  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    6.7k
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 80.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
    @thomas-braun Wie genau meinst du das? Versionsnummern? Logs?
    Der Adapter ist allerdings aktuell auf Grün gewechselt spannenderweise...
    #183
    @jan-fiedler
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Dein System scheint aber auch steinalt zu sein.
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Jan FiedlerJ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      @jan-fiedler
      sudo apt update
      sudo reboot
      Jan FiedlerJ Offline
      Jan Fiedler
      #184
      @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
      Das kann schon sein... macht halt nur ioBroker ;)
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v10.22.0
      /usr/bin/node
      v10.22.0
      /usr/bin/npm
      6.14.6
      nodejs:
        Installiert:           10.22.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 10.22.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        /usr/bin/nodejs
        v10.22.0
        /usr/bin/node
        v10.22.0
        /usr/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
          Versionstabelle:
        #185
        @jan-fiedler dann mach es jetzt.
        Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Jan Fiedler
          #186
          @thomas-braun Ziehe mir aber morgen erstmal ein Backup, nicht dass ich damit wieder alles zerschieße
          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            #187
            @jan-fiedler
            Backup haben ist immer gut. Backup von einem sauberen System ist noch besser.
              klassisch
              #188
              Ob eine neueres nodejs hilft?
              Mein System ist älter und läuft im Prinzip
              Node.js v10.17.0
              NPM 6.11.3
              js-controller Installiert: 3.2.16
              Verbindung über COM-Port wird hergestellt. Adapter grün.
                @jan-fiedler
                sudo apt update
                sudo reboot
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #189
                @thomas-braun jetzt hör auf wieder irgendwelche UPDATES zu propagieren..
                das hat nix mit dem Fehler zu tun..
                VOR ALLEM NICHT IN DIESEM THREAD
                wie oft noch....
                • arteckA arteck
                  wie oft noch....
                  #190
                  @arteck Weil's grundsätzlich eine gute Idee ist sein System auf Stand zu haben.
                  In jedem Thread.
                  Hier ist noch ein uralter Kernel am Start, mit uralter Firmware für den Pi.
                  Wenn das System auf dem aktuellen Stand ist hast du die ganzen Fixes drauf und dann von der Seite her Ruhe. Warum sollte man sein System nicht updaten?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #191
                    @jan-fiedler ist das ein Multihost??
                      In jedem Thread.
                      Jan Fiedler
                      #192
                      @thomas-braun @arteck Grundsätzlich habt ihr beide Recht. Das Problem rührte von anderer Seite her, nämlich dem Serialport Treiber. Wenn man diesen richtig installiert, updated und rebuilded, scheint alles zu gehen. Auch wenn der Zigbee Adapter immer noch Cast Fehler schmeißt beim updaten. Der Hinweis auf ein Update ist gut, schließlich beschäftige ich mich damit viel zu wenig. Hätte aber auch per PM gereicht und gehört nicht in den Thread zum Zigbee Adapter ;)
                      Danke euch für die schnelle Hilfe!
                      • arteckA arteck
                        Jan Fiedler
                        #193
                        @arteck Nein.
                          @arteck Nein.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #194
                          @jan-fiedler ok... dann wie du schreibst serialport im eimer... aber hast ja schon hin bekommen..
                          • arteckA arteck
                            Jan Fiedler
                            #195
                            @arteck Gibts da, fürs nächste Mal, ne saubere Möglichkeit? Lag das an meinem kurzfristigen Update des JS Controllers?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #196
                              @jan-fiedler eigentlich nicht.. sonst hätten alle die Probleme.. kein plan was bei dir schief gelaufen ist.
                              hast du sonst noch was was ewtl. den serialport benutzt zwave ??
                              • arteckA arteck
                                Jan Fiedler
                                #197
                                @arteck Soweit ich sehe nur die Standard Sachen...
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
                                │ └── serialport@9.0.7  deduped
                                ├─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                                │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.75
                                │ │ └── serialport@9.0.6
                                │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.77
                                │   └─┬ zigbee-herdsman@0.13.72
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #198
                                  @jan-fiedler
                                  passt.. eigentlich. .. hmm.. muss ich mal im Auge halten.. wenns wieder läuft ..ist gut
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    #199
                                    hm, ich dachte ich mach das auch mal (bei mir läuft alles). Sieht bei mir ganz anders aus ^^
                                    root@ioBroker2:/opt/iobroker# npm list serialport
                                    ├─┬ iobroker.discovery@2.6.1
                                    │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
                                    └── serialport@6.2.2  extraneous
                                    ist allerdings eine uralte installation...da geistert noch nen SerialPort 6.2.2 rum. Hab ich vermutlich irgendwann auch mal Hand angelegt
                                    @arteck wie sieht das bei dir aus?
                                    • K Kueppert
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #200
                                      @kueppert wow jo der ist echt alt.. könnte probleme verursachen...
                                      • arteckA arteck
                                        Kueppert
                                        #201
                                        @arteck danke für den Hinweis. Ich mach mal nen Backup und schaue, dass ich das weg bekomme ^^
                                          Kueppert
                                          #202
                                          @arteck @Thomas-Braun ich bekomme die Fehlermeldung leider nicht weg...
                                          ├─┬ iobroker.zigbee@1.4.5 (github:ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d)
                                          │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.75
                                          npm ERR! extraneous: serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                          was habe ich gemacht?
                                          1. Backup ioBroker
                                          2. Konsole mal komplett Updates gemacht:
                                          iobroker stop
                                          apt-get update
                                          apt-get upgrade
                                          apt dist-upgrade
                                          reboot
                                          danach dann via Git noch die aktuelle Zigbee-Version vom Adapter installiet (im Admin).
                                          ich möchte jetzt nicht mit "rumprobieren" beginnen und nen NPM rebuild versuchen oder versuchen, den serialport manuell zu bearbeiten...
                                          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
