  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    6.6k
adaptermaterialmaterial design widgetsvisvisualisationwidget
110 Beiträge 22 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • O Oli
    @scrounger
    mache ich, habe jetzt allerdings erstmal auf false gesetzt. Ich habe in deiner Beschreibung gesehen, dass du für den Adapterstatus eine neue Darstellung, mit zusätzlichen Buttons hast. Stellst du das neue Script wieder zur Verfügung?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @oli
    ja da bastel ich grad noch dran rum. Gibts dann sobald die v0.5.0 im latest ist.
    Wird das erste Beispiel sein, wo man den Einsatz der HTML Widgets sehr gut sieht und das neue value widget als ersatz für bidnings.
    Hier mal ein kleiner vorgeschmack:
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @oli
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @scrounger
      ja, genau die meinte ich super, danke dir
      Oliver
        @oli
        O Offline
        O Offline
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        @scrounger
        jetzt habe ich aber leider doch was gefunden.
        Beim Dialog Widget wird der markierte Punkt nicht mit überschrieben
        Dann habe ich noch eine Frage zum Value Widget.
        Wie kann ich Millisekunden in ein Datumsformat umwandeln?
        Der Original Datenpunkt
        Wenn ich in das Fenster "in Dauer umwandeln" folgendes eingebe "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss" kommt das dabei heraus:
        Oliver
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
          Top, jetzt weiß ich auch endlich warum das close icon nicht angezeigt wird ;-)
          Wie du schreibst möchtest du ein Datum (hier in Form eines Timestamps) formatieren. Das geht mit in Dauer umwandeln nicht, da es Dauer und kein Datum ist.
          Bau ich ein, gibts dann in der latest version.
          M O 2 Antworten Letzte Antwort
            Marcel85
            @scrounger
            Ich habe scheinbar noch einen Fehler bzw. einen fehlenden DP gefunden.
            In deinem Beispiel "List with HTML Widgets" (materialdesign - List; listlayout: Card) lässt sich die Headerfarbe (Card) nicht ändern.
            Zumindest finde ich keinen passenden DP, wo ich die Farbe ändern kann.
            ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Offline
              Rosi8818
              ich hoffe ich darf hier noch für die 0-4 Version was schreiben, der Original Forumsbeitrag ist gesperrt und an die 0.5 trau ich mich noch nicht ran (habe nicht alles verstanden was ich machen muss beim Umstieg, kämpfe noch mit allgemeinen DIngen).
              Mir geht es um eine generelle Frage, beispielsweise wenn ich ein Dialogwidget des MD einfüge und dort unter Button-Layout -> Bild mit der Maus reinklicke, dauert es fast 3 Minuten bis ich etwas auswählen kann und bekomme die Meldung das mein Raspberry nicht reagiert...warten oder abbrechen kommt dann.
              Ich vermute das ich zu Anfang viel probiert habe und viel unnütze Bilder/widgets "installiert" habe.
              Deshalb meine Frage,
              1. wo liegen die Bilder im Standard die dort dann zur Auswahl stehen (damit ich dort nur das nötigste einstelle)
              2. wenn ich dazu eine Farbe auswähle, geht das sicher nur bei den MaterialDesign Bildern das diese eingefärbt werden oder auch bei eigenen (bspw. Transparent des Bildes oder das weiss wird eingefärbt)?
              • M Marcel85
                @scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @marcel85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                @scrounger
                Ok muss ich mir anschauen.
                @rosi8818 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                Ich kann dir nur Empfehlen geh auf die 0.5.0 Version, hier sind einige Fehler behoben und das ganze ist performanter. Bis auf die 2 Breacking Changes von oben wird alles noch funktionieren.
                Ne denke das der Raspberry zu schwach ist. Die Icons sind keine Bilder sondern eine Schriftart. Das sind in Summer über 7.000 Icons und das dauert halt bis der die im Auswahlfeld geladen hat. Ich schau mal ob ich das noch optimieren kann.
                Wie oben geschrieben, nirgends ist eine Schriftart. Du kannst diese aber auch einzlen herunterladen bei https://materialdesignicons.com/
                1. wenn ich dazu eine Farbe auswähle, geht das sicher nur bei den MaterialDesign Bildern das diese eingefärbt werden oder auch bei eigenen (bspw. Transparent des Bildes oder das weiss wird eingefärbt)?
                Nein nur bei den Material Design Icons, da es eine Schritfart ist, steht auch in der Doku
                • M Marcel85
                  @scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  Theme Editor:
                  oder direkt am Widget:
                  @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                  Ist gefixt, musst es aber manuell raus löschen, da ich es im default leider falsch eingetragen habe.
                    Theme Editor:
                    Marcel85
                    Theme Editor:
                    @Scrounger
                    Der DP bezieht sich aber auf die Header-Textfarbe, nicht auf die Headerfarbe (Background).
