  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    6.6k
adaptermaterialmaterial design widgetsvisvisualisationwidget
110 Beiträge 22 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @dack23
    Wird in den datenpunkt zahlen > 16 geschrieben?
    dack23
    @scrounger ja und auch 33
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dack23
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @dack23
      Dann funktioniert die topappbar korrekt, der Fehler liegt dann irgendwo im View in Widget 8.
      Hast du bei den Menüpunkten wo du submenus aufklappen ein Leerzeichen dort eingegeben und wieder gelöscht?
        @dack23
        dack23
        @scrounger nein muss man das ?
        Teste ich morgen wäre ja klasse
        • D dack23
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @dack23
          Ich meine mich daran zu erinnern daß das die Lösung war, mehr dazu müsste im topappbar Threads stehen.
          Ich selber hab keine 33 Views in Verwendung ;-)
            @dack23
            dack23
            schrieb am zuletzt editiert von dack23
            @scrounger danke genau so geht's
            Wie bekomme ich das hin das das submenü sich selbst zuklappt ?
            • D dack23
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @dack23
              Drauf klicken ;-)
              Auto schließen geht nicht.
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                Moin @Scrounger , super Arbeit 👍
                Kaffekasse mal eben etwas aufgefüllt, war schon überfällig.
                Über Github eben geladen mit der Meldung beim installieren
                host.ioBroker	2021-03-27 09:45:04.264	error	startInstance system.adapter.vis-materialdesign.0: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.3.6", required ">=1.3.8"!
                Die 1.3.6 ist aber Stable, die 1.3.8 noch nicht wenn ich das richtig sehe.
                Muß die installiert werden oder kann man bei 1.3.6 bleiben? Vorteile/Nachteile?
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  @nashra
                  Ja brauchst vis Adapter >= 1.3.8, hab da was eingebaut das zwingend benötigt wird
                    @nashra
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                    @nashra
                    Ok, dann hau ich den mal über Github rein
                    Gruß Ralf
                      @dack23
                      Drauf klicken ;-)
                      dack23
                      @scrounger gabs da nicht mal ein Script was du gepostet hast ?
                      • D dack23
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @dack23 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                        Welches Script?
                          Welches Script?
                          dack23
                          @scrounger was das Menü wieder schliest
                          • D dack23
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @dack23
                            Ne sowas hab ich nicht
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • TilimankaT Offline
                              TilimankaT Offline
                              Tilimanka
                              Hallo
                              wie oder wo kann ich eine Version des Adapters runterladen, die mit meiner VIS 1.3.4 kompatibel ist ?
                                Marcel85
                                schrieb am zuletzt editiert von Marcel85
                                ich habe ein "kleines" Problem beim erstellen von Widgets mit HTML.
                                Es werden dann zum Teil Werte überschrieben wenn man ein zweites Widget einfügt.
                                Ich hänge mal ein Widget an.
