  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    6.6k
adaptermaterialmaterial design widgetsvisvisualisationwidget
110 Beiträge 22 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
    <font style="color:yellow; ">TABELLEN&emsp;&emsp;</font>
    Genau richtig, für einen einzelnen Menüpunkt geht das nur per html.
    Alle kann man per VIS Editor oder Theme Editor einstellen
    dack23
    @scrounger moin erstmal vielen dank für den tollen Adapter
    Ich bekomme es nicht hin das submenü zu verlinken
    Also buttons sind vorhanden im submenü aber wie linke ich sie zu einer view?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dack23
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @dack23 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
      Schau bitte in das folgende Thema, da wurde das schon sehr oft besprochen:
      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
      Tipp: es gibt bei jedem Widget Links, wo du direkt zum Thema der einzelnen Widgets (und Doku) gelangst. Dort sind bereits viele Fragestellungen geklärt, wenn nicht einfach Frage stellen dann hilft dir die Community und ich weiter.
        dack23
        @scrounger hab ich bereits alles gelesen die ganzen Erklärungen und gut seite mit Beispielen hilft nicht wirklich mache das wie auf github steht da steht ja nur für submenü das eintragen hab ich Menü da Funktion nein ..
        Aber egal ich werde was anderes nutzen trotzdem danke
        • D dack23
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          @dack23
          Du musst zusammen mit dem View in Widget 8 nutzen. Bei beiden den gleichen datenpunkt vom Typ Nummer eintragen. Dann kannst die View im View in Widget 8 ändern
          siehe https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/26 und folgende
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @dack23
            dack23
            schrieb am zuletzt editiert von dack23
            @scrounger kriege es nicht hin egal wie oder wo ich was einstelle
            Edit:
            So hab es endlich hinbekommen und Motorik dahinter verstanden
              @dack23
              dack23
              @scrounger hi ich hab ein klkeines neues problem
              ich hab 11 navigations elemente mit 4 submenüs
              in widget 8 33 werte für alle menüs
              alles geht soweit auch die untermenüs
              nur irgendwie ab view 16 passiert nix und für alle folgenden views bis 33 passiert nix
              ist das menü irgendwie limitiert ?
              und könnte man es irgendwie schaffen das das submenü sich selbst zuklappt wddfdfdf.png 2323.PNG en man die views ändert
              • D dack23
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @dack23
                Wird in den datenpunkt zahlen > 16 geschrieben?
                  @dack23
                  dack23
                  @scrounger ja und auch 33
                  • D dack23
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @dack23
                    Dann funktioniert die topappbar korrekt, der Fehler liegt dann irgendwo im View in Widget 8.
                    Hast du bei den Menüpunkten wo du submenus aufklappen ein Leerzeichen dort eingegeben und wieder gelöscht?
                      @dack23
                      dack23
                      @scrounger nein muss man das ?
                      Teste ich morgen wäre ja klasse
                      • D dack23
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @dack23
                        Ich meine mich daran zu erinnern daß das die Lösung war, mehr dazu müsste im topappbar Threads stehen.
                        Ich selber hab keine 33 Views in Verwendung ;-)
                          @dack23
                          dack23
                          @scrounger danke genau so geht's
                          Wie bekomme ich das hin das das submenü sich selbst zuklappt ?
                          • D dack23
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @dack23
                            Drauf klicken ;-)
                            Auto schließen geht nicht.
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              Moin @Scrounger , super Arbeit 👍
                              Kaffekasse mal eben etwas aufgefüllt, war schon überfällig.
                              Über Github eben geladen mit der Meldung beim installieren
                              host.ioBroker	2021-03-27 09:45:04.264	error	startInstance system.adapter.vis-materialdesign.0: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.3.6", required ">=1.3.8"!
                              Die 1.3.6 ist aber Stable, die 1.3.8 noch nicht wenn ich das richtig sehe.
                              Muß die installiert werden oder kann man bei 1.3.6 bleiben? Vorteile/Nachteile?
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @nashra
                                Ja brauchst vis Adapter >= 1.3.8, hab da was eingebaut das zwingend benötigt wird
                                  @nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                  @nashra
                                  Ok, dann hau ich den mal über Github rein
                                  Gruß Ralf
                                    @dack23
                                    Drauf klicken ;-)
                                    dack23
                                    @scrounger gabs da nicht mal ein Script was du gepostet hast ?
                                    • D dack23
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      Welches Script?
                                        Welches Script?
                                        dack23
                                        @scrounger was das Menü wieder schliest
                                        • D dack23
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @dack23
                                          Ne sowas hab ich nicht
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
