein, das auch wirklich immer genug Ram zur Verfügung steht, sonst kann das in die Hose gehen.
                                        ABER
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #112
                                        ABER
                                        Ich wollte gerade bei meiner anderen vm das auch ändern. Aber da kommt folgende Meldung was kann ich machen?
                                        emilia@Emilia:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
                                        60
                                        emilia@Emilia:~$ sudo gedit /etc/sysctl.conf
                                        [sudo] Passwort für emilia:
                                        Unable to init server: Verbindung ist gescheitert: Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        (gedit:9072): Gtk-WARNING **: 11:02:20.703: cannot open display:
                                        emilia@Emilia:~$
                                        • Basti97B Basti97
                                          ABER
                                          60
                                          emilia@Emilia:~$
                                          #113
                                          Ohne Desktop-Umgebung arbeiten.
                                          sudo nano /etc/sysctl.conf