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"<div>\n<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button materialdesign-button-html-element'\n\tstyle='width: 100px; height: 100px; position: absolute; top: 15px; left: 10px; padding: 0px;'\n\tmdw-type='state_vertical'\n\tmdw-buttonStyle='text'\n\tmdw-value='true'\n\tmdw-vibrateOnMobilDevices='50'\n\tmdw-buttontext='Rolladen'\n\tmdw-textFontFamily='RobotoCondensed-Bold'\n\tmdw-textFontSize='18'\n\tmdw-alignment='center'\n\tmdw-mdwButtonPrimaryColor='{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Akzentfarbe.Akzentfarbcode}'\n\tmdw-mdwButtonSecondaryColor='{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Akzentfarbe.Akzentfarbcode}'\n\tmdw-image='alpha-r-box'\n\tmdw-imageColor='{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Akzentfarbe.Akzentfarbcode}'\n\tmdw-iconPosition='top'\n\tmdw-iconHeight='40'\n\tmdw-autoLockAfter='10'\n\tmdw-lockIconTop='5'\n\tmdw-lockIconLeft='5'\n\tmdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon'\n\tmdw-lockFilterGrayscale='30'\n></div>\n<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button2 materialdesign-button-html-element'\n\tstyle='width: 150px; height: 80px; position: absolute; top: 25px; left: 120px; padding: 0px;'\n\tmdw-type='toggle_vertical'\n\tmdw-oid='nothing_selected'\n\tmdw-buttonStyle='text'\n\tmdw-toggleType='boolean'\n\tmdw-stateIfNotTrueValue='on'\n\tmdw-vibrateOnMobilDevices='50'\n\tmdw-buttontext='Rolladen fahren um {shuttercontrol.0.info.upTimeLiving} Uhr hoch'\n\tmdw-labelTrue='Rolladen fahren um {shuttercontrol.0.info.downTimeLiving} Uhr herunter'\n\tmdw-labelColorFalse='#ffffff'\n\tmdw-labelColorTrue='#ffffff'\n\tmdw-textFontFamily='RobotoCondensed-Bold'\n\tmdw-textFontSize='18'\n\tmdw-alignment='center'\n\tmdw-distanceBetweenTextAndImage='10'\n\tmdw-mdwButtonPrimaryColor='#212121'\n\tmdw-mdwButtonSecondaryColor='#ffffff'\n\tmdw-colorBgFalse='#212121'\n\tmdw-colorBgTrue='#212121'\n\tmdw-image='archive-arrow-up'\n\tmdw-imageColor='#ffffff'\n\tmdw-imageTrue='archive-arrow-down'\n\tmdw-imageTrueColor='#ffffff'\n\tmdw-iconPosition='top'\n\tmdw-iconHeight='26'\n\tmdw-autoLockAfter='10'\n\tmdw-lockIconTop='5'\n\tmdw-lockIconLeft='5'\n\tmdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon'\n\tmdw-lockFilterGrayscale='30'\n></div>\n</div>","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Hell_Dunkel.Widgets}","mdwButtonSecondaryColor":"{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Hell_Dunkel.Widgets}","image":"pencil","iconHeight":"26","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","generateHtmlControl":"true","value":"8"},"style":{"left":"880px","top":"500px","background":"{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Hell_Dunkel.Widgets}","width":"280px","height":"120px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                Dort sollte eigentlich die Textfarbe bei "Rolladen" in einer anderen Farbe sein als weiß.
                                Schon mal vielen Dank.
                                Es liegt wahrscheinlich nur an meiner Unwissenheit beim Programmieren.
                                Gruß Marcel
                                  @dack23
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #66
                                  @scrounger
                                  ich habe mir soeben mal wieder eine neue Version gegönnt. Leider werden damit keine Farbeinstellungen mehr übernommen.
                                  Wenn ich die Farben manuell im Widget ändere funktioniert es.
                                  Ist das ein Fehler, oder sitzt das Problem wieder mal vor der Tastatur?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #67
                                    @oli
                                    Generell oder nur beim Tablet Widget?
                                    Was steht in der console, debug Modus davor aktivieren?
                                      @oli
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #68
                                      @scrounger
                                      betrifft leider alle Widgets von dir.
                                      adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                      dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      instrument.ts:129 [Button w00348] stop waiting after 100 retries
                                      (anonymous) @ instrument.ts:129
                                      waitForElement @ widgets.min.js:1
                                      (anonymous) @ widgets.min.js:1
                                      sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                      setTimeout (async)
                                      (anonymous) @ trycatch.ts:119
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @scrounger
                                        setTimeout (async)
                                        setTimeout (async)
                                        setTimeout (async)
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #69
                                        @oli
                                        Hast du VIS Adapter 1.3.8 installiert?
                                        Ich brauch das vollständige log ab laden der runtime.
                                          @oli
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #70
                                          @scrounger
                                          ja, ich habe die Version 1.3.8 installiert
                                          Ich hoffe ich hab jetzt das Richtige
                                          log Console
                                          Oliver
