  4. ZigBee neue Version 1.4.4
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 91.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
    @jan-fiedler Was mir noch aufgefallen ist... Das sollte so nicht sein oder?
    pi@raspberrypi:~ $ npm list serialport
    /home/pi
    └── (empty)
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #176
    @jan-fiedler Doch, das soll so sein in deinem home.
    Stell dich nach /opt/iobroker
      /home/pi
      └── (empty)
      AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      #177
      @jan-fiedler Doch.. der Befehl muss im Verzeichnis /opt/iobroker angegeben werden
      A.
      Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Jan FiedlerJ
        Jan FiedlerJ
        Jan Fiedler
        #178
        @asgothian
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
        │ └── serialport@9.0.7  deduped
          @asgothian
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #179
          @jan-fiedler
          Schaut bei mir anders aus:
          └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
            ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
            │ └── serialport@9.0.6
            └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.57
              └─┬ zigbee-herdsman@0.13.68
            @jan-fiedler
            Jan FiedlerJ
            Jan FiedlerJ
            Jan Fiedler
            schrieb am zuletzt editiert von Jan Fiedler
            #180
            @thomas-braun Ich hab jetzt nochmal ein npm rebuild in den /opt/iobroker Verzeichnis durchgeführt. Allerdings hat das nur zu einem Haufen folgender Fehler geführt. Hab ich vllt eine inkompatible node Version?
            warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.2.0 preinstall script.
            2021-03-04T22_11_47_952Z-debug.log
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #181
              @jan-fiedler Wie schaut die node-Installation denn aus?
                Jan FiedlerJ
                Jan FiedlerJ
                Jan Fiedler
                #182
                @thomas-braun Wie genau meinst du das? Versionsnummern? Logs?
                Der Adapter ist allerdings aktuell auf Grün gewechselt spannenderweise...
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #183
                  @jan-fiedler
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  Dein System scheint aber auch steinalt zu sein.
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  Jan FiedlerJ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @jan-fiedler
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    Jan FiedlerJ
                    Jan FiedlerJ
                    Jan Fiedler
                    #184
                    @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                    Das kann schon sein... macht halt nur ioBroker ;)
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.22.0
                    /usr/bin/node
                    v10.22.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.6
                    nodejs:
                      Installiert:           10.22.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 10.22.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.22.0
                      /usr/bin/node
                      v10.22.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #185
                      @jan-fiedler dann mach es jetzt.
                        Jan FiedlerJ
                        Jan FiedlerJ
                        Jan Fiedler
                        #186
                        @thomas-braun Ziehe mir aber morgen erstmal ein Backup, nicht dass ich damit wieder alles zerschieße
                        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #187
                          @jan-fiedler
                          Backup haben ist immer gut. Backup von einem sauberen System ist noch besser.
                          • K
                            K
                            klassisch
                            #188
                            Ob eine neueres nodejs hilft?
                            Mein System ist älter und läuft im Prinzip
                            Node.js v10.17.0
                            NPM 6.11.3
                            js-controller Installiert: 3.2.16
                            Verbindung über COM-Port wird hergestellt. Adapter grün.
                              @jan-fiedler
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #189
                              @thomas-braun jetzt hör auf wieder irgendwelche UPDATES zu propagieren..
                              das hat nix mit dem Fehler zu tun..
                              VOR ALLEM NICHT IN DIESEM THREAD
                              wie oft noch....
                              • arteckA arteck
                                wie oft noch....
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #190
                                @arteck Weil's grundsätzlich eine gute Idee ist sein System auf Stand zu haben.
                                In jedem Thread.
                                Hier ist noch ein uralter Kernel am Start, mit uralter Firmware für den Pi.
                                Wenn das System auf dem aktuellen Stand ist hast du die ganzen Fixes drauf und dann von der Seite her Ruhe. Warum sollte man sein System nicht updaten?
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #191
                                  @jan-fiedler ist das ein Multihost??
                                    In jedem Thread.
                                    Jan FiedlerJ
                                    Jan FiedlerJ
                                    Jan Fiedler
                                    #192
                                    @thomas-braun @arteck Grundsätzlich habt ihr beide Recht. Das Problem rührte von anderer Seite her, nämlich dem Serialport Treiber. Wenn man diesen richtig installiert, updated und rebuilded, scheint alles zu gehen. Auch wenn der Zigbee Adapter immer noch Cast Fehler schmeißt beim updaten. Der Hinweis auf ein Update ist gut, schließlich beschäftige ich mich damit viel zu wenig. Hätte aber auch per PM gereicht und gehört nicht in den Thread zum Zigbee Adapter ;)
                                    Danke euch für die schnelle Hilfe!
                                    • arteckA arteck
                                      Jan FiedlerJ
                                      Jan FiedlerJ
                                      Jan Fiedler
                                      #193
                                      @arteck Nein.
                                        @arteck Nein.
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #194
                                        @jan-fiedler ok... dann wie du schreibst serialport im eimer... aber hast ja schon hin bekommen..
                                        • arteckA arteck
                                          Jan FiedlerJ
                                          Jan FiedlerJ
                                          Jan Fiedler
                                          #195
                                          @arteck Gibts da, fürs nächste Mal, ne saubere Möglichkeit? Lag das an meinem kurzfristigen Update des JS Controllers?
                                          84.1k
