  4. ZigBee neue Version 1.4.4
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 84.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
    @asgothian
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
    │ └── serialport@9.0.7  deduped
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #179
    @jan-fiedler
    Schaut bei mir anders aus:
    └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
      ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
      │ └── serialport@9.0.6
      └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.57
        └─┬ zigbee-herdsman@0.13.68
    Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @jan-fiedler
      Jan FiedlerJ
      Jan FiedlerJ
      Jan Fiedler
      schrieb am zuletzt editiert von Jan Fiedler
      #180
      @thomas-braun Ich hab jetzt nochmal ein npm rebuild in den /opt/iobroker Verzeichnis durchgeführt. Allerdings hat das nur zu einem Haufen folgender Fehler geführt. Hab ich vllt eine inkompatible node Version?
      warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.2.0 preinstall script.
      2021-03-04T22_11_47_952Z-debug.log
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #181
        @jan-fiedler Wie schaut die node-Installation denn aus?
          Jan FiedlerJ
          Jan FiedlerJ
          Jan Fiedler
          #182
          @thomas-braun Wie genau meinst du das? Versionsnummern? Logs?
          Der Adapter ist allerdings aktuell auf Grün gewechselt spannenderweise...
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #183
            @jan-fiedler
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            Dein System scheint aber auch steinalt zu sein.
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            Jan FiedlerJ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              @jan-fiedler
              sudo apt update
              sudo reboot
              Jan FiedlerJ
              Jan FiedlerJ
              Jan Fiedler
              #184
              @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
              Das kann schon sein... macht halt nur ioBroker ;)
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v10.22.0
              /usr/bin/node
              v10.22.0
              /usr/bin/npm
              6.14.6
              nodejs:
                Installiert:           10.22.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 10.22.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                /usr/bin/nodejs
                v10.22.0
                /usr/bin/node
                v10.22.0
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #185
                @jan-fiedler dann mach es jetzt.
                  Jan FiedlerJ
                  Jan FiedlerJ
                  Jan Fiedler
                  #186
                  @thomas-braun Ziehe mir aber morgen erstmal ein Backup, nicht dass ich damit wieder alles zerschieße
                  Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #187
                    @jan-fiedler
                    Backup haben ist immer gut. Backup von einem sauberen System ist noch besser.
                    • K
                      K
                      klassisch
                      #188
                      Ob eine neueres nodejs hilft?
                      Mein System ist älter und läuft im Prinzip
                      Node.js v10.17.0
                      NPM 6.11.3
                      js-controller Installiert: 3.2.16
                      Verbindung über COM-Port wird hergestellt. Adapter grün.
                        @jan-fiedler
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #189
                        @thomas-braun jetzt hör auf wieder irgendwelche UPDATES zu propagieren..
                        das hat nix mit dem Fehler zu tun..
                        VOR ALLEM NICHT IN DIESEM THREAD
                        wie oft noch....
                        • arteckA arteck
                          wie oft noch....
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #190
                          @arteck Weil's grundsätzlich eine gute Idee ist sein System auf Stand zu haben.
                          In jedem Thread.
                          Hier ist noch ein uralter Kernel am Start, mit uralter Firmware für den Pi.
                          Wenn das System auf dem aktuellen Stand ist hast du die ganzen Fixes drauf und dann von der Seite her Ruhe. Warum sollte man sein System nicht updaten?
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #191
                            @jan-fiedler ist das ein Multihost??
                              In jedem Thread.
                              Jan FiedlerJ
                              Jan FiedlerJ
                              Jan Fiedler
                              #192
                              @thomas-braun @arteck Grundsätzlich habt ihr beide Recht. Das Problem rührte von anderer Seite her, nämlich dem Serialport Treiber. Wenn man diesen richtig installiert, updated und rebuilded, scheint alles zu gehen. Auch wenn der Zigbee Adapter immer noch Cast Fehler schmeißt beim updaten. Der Hinweis auf ein Update ist gut, schließlich beschäftige ich mich damit viel zu wenig. Hätte aber auch per PM gereicht und gehört nicht in den Thread zum Zigbee Adapter ;)
                              Danke euch für die schnelle Hilfe!
                              • arteckA arteck
                                Jan FiedlerJ
                                Jan FiedlerJ
                                Jan Fiedler
                                #193
                                @arteck Nein.
                                  @arteck Nein.
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #194
                                  @jan-fiedler ok... dann wie du schreibst serialport im eimer... aber hast ja schon hin bekommen..
                                  • arteckA arteck
                                    Jan FiedlerJ
                                    Jan FiedlerJ
                                    Jan Fiedler
                                    #195
                                    @arteck Gibts da, fürs nächste Mal, ne saubere Möglichkeit? Lag das an meinem kurzfristigen Update des JS Controllers?
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #196
                                      @jan-fiedler eigentlich nicht.. sonst hätten alle die Probleme.. kein plan was bei dir schief gelaufen ist.
                                      hast du sonst noch was was ewtl. den serialport benutzt zwave ??
                                      • arteckA arteck
                                        Jan FiedlerJ
                                        Jan FiedlerJ
                                        Jan Fiedler
                                        #197
                                        @arteck Soweit ich sehe nur die Standard Sachen...
                                        ├─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                                        │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.75
                                        │ │ └── serialport@9.0.6
                                        │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.77
                                        │   └─┬ zigbee-herdsman@0.13.72
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #198
                                          @jan-fiedler
                                          passt.. eigentlich. .. hmm.. muss ich mal im Auge halten.. wenns wieder läuft ..ist gut
                                          83.8k
