  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    6.7k
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 80.8k Aufrufe 36 Beobachtet
    @jan-fiedler Wie schaut die node-Installation denn aus?
    Jan FiedlerJ Offline
    Jan Fiedler
    #182
    @thomas-braun Wie genau meinst du das? Versionsnummern? Logs?
    Der Adapter ist allerdings aktuell auf Grün gewechselt spannenderweise...
    • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
      Thomas BraunT Offline
      #183
      @jan-fiedler
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Dein System scheint aber auch steinalt zu sein.
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Jan FiedlerJ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        @jan-fiedler
        sudo apt update
        sudo reboot
        Jan Fiedler
        #184
        @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
        Das kann schon sein... macht halt nur ioBroker ;)
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v10.22.0
        /usr/bin/node
        v10.22.0
        /usr/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
          Installiert:           10.22.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 10.22.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          /usr/bin/nodejs
          v10.22.0
          /usr/bin/node
          v10.22.0
          /usr/bin/npm
          6.14.6
          nodejs:
            Versionstabelle:
          #185
          @jan-fiedler dann mach es jetzt.
          Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            Jan Fiedler
            #186
            @thomas-braun Ziehe mir aber morgen erstmal ein Backup, nicht dass ich damit wieder alles zerschieße
            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              #187
              @jan-fiedler
              Backup haben ist immer gut. Backup von einem sauberen System ist noch besser.
                klassisch
                #188
                Ob eine neueres nodejs hilft?
                Mein System ist älter und läuft im Prinzip
                Node.js v10.17.0
                NPM 6.11.3
                js-controller Installiert: 3.2.16
                Verbindung über COM-Port wird hergestellt. Adapter grün.
                  @jan-fiedler
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #189
                  @thomas-braun jetzt hör auf wieder irgendwelche UPDATES zu propagieren..
                  das hat nix mit dem Fehler zu tun..
                  VOR ALLEM NICHT IN DIESEM THREAD
                  wie oft noch....
                  • arteckA arteck
                    wie oft noch....
                    #190
                    @arteck Weil's grundsätzlich eine gute Idee ist sein System auf Stand zu haben.
                    In jedem Thread.
                    Hier ist noch ein uralter Kernel am Start, mit uralter Firmware für den Pi.
                    Wenn das System auf dem aktuellen Stand ist hast du die ganzen Fixes drauf und dann von der Seite her Ruhe. Warum sollte man sein System nicht updaten?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #191
                      @jan-fiedler ist das ein Multihost??
                        In jedem Thread.
                        Jan Fiedler
                        #192
                        @thomas-braun @arteck Grundsätzlich habt ihr beide Recht. Das Problem rührte von anderer Seite her, nämlich dem Serialport Treiber. Wenn man diesen richtig installiert, updated und rebuilded, scheint alles zu gehen. Auch wenn der Zigbee Adapter immer noch Cast Fehler schmeißt beim updaten. Der Hinweis auf ein Update ist gut, schließlich beschäftige ich mich damit viel zu wenig. Hätte aber auch per PM gereicht und gehört nicht in den Thread zum Zigbee Adapter ;)
                        Danke euch für die schnelle Hilfe!
                        • arteckA arteck
                          Jan Fiedler
                          #193
                          @arteck Nein.
                            @arteck Nein.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #194
                            @jan-fiedler ok... dann wie du schreibst serialport im eimer... aber hast ja schon hin bekommen..
                            • arteckA arteck
                              Jan Fiedler
                              #195
                              @arteck Gibts da, fürs nächste Mal, ne saubere Möglichkeit? Lag das an meinem kurzfristigen Update des JS Controllers?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #196
                                @jan-fiedler eigentlich nicht.. sonst hätten alle die Probleme.. kein plan was bei dir schief gelaufen ist.
                                hast du sonst noch was was ewtl. den serialport benutzt zwave ??
                                • arteckA arteck
                                  Jan Fiedler
                                  #197
                                  @arteck Soweit ich sehe nur die Standard Sachen...
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
                                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
                                  │ └── serialport@9.0.7  deduped
                                  ├─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                                  │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.75
                                  │ │ └── serialport@9.0.6
                                  │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.77
                                  │   └─┬ zigbee-herdsman@0.13.72
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #198
                                    @jan-fiedler
                                    passt.. eigentlich. .. hmm.. muss ich mal im Auge halten.. wenns wieder läuft ..ist gut
                                      Kueppert
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                      #199
                                      hm, ich dachte ich mach das auch mal (bei mir läuft alles). Sieht bei mir ganz anders aus ^^
                                      root@ioBroker2:/opt/iobroker# npm list serialport
                                      ├─┬ iobroker.discovery@2.6.1
                                      │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
                                      └── serialport@6.2.2  extraneous
                                      ist allerdings eine uralte installation...da geistert noch nen SerialPort 6.2.2 rum. Hab ich vermutlich irgendwann auch mal Hand angelegt
                                      @arteck wie sieht das bei dir aus?
                                      • K Kueppert
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #200
                                        @kueppert wow jo der ist echt alt.. könnte probleme verursachen...
                                        • arteckA arteck
                                          Kueppert
                                          #201
                                          @arteck danke für den Hinweis. Ich mach mal nen Backup und schaue, dass ich das weg bekomme ^^
