  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    6.7k
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 80.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Jan FiedlerJ Offline
    Jan Fiedler
    #172
    Moin zusammen,
    ich habe heute mit der beschriebenen Methode sowohl den JS-Controller als auch alle Adapter auf die aktuellste Version aktualisiert. Danach ging erstmal der Zigbee Adapter nicht mehr (v1.4.4). Mit einem Fehler bzgl Serialport. Ich habe dann Serialport mit npm aktualisiert; danach kommt jetzt folgender Fehler beim Start des Adapters - jetzt bin ich überfragt.
    Ein npm rebuild hat auch nichts gebracht...
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.143	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.135	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
    • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
      Moin zusammen,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #173
      @jan-fiedler Bitte den Adapter noch einmal installieren, und zwar vom Admin aus, nicht aus der Konsole.
      A.
      Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Jan Fiedler
        #174
        @asgothian Hat leider nicht geholfen...
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.246	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.246	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: ^
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.239	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:23.987	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8841
          Jan Fiedler
          #175
          @jan-fiedler Was mir noch aufgefallen ist... Das sollte so nicht sein oder?
          pi@raspberrypi:~ $ npm list serialport
          /home/pi
          └── (empty)
          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            /home/pi
            └── (empty)
            #176
            @jan-fiedler Doch, das soll so sein in deinem home.
            Stell dich nach /opt/iobroker
              /home/pi
              └── (empty)
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #177
              @jan-fiedler Doch.. der Befehl muss im Verzeichnis /opt/iobroker angegeben werden
              A.
                A.
                Jan Fiedler
                #178
                @asgothian
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
                │ └── serialport@9.0.7  deduped
                  @asgothian
                  #179
                  @jan-fiedler
                  Schaut bei mir anders aus:
                  └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                    ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
                    │ └── serialport@9.0.6
                    └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.57
                      └─┬ zigbee-herdsman@0.13.68
                    @jan-fiedler
                    Jan Fiedler
                    schrieb am zuletzt editiert von Jan Fiedler
                    #180
                    @thomas-braun Ich hab jetzt nochmal ein npm rebuild in den /opt/iobroker Verzeichnis durchgeführt. Allerdings hat das nur zu einem Haufen folgender Fehler geführt. Hab ich vllt eine inkompatible node Version?
                    warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.2.0 preinstall script.
                    2021-03-04T22_11_47_952Z-debug.log
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      #181
                      @jan-fiedler Wie schaut die node-Installation denn aus?
                        Jan Fiedler
                        #182
                        @thomas-braun Wie genau meinst du das? Versionsnummern? Logs?
                        Der Adapter ist allerdings aktuell auf Grün gewechselt spannenderweise...
                          #183
                          @jan-fiedler
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          Dein System scheint aber auch steinalt zu sein.
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          Jan FiedlerJ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jan-fiedler
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Jan Fiedler
                            #184
                            @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                            Das kann schon sein... macht halt nur ioBroker ;)
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.22.0
                            /usr/bin/node
                            v10.22.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.6
                            nodejs:
                              Installiert:           10.22.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 10.22.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.22.0
                              /usr/bin/node
                              v10.22.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.6
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              #185
                              @jan-fiedler dann mach es jetzt.
                                Jan Fiedler
                                #186
                                @thomas-braun Ziehe mir aber morgen erstmal ein Backup, nicht dass ich damit wieder alles zerschieße
                                Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #187
                                  @jan-fiedler
                                  Backup haben ist immer gut. Backup von einem sauberen System ist noch besser.
                                    klassisch
                                    #188
                                    Ob eine neueres nodejs hilft?
                                    Mein System ist älter und läuft im Prinzip
                                    Node.js v10.17.0
                                    NPM 6.11.3
                                    js-controller Installiert: 3.2.16
                                    Verbindung über COM-Port wird hergestellt. Adapter grün.
                                      @jan-fiedler
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #189
                                      @thomas-braun jetzt hör auf wieder irgendwelche UPDATES zu propagieren..
                                      das hat nix mit dem Fehler zu tun..
                                      VOR ALLEM NICHT IN DIESEM THREAD
                                      wie oft noch....
                                      • arteckA arteck
                                        wie oft noch....
                                        #190
                                        @arteck Weil's grundsätzlich eine gute Idee ist sein System auf Stand zu haben.
                                        In jedem Thread.
                                        Hier ist noch ein uralter Kernel am Start, mit uralter Firmware für den Pi.
                                        Wenn das System auf dem aktuellen Stand ist hast du die ganzen Fixes drauf und dann von der Seite her Ruhe. Warum sollte man sein System nicht updaten?
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #191
                                          @jan-fiedler ist das ein Multihost??
