  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    apollon77A
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
    Moin zusammen,
    ich habe heute mit der beschriebenen Methode sowohl den JS-Controller als auch alle Adapter auf die aktuellste Version aktualisiert. Danach ging erstmal der Zigbee Adapter nicht mehr (v1.4.4). Mit einem Fehler bzgl Serialport. Ich habe dann Serialport mit npm aktualisiert; danach kommt jetzt folgender Fehler beim Start des Adapters - jetzt bin ich überfragt.
    Ein npm rebuild hat auch nichts gebracht...
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.143	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.135	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
    AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    #173
    @jan-fiedler Bitte den Adapter noch einmal installieren, und zwar vom Admin aus, nicht aus der Konsole.
    A.
    Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Jan FiedlerJ
      Jan FiedlerJ
      Jan Fiedler
      #174
      @asgothian Hat leider nicht geholfen...
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.246	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.246	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.239	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
      host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:23.987	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8841
        Jan FiedlerJ
        Jan FiedlerJ
        Jan Fiedler
        #175
        @jan-fiedler Was mir noch aufgefallen ist... Das sollte so nicht sein oder?
        pi@raspberrypi:~ $ npm list serialport
        /home/pi
        └── (empty)
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          /home/pi
          └── (empty)
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #176
          @jan-fiedler Doch, das soll so sein in deinem home.
          Stell dich nach /opt/iobroker
            /home/pi
            └── (empty)
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            #177
            @jan-fiedler Doch.. der Befehl muss im Verzeichnis /opt/iobroker angegeben werden
            A.
              A.
              Jan FiedlerJ
              Jan FiedlerJ
              Jan Fiedler
              #178
              @asgothian
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
              │ └── serialport@9.0.7  deduped
                @asgothian
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #179
                @jan-fiedler
                Schaut bei mir anders aus:
                └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                  ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
                  │ └── serialport@9.0.6
                  └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.57
                    └─┬ zigbee-herdsman@0.13.68
                  @jan-fiedler
                  Jan FiedlerJ
                  Jan FiedlerJ
                  Jan Fiedler
                  schrieb am zuletzt editiert von Jan Fiedler
                  #180
                  @thomas-braun Ich hab jetzt nochmal ein npm rebuild in den /opt/iobroker Verzeichnis durchgeführt. Allerdings hat das nur zu einem Haufen folgender Fehler geführt. Hab ich vllt eine inkompatible node Version?
                  warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.2.0 preinstall script.
                  2021-03-04T22_11_47_952Z-debug.log
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #181
                    @jan-fiedler Wie schaut die node-Installation denn aus?
                      Jan FiedlerJ
                      Jan FiedlerJ
                      Jan Fiedler
                      #182
                      @thomas-braun Wie genau meinst du das? Versionsnummern? Logs?
                      Der Adapter ist allerdings aktuell auf Grün gewechselt spannenderweise...
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #183
                        @jan-fiedler
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        Dein System scheint aber auch steinalt zu sein.
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo reboot
                        Jan FiedlerJ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @jan-fiedler
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Jan FiedlerJ
                          Jan FiedlerJ
                          Jan Fiedler
                          #184
                          @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                          Das kann schon sein... macht halt nur ioBroker ;)
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.22.0
                          /usr/bin/node
                          v10.22.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.6
                          nodejs:
                            Installiert:           10.22.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 10.22.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.22.0
                            /usr/bin/node
                            v10.22.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.6
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #185
                            @jan-fiedler dann mach es jetzt.
                              Jan FiedlerJ
                              Jan FiedlerJ
                              Jan Fiedler
                              #186
                              @thomas-braun Ziehe mir aber morgen erstmal ein Backup, nicht dass ich damit wieder alles zerschieße
                              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #187
                                @jan-fiedler
                                Backup haben ist immer gut. Backup von einem sauberen System ist noch besser.
                                • K
                                  K
                                  klassisch
                                  #188
                                  Ob eine neueres nodejs hilft?
                                  Mein System ist älter und läuft im Prinzip
                                  Node.js v10.17.0
                                  NPM 6.11.3
                                  js-controller Installiert: 3.2.16
                                  Verbindung über COM-Port wird hergestellt. Adapter grün.
                                    @jan-fiedler
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #189
                                    @thomas-braun jetzt hör auf wieder irgendwelche UPDATES zu propagieren..
                                    das hat nix mit dem Fehler zu tun..
                                    VOR ALLEM NICHT IN DIESEM THREAD
                                    wie oft noch....
                                    • arteckA arteck
                                      wie oft noch....
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #190
                                      @arteck Weil's grundsätzlich eine gute Idee ist sein System auf Stand zu haben.
                                      In jedem Thread.
                                      Hier ist noch ein uralter Kernel am Start, mit uralter Firmware für den Pi.
                                      Wenn das System auf dem aktuellen Stand ist hast du die ganzen Fixes drauf und dann von der Seite her Ruhe. Warum sollte man sein System nicht updaten?
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #191
                                        @jan-fiedler ist das ein Multihost??
                                          In jedem Thread.
                                          Jan FiedlerJ
                                          Jan FiedlerJ
                                          Jan Fiedler
                                          #192
                                          @thomas-braun @arteck Grundsätzlich habt ihr beide Recht. Das Problem rührte von anderer Seite her, nämlich dem Serialport Treiber. Wenn man diesen richtig installiert, updated und rebuilded, scheint alles zu gehen. Auch wenn der Zigbee Adapter immer noch Cast Fehler schmeißt beim updaten. Der Hinweis auf ein Update ist gut, schließlich beschäftige ich mich damit viel zu wenig. Hätte aber auch per PM gereicht und gehört nicht in den Thread zum Zigbee Adapter ;)
                                          Danke euch für die schnelle Hilfe!
                                          84.0k
