  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    apollon77A
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
    @thomas-braun Ich hab jetzt nochmal ein npm rebuild in den /opt/iobroker Verzeichnis durchgeführt. Allerdings hat das nur zu einem Haufen folgender Fehler geführt. Hab ich vllt eine inkompatible node Version?
    warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.2.0 preinstall script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    2021-03-04T22_11_47_952Z-debug.log
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #181
    @jan-fiedler Wie schaut die node-Installation denn aus?
    Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Jan FiedlerJ
      Jan FiedlerJ
      Jan Fiedler
      #182
      @thomas-braun Wie genau meinst du das? Versionsnummern? Logs?
      Der Adapter ist allerdings aktuell auf Grün gewechselt spannenderweise...
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #183
        @jan-fiedler
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Dein System scheint aber auch steinalt zu sein.
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        Jan FiedlerJ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          @jan-fiedler
          sudo apt update
          sudo reboot
          Jan FiedlerJ
          Jan FiedlerJ
          Jan Fiedler
          #184
          @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
          Das kann schon sein... macht halt nur ioBroker ;)
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v10.22.0
          /usr/bin/node
          v10.22.0
          /usr/bin/npm
          6.14.6
          nodejs:
            Installiert:           10.22.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 10.22.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            /usr/bin/nodejs
            v10.22.0
            /usr/bin/node
            v10.22.0
            /usr/bin/npm
            6.14.6
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #185
            @jan-fiedler dann mach es jetzt.
              Jan FiedlerJ
              Jan FiedlerJ
              Jan Fiedler
              #186
              @thomas-braun Ziehe mir aber morgen erstmal ein Backup, nicht dass ich damit wieder alles zerschieße
              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #187
                @jan-fiedler
                Backup haben ist immer gut. Backup von einem sauberen System ist noch besser.
                • K
                  K
                  klassisch
                  #188
                  Ob eine neueres nodejs hilft?
                  Mein System ist älter und läuft im Prinzip
                  Node.js v10.17.0
                  NPM 6.11.3
                  js-controller Installiert: 3.2.16
                  Verbindung über COM-Port wird hergestellt. Adapter grün.
                    @jan-fiedler
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #189
                    @thomas-braun jetzt hör auf wieder irgendwelche UPDATES zu propagieren..
                    das hat nix mit dem Fehler zu tun..
                    VOR ALLEM NICHT IN DIESEM THREAD
                    wie oft noch....
                    • arteckA arteck
                      wie oft noch....
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #190
                      @arteck Weil's grundsätzlich eine gute Idee ist sein System auf Stand zu haben.
                      In jedem Thread.
                      Hier ist noch ein uralter Kernel am Start, mit uralter Firmware für den Pi.
                      Wenn das System auf dem aktuellen Stand ist hast du die ganzen Fixes drauf und dann von der Seite her Ruhe. Warum sollte man sein System nicht updaten?
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #191
                        @jan-fiedler ist das ein Multihost??
                          In jedem Thread.
                          Jan FiedlerJ
                          Jan FiedlerJ
                          Jan Fiedler
                          #192
                          @thomas-braun @arteck Grundsätzlich habt ihr beide Recht. Das Problem rührte von anderer Seite her, nämlich dem Serialport Treiber. Wenn man diesen richtig installiert, updated und rebuilded, scheint alles zu gehen. Auch wenn der Zigbee Adapter immer noch Cast Fehler schmeißt beim updaten. Der Hinweis auf ein Update ist gut, schließlich beschäftige ich mich damit viel zu wenig. Hätte aber auch per PM gereicht und gehört nicht in den Thread zum Zigbee Adapter ;)
                          Danke euch für die schnelle Hilfe!
                          • arteckA arteck
                            Jan FiedlerJ
                            Jan FiedlerJ
                            Jan Fiedler
                            #193
                            @arteck Nein.
                              @arteck Nein.
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #194
                              @jan-fiedler ok... dann wie du schreibst serialport im eimer... aber hast ja schon hin bekommen..
                              • arteckA arteck
                                Jan FiedlerJ
                                Jan FiedlerJ
                                Jan Fiedler
                                #195
                                @arteck Gibts da, fürs nächste Mal, ne saubere Möglichkeit? Lag das an meinem kurzfristigen Update des JS Controllers?
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #196
                                  @jan-fiedler eigentlich nicht.. sonst hätten alle die Probleme.. kein plan was bei dir schief gelaufen ist.
                                  hast du sonst noch was was ewtl. den serialport benutzt zwave ??
                                  • arteckA arteck
                                    Jan FiedlerJ
                                    Jan FiedlerJ
                                    Jan Fiedler
                                    #197
                                    @arteck Soweit ich sehe nur die Standard Sachen...
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
                                    │ └── serialport@9.0.7  deduped
                                    ├─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                                    │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.75
                                    │ │ └── serialport@9.0.6
                                    │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.77
                                    │   └─┬ zigbee-herdsman@0.13.72
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #198
                                      @jan-fiedler
                                      passt.. eigentlich. .. hmm.. muss ich mal im Auge halten.. wenns wieder läuft ..ist gut
                                      • K
                                        K
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #199
                                        hm, ich dachte ich mach das auch mal (bei mir läuft alles). Sieht bei mir ganz anders aus ^^
                                        root@ioBroker2:/opt/iobroker# npm list serialport
                                        ├─┬ iobroker.discovery@2.6.1
                                        │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
                                        └── serialport@6.2.2  extraneous
                                        ist allerdings eine uralte installation...da geistert noch nen SerialPort 6.2.2 rum. Hab ich vermutlich irgendwann auch mal Hand angelegt
                                        @arteck wie sieht das bei dir aus?
                                        • K Kueppert
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #200
                                          @kueppert wow jo der ist echt alt.. könnte probleme verursachen...
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
