  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @bahnuhr Puhh sind ja viel aber dann sollte es laufen oder? Swapt er bei dir noch?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @basti97
    habe vm.
    Da gibt es kein swap (glaub ich zumindest)
    Aber hast du nicht die ganze zeit schon Probleme mit Speicher ?
    Wieviel Instanzen hast du?
    Wieviel Objekte, etc.?
    Wieviel Scripte ?
    Danke.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @basti97
      habe vm.
      Wieviel Scripte ?
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @bahnuhr Ich habe auch eine vm auf Proxmox. Bei mir zeigt es den Swap nur unter Linux an. Aber wie bei @Meister-Mopper unter Proxmox nicht.
      Naja Probleme ist relativ. Es funktioniert so weit alles ohne Probleme und auch schnell. Seit dem ich von meiner NAs auf Proxmox gewechselt bin. Aber in der letzte Zeit kommt hin und wieder mal die Meldung mit dem Ram und da werden ein paar Adapter (Prozesse) gestoppt. Aber erst seit dem ich den JS Controller 4.0.21 habe. Ich weiß nicht ob der JS Controller Ram hungriger ist als die vorherige Version.
      Ich habe zwei Javascript Instanzen laufen und zwar
      Javascript.0 verbraucht 139MB
      Javascript.2 verbraucht 125MB
      das meiste hat der web.0 mit 139MB und admin 147MB
      und dann kommen die anderen Adapter im zwei stelligen MB Bereich.
      Unter Objekte werden mir: Objekte: 11184, Zustände: 9998
      Aktive Instanzen: 19
      Pfad: /opt/iobroker/
      Datenträgergröße: 30.4 GB
      freier Festplattenspeicher: 22.0 GB
      Betriebszeit: 09:23:42
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 1
      Geschwindigkeit: 2303 MHz
      Modell: Common KVM processor
      RAM: 2.3 GB
      Kann ich irgendwo sehen wie viel Scripte ich insgesamt habe bzw laufen oder muss ich die Zählen?
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 1
        RAM: 2.3 GB
        @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
        CPUs: 1
        Das bremst auch. Teil da mehr Kerne zu.
          CPUs: 1
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @thomas-braun Müsste gehen es ist ein i5 würden zwei reichen.
          • Basti97B Basti97
            Plattform: linux
            Architektur: x64
            CPUs: 1
            RAM: 2.3 GB
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @basti97
            objekte, instanzen, Datenträgergröße alles ok.
            nur cpu und ram ist viel zu wenig.
            Wieviel ram hast du denn da drin?
            Erhöhe dies mal deutlich und weise doch mal 4 cpu zu.
            Dann rennt die Kiste.
            Danke.
            • Basti97B Basti97
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @basti97 du kannst auch alle zuweisen, proxmox regelt das intern
              • bahnuhrB bahnuhr
                @basti97
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @bahnuhr Ich habe 32 GB RAM insgesamt auf den Nuc. Wollte halt aber den iob nicht so viel geben damit ich für andere VMS noch RAM und CPU habe.
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @crunchip Da hätte ich doch für andere VMS keine Reserve oder? Bei der anderen VM wo ich Grafana installiert habe. Habe ich ca 1.7gb RAM gegeben. Das reicht oder? Oder kann ich bisschen dort wegnehmen.
                  • Basti97B Basti97
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @basti97 die Rede war von Kernen.
                    habe 32 GB RAM
                    Dann verteile den doch Sinnvoll, der ist da um genutzt zu werden.
                    Mach doch nicht so krumme knappe Geschichten.
                    Geb 1-2Gb Ram mehr dazu, dann beobachtest ein paar Tage wie sich das im Graphen auf der Gui verhält und dann kannst bei Bedarf reduzieren.
                    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                      habe 32 GB RAM
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @crunchip Ok Danke werde ich in den nächsten Tagen jetzt probieren. :)
                        habe 32 GB RAM
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @crunchip
                        Muss ich Socket oder Cores auswählen. Kann ich den Typ der CPu lassen?
                        bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Basti97B Basti97
                          @crunchip
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @basti97
                          so ist es bei mir:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @basti97
                            so ist es bei mir:
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #66
                            @bahnuhr Super Danke ich probiere mal die Einstellungen bei mir aus was sagt eigentlich socket und Core aus? Core sind bestimmt die CPU Kerne oder?
                            bei Typ steht bei mir Default kvm64 ist das auch richtig?
                            • Basti97B Basti97
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #67
                              steht bei mir auch
                              Danke.
                              • Basti97B Basti97
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #68
                                ich weiss nicht was du für einen Rechner hast
                                möchtest du 4 CPU einstellen, dann sockets auf 4
                                wenn du bei Advanced den Haken setzt, kannst du z.b. auch noch ein Limit einstellen
                                wenn du links auf Help klickst, wird das auch nochmal beschrieben
                                @bahnuhr sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                                so ist es bei mir:
                                hast du 2 Sockets?
                                ja
                                  so ist es bei mir:
                                  hast du 2 Sockets?
                                  ja
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #69
                                  @crunchip Ein i5 habe ich
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @basti97
                                    so ist es bei mir:
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #70
                                    @bahnuhr Auf meine VM wo Grafana und die Datenbank liegt habe ich 1.6GB zugewiesen in verwendung sind 806MB. Swapauslastung ist bei 0.6% dort sieht es besser aus.
                                    • Basti97B Basti97
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #71
                                      wie @crunchip schon sagte:
                                      Warum machst du dies alles so knapp.
                                      Du hast doch 32 GB ?!
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                        #72
                                        @bahnuhr Najaich habe Angst das es für weitere VMs fehlen würde. Aber auf der anderen Seite so viel kommt ja nicht. Ich habe jetzt eine VM mit iob; eine mit Grafana, Datenbank; und eine mit AdGuard. Weitere sind mir noch nicht eingefallen.
                                        Auf meiner NAS habe ich mal bei iob mit 800MB angefangen dort ist er häufiger Abgestürzt selbst wenn ich die Admin Seite geöffnet habe oder die vis. Aber seit dem ich auf den Nuc gewechselt bin ist es schon viel besser geworden. Nu noch mal den Ram vergrößern dann sollte es perfekt sein.
                                        Danke an euch beide
                                        • Basti97B Basti97
                                          Danke an euch beide
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #73
                                          rechne doch einfach mal zusammen, was du insgesamt bisher vergeben hast, kommst du da schon auf deine 32GB??
                                          was ich weiter oben damit meinte
                                          z.b. auf die Woche betrachtet,
                                          ich habe 4GB vergeben, max Werte belaufen sich auf knapp über 3 GB, theoretisch, wenn ich jetzt ein paar MB Ram noch für was anderes benötigen würde, könnte ich dies dann wieder reduzieren, auf z.b. 3,5GB
                                          theoretisch könntest du sogar in der Summe mehr vergeben als du eigentlich tatsächlich zur Verfügung hast.
                                          Weil nicht jede Maschine auch das nutzt, was zur Verfügung steht.
                                          ABER
                                          es könnte passieren das sämtliche Maschinen den vollen Ram in Anspruch nehmen, der aber gar nicht vorhanden ist, somit würde allerdings dein System die Biege machen.
                                          Daher, zusammen addieren, was man insgesamt vergibt, die Summe sollte nicht größer sein als die tatsächliche.
                                          nicht am Ram sparen, sondern auch benutzen.
