  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    6.6k
adaptermaterialmaterial design widgetsvisvisualisationwidget
110 Beiträge 22 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Aktuelle Test Version 0.5.0-beta
    Veröffentlichungsdatum 13.02.2020
    Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    Version 0.5.0-beta zum Testen freigegeben.
    Installation müsst ihr direkt von github machen. Ins Latest kommt es sobald die groben Schnitzer raus sind.
    Was gibts neues bzw. was sind die größten Änderungen:
    1. zwei Breaking Changes gibt es:
    • Table Widget: Control Elements enfernt, verwendet anstatt dessen die neuen HTML Widgets
    • List Widget: bei Verwendung eines json strings, muss dieser jetzt über einen datenpunkt geliefert werden - Eingabe per VIS Editor wurde entfernt.
    2. Theme Editor: Bindings Methode geändert
    Da die Performance mit vielen Bindings nicht gut ist, hab ich die Methode geändert. D.h. es werden jetzt nur noch die Theme Datenpunkte geladen bzw. abonnierte, die ihr auch wirklich verwendet. Diese Methode funktioniert aber nur mit den MD-Widgets. Für alle anderen Widgets könnt ihr nach wie vor Bindings verwenden.
    Um Eure existierenden Widgets umzustellen, einfach im Vis Editor den Button c0e6e77b-9acc-4405-909e-0bcf86ae8b77-grafik.png drücken.
    Danach steht dann z.B. beim HTML Card Hintergrund nicht mehr {mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background; mode === "true" ? dark : light} sondern #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background
    D.h. jede Wigdet-Eigenschaft (Farbe, Schriftart, Schriftgröße) sollte danach mit #mdwTheme: beginnen, daran erkennt ihr das die neue Technik verwendet wird.
    Wenn sich jetzt die Datenpunkte vis-materialdesign.0.colors.darkTheme oder vis-materialdesign.0.lastchange ändern, dann werden auch die Änderungen an den Widgets sichtbar.
    Mehr dazu wie immer in der Dokumentation
    3. HTML Widgets
    Ihr könnt jetzt jedes Control Widget (Button, Slider, Progess, etc.) als HTML Widget nutzen. D.h. ihr könnt überall wo Widgets HTML Eingaben erlauben, ganz individuell buttons, slider, etc. einfügen.
    Beispielsweise könnt ihr damit Euer ganz individuelles List Widget mit verschiedenen Controls erstellen:
    Oder es fehlen Euch weitere Control Elemente in der IconList, einfach per HTML Widgets hinzufügen:
    (Update zum AdapterStatus Skript kommt ;-) )
    Oder Controls in nicht Material Design Widgets integrieren:
    Weiterer Vorteil ist - wenn ihr ein bissle html könnt - könnt ihr ein noch besseres resposiv layout erstellen, z.B. pakt verschiedene Controls in eine HTML Card.
    Oder man kann damit Vorlagen für z.B. Heizungs-, Lichtsteuerung, etc. erstellen, die Ihr mit der Community teilen könnt.
    Entwickler können diese Technik z.B. benutzen um relativ einfach Widgets für Ihre Adapter zu bauen ohne Control Elemente selbst programmieren zu müssen. Wer hier Infos braucht einfach auf mich zu kommen.
    4. Neues Widget: Value
    Sehr simples Widget mit dem Ihr euch Werte anzeigen lassen, umrechnen oder umwandeln könnt. Kombiniert als HTML Widget, kann dieses als Alternative für Bindings genutzt werden, vorteil ist eine bessere performance.
    Allerdings sind die Umwandlungsmöglichkeiten / Bedingung nicht so umfangreich wie das mit Bindings geht. Wenn Euch hier was fehlt, dann einfach bescheid geben und ich schau ob man das integrieren kann.
    5. Dokumentation überarbeitet
    Ich hab die Dokumentation komplett überarbeitet - war natürlich wie immer mega ätzend ;-)
    Es gibt jetzt ein Inhaltsverzeichnis und die Struktur ist fast immer gleich aufgebaut.
    Das sind die Hauptpunkte, bin auf Euer Feedback gespannt! :-)
    O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      3. HTML Widgets
      O Offline
      O Offline
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      @scrounger
      ist ja noch ziemlich ruhig hier, dann mach ich mal den Anfang. Erstmal nochmals Danke für den super Adapter.
      Bin gerade beim Umstellen meiner Widgets auf die neue Version, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
      Icon List Widget:
      1. Textfarbe wird nicht übernommen
      2. Untertextfarbe wird nicht übernommen
      Button State
      1. Schriftfarbe wird nicht übernommen
      Dialog
      1. Farbe für Trennline wird nicht übernommen
      Chart
      1. Hintergrundfarbe Diagramm wird nicht übernommen
      Select
      2. Randfarbe und Randfarbe hover wird nicht übernommen
      Value
      hier wird gar nichts übernommen
      Oliver
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @scrounger
        Icon List Widget:
        Button State
        Dialog
        Chart
        Select
        Value
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @oli
        Geh mal in die Adapter Einstellungen, da sollte direkt nach dem Laden der speichern button bedienbar sein und dann einmal speichern.
        Sollte das nicht funktionieren, dann auf allen Reitern zurücksetzen button drücken und danach speichern.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @oli
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @scrounger
          ich habe die Farben schon mehrmals geändert und gespeichert
          Oliver
          • O Oli
            @scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @oli
            Dann bitte mal den zurücksetzen button auf ellen reitern drücken und danach speichern.
              @oli
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @scrounger
              hat leider auch nicht funktioniert
              Oliver
              • O Oli
                @scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @oli
                was steht in der browser console (F12)?
