  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    6.6k
adaptermaterialmaterial design widgetsvisvisualisationwidget
110 Beiträge 22 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @dack23
    Du musst zusammen mit dem View in Widget 8 nutzen. Bei beiden den gleichen datenpunkt vom Typ Nummer eintragen. Dann kannst die View im View in Widget 8 ändern
    siehe https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/26 und folgende
    dack23
    schrieb am zuletzt editiert von dack23
    @scrounger kriege es nicht hin egal wie oder wo ich was einstelle
    Edit:
    So hab es endlich hinbekommen und Motorik dahinter verstanden
      @dack23
      dack23
      @scrounger hi ich hab ein klkeines neues problem
      ich hab 11 navigations elemente mit 4 submenüs
      in widget 8 33 werte für alle menüs
      alles geht soweit auch die untermenüs
      nur irgendwie ab view 16 passiert nix und für alle folgenden views bis 33 passiert nix
      ist das menü irgendwie limitiert ?
      und könnte man es irgendwie schaffen das das submenü sich selbst zuklappt wddfdfdf.png 2323.PNG en man die views ändert
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dack23
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @dack23
        Wird in den datenpunkt zahlen > 16 geschrieben?
          @dack23
          dack23
          @scrounger ja und auch 33
          • D dack23
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @dack23
            Dann funktioniert die topappbar korrekt, der Fehler liegt dann irgendwo im View in Widget 8.
            Hast du bei den Menüpunkten wo du submenus aufklappen ein Leerzeichen dort eingegeben und wieder gelöscht?
              @dack23
              dack23
              @scrounger nein muss man das ?
              Teste ich morgen wäre ja klasse
              • D dack23
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @dack23
                Ich meine mich daran zu erinnern daß das die Lösung war, mehr dazu müsste im topappbar Threads stehen.
                Ich selber hab keine 33 Views in Verwendung ;-)
                  @dack23
                  dack23
                  @scrounger danke genau so geht's
                  Wie bekomme ich das hin das das submenü sich selbst zuklappt ?
                  • D dack23
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @dack23
                    Drauf klicken ;-)
                    Auto schließen geht nicht.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      Moin @Scrounger , super Arbeit 👍
                      Kaffekasse mal eben etwas aufgefüllt, war schon überfällig.
                      Über Github eben geladen mit der Meldung beim installieren
                      host.ioBroker	2021-03-27 09:45:04.264	error	startInstance system.adapter.vis-materialdesign.0: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.3.6", required ">=1.3.8"!
                      Die 1.3.6 ist aber Stable, die 1.3.8 noch nicht wenn ich das richtig sehe.
                      Muß die installiert werden oder kann man bei 1.3.6 bleiben? Vorteile/Nachteile?
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        @nashra
                        Ja brauchst vis Adapter >= 1.3.8, hab da was eingebaut das zwingend benötigt wird
                          @nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                          @nashra
                          Ok, dann hau ich den mal über Github rein
                          Gruß Ralf
                            @dack23
                            Drauf klicken ;-)
                            dack23
                            @scrounger gabs da nicht mal ein Script was du gepostet hast ?
                            • D dack23
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @dack23 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                              Welches Script?
                                Welches Script?
                                dack23
                                @scrounger was das Menü wieder schliest
                                • D dack23
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @dack23
                                  Ne sowas hab ich nicht
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • TilimankaT Offline
                                    TilimankaT Offline
                                    Tilimanka
                                    Hallo
                                    wie oder wo kann ich eine Version des Adapters runterladen, die mit meiner VIS 1.3.4 kompatibel ist ?
                                      Marcel85
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marcel85
                                      ich habe ein "kleines" Problem beim erstellen von Widgets mit HTML.
                                      Es werden dann zum Teil Werte überschrieben wenn man ein zweites Widget einfügt.
                                      Ich hänge mal ein Widget an.
