  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    Ich werde den Ram nochmal erhöhen. Dann hoffe ich das das ganze irgendwann mal ohne Swap funktoniert
    auch wenn du ihn erhöst, kann es dazu kommen, swap zu benutzen, du kannst allerdings bestimmen, wann das passiert(swappiness)
    ich habe meine Maschinen auf 1 gesetzt, Standard ist 60
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    #101
    @crunchip said in (?) ioBroker Restart ?:
    Ja ich habe eine VM
    Mit welchen Befehl könnte ich bestimmen wann was passieren sollte. Und was würde passieren wenn ich es auf 1 setze anstatt 60?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      @basti97
      So ganz grundsätzlich:
      https://www.linuxatemyram.com/
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #102
      @thomas-braun said in (?) ioBroker Restart ?:
      @basti97
      Danke also ist das ganze nicht so schlimm erst wenn das System abstürzen würde. Hat der Swap irgendwelche Nachteile für meine Festplatte bzw SSD
      • Basti97B Basti97
        @basti97
        #103
        @basti97
        Swap liegt immer direkt auf der Hardware/Speichermedium. Deswegen ist es ja auch langsamer als 'richtiges RAM'
        • Basti97B Basti97
          @basti97
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #104
          @basti97 https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
          Kann die Platte schneller kaputt gehen
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #105
            Wie hast du das bei deinen System geändert?
            • Basti97B Basti97
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #106
              @basti97
              Den angepassten Wert der Swappiness schreiben Sie in die Konfigurationsdatei „/etc/sysctl.conf“, die Sie als root oder über sudo in einem Texteditor öffnen. Legen Sie am Ende der Datei die Zeile
              vm.swappiness=[Wert]
              an, falls noch nicht vorhanden. Der Platzhalter „[Wert]“ steht für den gewünschten Swappiness-Wert. Die Einstellung gilt ab dem nächsten Neustart.
              Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                @basti97
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #107
                @crunchip Vielen Dank ich probiere es aus.
                  @basti97
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #108
                  @crunchip Als Standart waren 60 ich habe es auf 20 geändert. Ist das ein guter Wert??
                  • Basti97B Basti97
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #109
                    @basti97 mach 10 oder geh gar auf 1 runter.
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #110
                      @crunchip Ok ich stelle es nochmal um. danke für deine Hilfe. 👶
                      Das kann ich doch mit jeder VM machen wie auch Raspberry oder?
                      • Basti97B Basti97
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #111
                        @basti97 kannst du, theoretisch könnte man swap auch ganz ausschalten,
                        ABER
                        Dazu müsste gewährleistet sein, das auch wirklich immer genug Ram zur Verfügung steht, sonst kann das in die Hose gehen.
                          ABER
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #112
                          ABER
                          Ich wollte gerade bei meiner anderen vm das auch ändern. Aber da kommt folgende Meldung was kann ich machen?
                          emilia@Emilia:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
                          60
                          emilia@Emilia:~$ sudo gedit /etc/sysctl.conf
                          [sudo] Passwort für emilia:
                          Unable to init server: Verbindung ist gescheitert: Verbindungsaufbau abgelehnt
                          (gedit:9072): Gtk-WARNING **: 11:02:20.703: cannot open display:
                          emilia@Emilia:~$
                          • Basti97B Basti97
                            ABER
                            60
                            emilia@Emilia:~$
                            #113
                            Ohne Desktop-Umgebung arbeiten.
                            sudo nano /etc/sysctl.conf
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #114
                              Super das hat funktoniert Danke
                              Und das mit den Desktop ändere ich noch. Warum wäre das schlecht wenn ich einen habe??
                              • Basti97B Basti97
                                #115
                                @basti97
                                Weil auf einem Server aus diversen Gründen (Sicherheit, Ressourcen, Stabilität usw.) nur das allernotwendigste für den Betrieb erforderliche läuft. Ein Desktop gehört da nicht dazu.
                                Was nicht läuft kann nicht kaputt gehen und muss nicht gewartet werden.
