  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    2.5k
    4.4k
adaptermaterialmaterial design widgetsvisvisualisationwidget
110 Beiträge 22 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
    @Scrounger
    Ich kann die Farben eingeben wie ich will es ändert sich immer nur bis zur Nummer 12.
    Hab den fehler behoben, teste bitte die aktuelle github version - VIS Adapter upload nach Installation machen!
    Conquest
    #41
    @scrounger
    Funktioniert. Wieder mal tolle Arbeit von dir. Danke.
    • C Conquest
      @Scrounger
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @conquest
      vielleicht interessant für dich - ich wollte auch einen menu punkt farblich herausheben - nutze den häufig
      habe einfach das in das beschriftungsfld geschrieben:
      <font style="color:yellow; ">TABELLEN&emsp;&emsp;</font>
      @Scrounger - oder geht das anders besser
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @conquest
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #43
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
        Genau richtig, für einen einzelnen Menüpunkt geht das nur per html.
        Alle kann man per VIS Editor oder Theme Editor einstellen
          dack23
          #44
          @scrounger moin erstmal vielen dank für den tollen Adapter
          Ich bekomme es nicht hin das submenü zu verlinken
          Also buttons sind vorhanden im submenü aber wie linke ich sie zu einer view?
          • D dack23
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #45
            @dack23 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
            Schau bitte in das folgende Thema, da wurde das schon sehr oft besprochen:
            https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
            Tipp: es gibt bei jedem Widget Links, wo du direkt zum Thema der einzelnen Widgets (und Doku) gelangst. Dort sind bereits viele Fragestellungen geklärt, wenn nicht einfach Frage stellen dann hilft dir die Community und ich weiter.
              dack23
              #46
              @scrounger hab ich bereits alles gelesen die ganzen Erklärungen und gut seite mit Beispielen hilft nicht wirklich mache das wie auf github steht da steht ja nur für submenü das eintragen hab ich Menü da Funktion nein ..
              Aber egal ich werde was anderes nutzen trotzdem danke
              • D dack23
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #47
                @dack23
                Du musst zusammen mit dem View in Widget 8 nutzen. Bei beiden den gleichen datenpunkt vom Typ Nummer eintragen. Dann kannst die View im View in Widget 8 ändern
                siehe https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/26 und folgende
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dack23
                  dack23
                  schrieb am zuletzt editiert von dack23
                  #48
                  @scrounger kriege es nicht hin egal wie oder wo ich was einstelle
                  Edit:
                  So hab es endlich hinbekommen und Motorik dahinter verstanden
                    @dack23
                    dack23
                    #49
                    @scrounger hi ich hab ein klkeines neues problem
                    ich hab 11 navigations elemente mit 4 submenüs
                    in widget 8 33 werte für alle menüs
                    alles geht soweit auch die untermenüs
                    nur irgendwie ab view 16 passiert nix und für alle folgenden views bis 33 passiert nix
                    ist das menü irgendwie limitiert ?
                    und könnte man es irgendwie schaffen das das submenü sich selbst zuklappt wddfdfdf.png 2323.PNG en man die views ändert
                    • D dack23
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #50
                      @dack23
                      Wird in den datenpunkt zahlen > 16 geschrieben?
                        @dack23
                        dack23
                        #51
                        @scrounger ja und auch 33
                        • D dack23
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #52
                          @dack23
                          Dann funktioniert die topappbar korrekt, der Fehler liegt dann irgendwo im View in Widget 8.
                          Hast du bei den Menüpunkten wo du submenus aufklappen ein Leerzeichen dort eingegeben und wieder gelöscht?
                            @dack23
                            dack23
                            #53
                            @scrounger nein muss man das ?
                            Teste ich morgen wäre ja klasse
                            • D dack23
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #54
                              @dack23
                              Ich meine mich daran zu erinnern daß das die Lösung war, mehr dazu müsste im topappbar Threads stehen.
                              Ich selber hab keine 33 Views in Verwendung ;-)
                                @dack23
                                dack23
                                #55
                                @scrounger danke genau so geht's
                                Wie bekomme ich das hin das das submenü sich selbst zuklappt ?
                                • D dack23
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #56
                                  @dack23
                                  Drauf klicken ;-)
                                  Auto schließen geht nicht.
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #57
                                    Moin @Scrounger , super Arbeit 👍
                                    Kaffekasse mal eben etwas aufgefüllt, war schon überfällig.
                                    Über Github eben geladen mit der Meldung beim installieren
                                    host.ioBroker	2021-03-27 09:45:04.264	error	startInstance system.adapter.vis-materialdesign.0: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.3.6", required ">=1.3.8"!
                                    Die 1.3.6 ist aber Stable, die 1.3.8 noch nicht wenn ich das richtig sehe.
                                    Muß die installiert werden oder kann man bei 1.3.6 bleiben? Vorteile/Nachteile?
                                    Gruß Ralf
                                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                    • NashraN Nashra
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #58
                                      @nashra
                                      Ja brauchst vis Adapter >= 1.3.8, hab da was eingebaut das zwingend benötigt wird
                                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @nashra
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #59
                                        @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                        @nashra
                                        Ok, dann hau ich den mal über Github rein
                                        Gruß Ralf
                                          @dack23
                                          Drauf klicken ;-)
                                          dack23
                                          #60
                                          @scrounger gabs da nicht mal ein Script was du gepostet hast ?