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @scrounger
                      Super danke
                      Oliver
                      • M Marcel85
                        Theme Editor:
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @Scrounger
                        Stimmt background für header gibt es nicht genauso wie background für die ganze liste.
                        Ich werde background für die ganze Liste einbauen, damit kann man auch den bg der header beeinflussen.
                          @Scrounger
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @scrounger
                          ich glaube ich habe noch etwas im Dialog Widget gefunden, da scheint die Bildfarbe nicht zu funktionieren "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.icon_off"
                          Wo kann ich die Textfarbe im Dialog Widget für den Button ändern?
                          Oliver
                            @Scrounger
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            @scrounger
                            ich leider schon wieder. Leider habe ich ein komisches Verhalten des Value Widgets innerhalb einer Gruppe festgestellt.
                            Es passiert immer wenn sich ein Wert aktualisiert. Ich weis jetzt aber nicht, ob es Widget, oder an etwas anderem liegt.
                            Hier meine Einstellungen des Widgets innerhalb der Gruppe
                            Oliver
                            • O Oli
                              @scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              Thx, werd ich beheben.
                              Was meinst du genau mit Gruppe?
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                @scrounger
                                ich meine damit, wenn ich mehrere Widget in der Vis zu einer Gruppe gruppiere, ich kann leider kein Beispiel hochladen, weil mir gestern mein ioBroker abgeschmiert ist
                                Oliver
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  @Scrounger
                                  Hallo, ich habe jetzt auch die v0.5.0-beta installiert. Dabei ist mir aufgefallen das in der Konfiguration unter Farben(dunkel) keine Widgets angezeigt werden. Ist das richtig so?
                                  • C Conquest
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @conquest
                                    Ne des sollte nicht sein, was steht in der consolen (F12) wenn du die settings öffnest?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @conquest
                                      Conquest
                                      @scrounger
                                      Hoffe das ist richtig hab noch nie was gemacht mit der Console. 😊
                                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/lib/clipboard-polyfill.promise.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      translate.js:24 "logParser error icon": {"en": "logParser error icon", "de": "logParser error icon", "ru": "logParser error icon", "pt": "logParser error icon", "nl": "logParser error icon", "fr": "logParser error icon", "es": "logParser error icon", "pl": "logParser error icon", "it": "logParser error icon", "zh-cn": "logParser error icon"},
                                      index_m.js:551 [checkAllObjectsExistInSettings] themeType: colorsDark, error: Cannot read property 'desc' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'desc' of undefined
                                         at checkAllObjectsExistInSettings (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:525:56)
                                         at async createTab (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:257:35)
                                         at async load (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:42:9)
                                      checkAllObjectsExistInSettings @ index_m.js:551
                                      async function (async)
                                      checkAllObjectsExistInSettings @ index_m.js:511
                                      createTab @ index_m.js:257
                                      createTab @ index_m.js:194
                                      load @ index_m.js:42
                                      load @ index_m.js:39
                                      (anonymous) @ adapter-settings.js:417
                                      r.onack @ index.js:83
                                      r.onpacket @ index.js:83
                                      (anonymous) @ index.js:83
                                      r.emit @ index.js:83
                                      r.ondecoded @ index.js:83
                                      a.add @ index.js:83
                                      r.ondata @ index.js:83
                                      r.onPacket @ index.js:83
                                      r.onData @ index.js:83
                                      ws.onmessage @ index.js:83
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IOBaer
                                        @Scrounger, Dein Adapter ist einfach genial. Ich will nicht wissen, wie viel Aufwand da dahintersteckt. Ich finde auch toll, dass Du auf ein bewährtes System wie VIS (mit all seinen Vorteilen) aufsetzt.
                                        Nur etwas gefällt mir persönlich garnicht, nämlich die Farben und die Schriftarten. Ja, ich weiß, die kann man ändern. So wie bei jarvis wäre schick. Hat jemand von Euch da schon eigene Anpassungen vorgenommen?
                                        • C Conquest
                                          @scrounger
                                          a.add @ index.js:83
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                          @scrounger
                                          Perfekt, genau das was ich brauche 👍
                                          Schau ich mir an und sobald fix zum testen da ist, meld ich mich
                                          @iobaer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                          Das ist subjektiv - die default Einstellungen sind halt wie Sie mir gefallen ;-)
                                          Du kannst relativ schnell alle Farben, Schriftarten, Schriftgrößen anpassen, indem du nur die Standard änderst, das wird dann für alle Widgets automatisch übernommen:
                                          Man kann das Theme auch exportieren über export der settings einstellungen. Hatte gehofft das evtl. das einige machen, dann könnte ich auf Basis dessen auch noch ein Theme auswahl einbauen.
                                          Du hast mich auf eine gute Idee gebracht, man könnte ein VIS Projekt erstellen, wo man die Standard in der runtime direkt ändern kann und gleich für alle Wigdets die Veränderung sieht.