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"<div>\n<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button materialdesign-button-html-element'\n\tstyle='width: 100px; height: 100px; position: absolute; top: 15px; left: 10px; padding: 0px;'\n\tmdw-type='state_vertical'\n\tmdw-buttonStyle='text'\n\tmdw-value='true'\n\tmdw-vibrateOnMobilDevices='50'\n\tmdw-buttontext='Rolladen'\n\tmdw-textFontFamily='RobotoCondensed-Bold'\n\tmdw-textFontSize='18'\n\tmdw-alignment='center'\n\tmdw-mdwButtonPrimaryColor='{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Akzentfarbe.Akzentfarbcode}'\n\tmdw-mdwButtonSecondaryColor='{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Akzentfarbe.Akzentfarbcode}'\n\tmdw-image='alpha-r-box'\n\tmdw-imageColor='{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Akzentfarbe.Akzentfarbcode}'\n\tmdw-iconPosition='top'\n\tmdw-iconHeight='40'\n\tmdw-autoLockAfter='10'\n\tmdw-lockIconTop='5'\n\tmdw-lockIconLeft='5'\n\tmdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon'\n\tmdw-lockFilterGrayscale='30'\n></div>\n<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button2 materialdesign-button-html-element'\n\tstyle='width: 150px; height: 80px; position: absolute; top: 25px; left: 120px; padding: 0px;'\n\tmdw-type='toggle_vertical'\n\tmdw-oid='nothing_selected'\n\tmdw-buttonStyle='text'\n\tmdw-toggleType='boolean'\n\tmdw-stateIfNotTrueValue='on'\n\tmdw-vibrateOnMobilDevices='50'\n\tmdw-buttontext='Rolladen fahren um {shuttercontrol.0.info.upTimeLiving} Uhr hoch'\n\tmdw-labelTrue='Rolladen fahren um {shuttercontrol.0.info.downTimeLiving} Uhr herunter'\n\tmdw-labelColorFalse='#ffffff'\n\tmdw-labelColorTrue='#ffffff'\n\tmdw-textFontFamily='RobotoCondensed-Bold'\n\tmdw-textFontSize='18'\n\tmdw-alignment='center'\n\tmdw-distanceBetweenTextAndImage='10'\n\tmdw-mdwButtonPrimaryColor='#212121'\n\tmdw-mdwButtonSecondaryColor='#ffffff'\n\tmdw-colorBgFalse='#212121'\n\tmdw-colorBgTrue='#212121'\n\tmdw-image='archive-arrow-up'\n\tmdw-imageColor='#ffffff'\n\tmdw-imageTrue='archive-arrow-down'\n\tmdw-imageTrueColor='#ffffff'\n\tmdw-iconPosition='top'\n\tmdw-iconHeight='26'\n\tmdw-autoLockAfter='10'\n\tmdw-lockIconTop='5'\n\tmdw-lockIconLeft='5'\n\tmdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon'\n\tmdw-lockFilterGrayscale='30'\n></div>\n</div>","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Hell_Dunkel.Widgets}","mdwButtonSecondaryColor":"{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Hell_Dunkel.Widgets}","image":"pencil","iconHeight":"26","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","generateHtmlControl":"true","value":"8"},"style":{"left":"880px","top":"500px","background":"{0_userdata.0.VIS.07.Farbe.Hell_Dunkel.Widgets}","width":"280px","height":"120px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Dort sollte eigentlich die Textfarbe bei "Rolladen" in einer anderen Farbe sein als weiß.
                                      Schon mal vielen Dank.
                                      Es liegt wahrscheinlich nur an meiner Unwissenheit beim Programmieren.
                                      Gruß Marcel
                                        @dack23
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #66
                                        @scrounger
                                        ich habe mir soeben mal wieder eine neue Version gegönnt. Leider werden damit keine Farbeinstellungen mehr übernommen.
                                        Wenn ich die Farben manuell im Widget ändere funktioniert es.
                                        Ist das ein Fehler, oder sitzt das Problem wieder mal vor der Tastatur?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #67
                                          @oli
                                          Generell oder nur beim Tablet Widget?
                                          Was steht in der console, debug Modus davor aktivieren?