                Mach nen export von nem Widget wo es nicht geht.
                  @oli
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  @scrounger
                  sorry mein Fehler, hatte den darkTheme aktiviert, jetzt scheint es zu funktionieren
                  Oliver
                  • O Oli
                    @scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @oli
                    dark theme aktiv und light colors geändert - kenn ich zu gut ;-)
                    Wenn dir beim dark theme farben aufallen, die standardmäßig überhaupt nicht passen, wäre es super wenn du mir die mitteilst. Hab die Fraben fürs dark theme kaum geprüft, da ich es nicht benutze.
                      @oli
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @scrounger
                      mache ich, habe jetzt allerdings erstmal auf false gesetzt. Ich habe in deiner Beschreibung gesehen, dass du für den Adapterstatus eine neue Darstellung, mit zusätzlichen Buttons hast. Stellst du das neue Script wieder zur Verfügung?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @oli
                        ja da bastel ich grad noch dran rum. Gibts dann sobald die v0.5.0 im latest ist.
                        Wird das erste Beispiel sein, wo man den Einsatz der HTML Widgets sehr gut sieht und das neue value widget als ersatz für bidnings.
                        Hier mal ein kleiner vorgeschmack:
                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                          @oli
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @scrounger
                          ja, genau die meinte ich super, danke dir
                          Oliver
                            @oli
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            @scrounger
                            jetzt habe ich aber leider doch was gefunden.
                            Beim Dialog Widget wird der markierte Punkt nicht mit überschrieben
                            Dann habe ich noch eine Frage zum Value Widget.
                            Wie kann ich Millisekunden in ein Datumsformat umwandeln?
                            Der Original Datenpunkt
                            Wenn ich in das Fenster "in Dauer umwandeln" folgendes eingebe "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss" kommt das dabei heraus:
                            Oliver
                            • O Oli
                              @scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                              Top, jetzt weiß ich auch endlich warum das close icon nicht angezeigt wird ;-)
                              Wie du schreibst möchtest du ein Datum (hier in Form eines Timestamps) formatieren. Das geht mit in Dauer umwandeln nicht, da es Dauer und kein Datum ist.
                              Bau ich ein, gibts dann in der latest version.
                              M O 2 Antworten Letzte Antwort
                                Marcel85
                                @scrounger
                                Ich habe scheinbar noch einen Fehler bzw. einen fehlenden DP gefunden.
                                In deinem Beispiel "List with HTML Widgets" (materialdesign - List; listlayout: Card) lässt sich die Headerfarbe (Card) nicht ändern.
                                Zumindest finde ich keinen passenden DP, wo ich die Farbe ändern kann.
                                ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Rosi8818
                                  ich hoffe ich darf hier noch für die 0-4 Version was schreiben, der Original Forumsbeitrag ist gesperrt und an die 0.5 trau ich mich noch nicht ran (habe nicht alles verstanden was ich machen muss beim Umstieg, kämpfe noch mit allgemeinen DIngen).
                                  Mir geht es um eine generelle Frage, beispielsweise wenn ich ein Dialogwidget des MD einfüge und dort unter Button-Layout -> Bild mit der Maus reinklicke, dauert es fast 3 Minuten bis ich etwas auswählen kann und bekomme die Meldung das mein Raspberry nicht reagiert...warten oder abbrechen kommt dann.
                                  Ich vermute das ich zu Anfang viel probiert habe und viel unnütze Bilder/widgets "installiert" habe.
                                  Deshalb meine Frage,
                                  1. wo liegen die Bilder im Standard die dort dann zur Auswahl stehen (damit ich dort nur das nötigste einstelle)
                                  2. wenn ich dazu eine Farbe auswähle, geht das sicher nur bei den MaterialDesign Bildern das diese eingefärbt werden oder auch bei eigenen (bspw. Transparent des Bildes oder das weiss wird eingefärbt)?
                                  • M Marcel85
                                    @scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @marcel85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                    @scrounger
                                    Ok muss ich mir anschauen.
                                    @rosi8818 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                    Ich kann dir nur Empfehlen geh auf die 0.5.0 Version, hier sind einige Fehler behoben und das ganze ist performanter. Bis auf die 2 Breacking Changes von oben wird alles noch funktionieren.
                                    Ne denke das der Raspberry zu schwach ist. Die Icons sind keine Bilder sondern eine Schriftart. Das sind in Summer über 7.000 Icons und das dauert halt bis der die im Auswahlfeld geladen hat. Ich schau mal ob ich das noch optimieren kann.
                                    Wie oben geschrieben, nirgends ist eine Schriftart. Du kannst diese aber auch einzlen herunterladen bei https://materialdesignicons.com/
                                    1. wenn ich dazu eine Farbe auswähle, geht das sicher nur bei den MaterialDesign Bildern das diese eingefärbt werden oder auch bei eigenen (bspw. Transparent des Bildes oder das weiss wird eingefärbt)?
                                    Nein nur bei den Material Design Icons, da es eine Schritfart ist, steht auch in der Doku
                                    • M Marcel85
                                      @scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      Theme Editor:
                                      oder direkt am Widget:
                                      @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                      Ist gefixt, musst es aber manuell raus löschen, da ich es im default leider falsch eingetragen habe.
                                        Theme Editor:
                                        Marcel85
                                        Theme Editor:
                                        @Scrounger
                                        Der DP bezieht sich aber auf die Header-Textfarbe, nicht auf die Headerfarbe (Background).
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @scrounger
                                          Super danke
                                          Oliver
