  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    6.6k
adaptermaterialmaterial design widgetsvisvisualisationwidget
110 Beiträge 22 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
    jetzt habe ich aber leider doch was gefunden.
    Beim Dialog Widget wird der markierte Punkt nicht mit überschrieben
    Top, jetzt weiß ich auch endlich warum das close icon nicht angezeigt wird ;-)
    Wie kann ich Millisekunden in ein Datumsformat umwandeln?
    Der Original Datenpunkt
    Wenn ich in das Fenster "in Dauer umwandeln" folgendes eingebe "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss" kommt das dabei heraus:
    Wie du schreibst möchtest du ein Datum (hier in Form eines Timestamps) formatieren. Das geht mit in Dauer umwandeln nicht, da es Dauer und kein Datum ist.
    Bau ich ein, gibts dann in der latest version.
    O Offline
    O Offline
    Oli
    @scrounger
    Super danke
    Oliver
    • M Marcel85
      @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
      @marcel85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
      In deinem Beispiel "List with HTML Widgets" (materialdesign - List; listlayout: Card) lässt sich die Headerfarbe (Card) nicht ändern.
      Zumindest finde ich keinen passenden DP, wo ich die Farbe ändern kann.
      Theme Editor:
      oder direkt am Widget:
      Ist gefixt, musst es aber manuell raus löschen, da ich es im default leider falsch eingetragen habe.
      @Scrounger
      Der DP bezieht sich aber auf die Header-Textfarbe, nicht auf die Headerfarbe (Background).
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @Scrounger
      Stimmt background für header gibt es nicht genauso wie background für die ganze liste.
      Ich werde background für die ganze Liste einbauen, damit kann man auch den bg der header beeinflussen.
      O 2 Antworten Letzte Antwort
        @Scrounger
        O Offline
        O Offline
        Oli
        @scrounger
        ich glaube ich habe noch etwas im Dialog Widget gefunden, da scheint die Bildfarbe nicht zu funktionieren "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.icon_off"
        Wo kann ich die Textfarbe im Dialog Widget für den Button ändern?
        Oliver
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Scrounger
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @scrounger
          ich leider schon wieder. Leider habe ich ein komisches Verhalten des Value Widgets innerhalb einer Gruppe festgestellt.
          Es passiert immer wenn sich ein Wert aktualisiert. Ich weis jetzt aber nicht, ob es Widget, oder an etwas anderem liegt.
          Hier meine Einstellungen des Widgets innerhalb der Gruppe
          Oliver
          • O Oli
            @scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            Thx, werd ich beheben.
            Was meinst du genau mit Gruppe?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @scrounger
              ich meine damit, wenn ich mehrere Widget in der Vis zu einer Gruppe gruppiere, ich kann leider kein Beispiel hochladen, weil mir gestern mein ioBroker abgeschmiert ist
              Oliver
              • C Offline
                Conquest
                @Scrounger
                Hallo, ich habe jetzt auch die v0.5.0-beta installiert. Dabei ist mir aufgefallen das in der Konfiguration unter Farben(dunkel) keine Widgets angezeigt werden. Ist das richtig so?
                ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Conquest
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @conquest
                  Ne des sollte nicht sein, was steht in der consolen (F12) wenn du die settings öffnest?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @conquest
                    Conquest
                    @scrounger
                    Hoffe das ist richtig hab noch nie was gemacht mit der Console. 😊
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/lib/clipboard-polyfill.promise.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    translate.js:24 "logParser error icon": {"en": "logParser error icon", "de": "logParser error icon", "ru": "logParser error icon", "pt": "logParser error icon", "nl": "logParser error icon", "fr": "logParser error icon", "es": "logParser error icon", "pl": "logParser error icon", "it": "logParser error icon", "zh-cn": "logParser error icon"},
                    index_m.js:551 [checkAllObjectsExistInSettings] themeType: colorsDark, error: Cannot read property 'desc' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'desc' of undefined
                       at checkAllObjectsExistInSettings (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:525:56)
                       at async createTab (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:257:35)
                       at async load (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:42:9)
                    checkAllObjectsExistInSettings @ index_m.js:551
                    async function (async)
                    checkAllObjectsExistInSettings @ index_m.js:511
                    createTab @ index_m.js:257
                    createTab @ index_m.js:194
                    load @ index_m.js:42
                    load @ index_m.js:39
                    (anonymous) @ adapter-settings.js:417
                    r.onack @ index.js:83
                    r.onpacket @ index.js:83
                    (anonymous) @ index.js:83
                    r.emit @ index.js:83
                    r.ondecoded @ index.js:83
                    a.add @ index.js:83
                    r.ondata @ index.js:83
                    r.onPacket @ index.js:83
                    r.onData @ index.js:83
                    ws.onmessage @ index.js:83
                    • I Offline
                      I Offline
                      IOBaer
                      @Scrounger, Dein Adapter ist einfach genial. Ich will nicht wissen, wie viel Aufwand da dahintersteckt. Ich finde auch toll, dass Du auf ein bewährtes System wie VIS (mit all seinen Vorteilen) aufsetzt.
                      Nur etwas gefällt mir persönlich garnicht, nämlich die Farben und die Schriftarten. Ja, ich weiß, die kann man ändern. So wie bei jarvis wäre schick. Hat jemand von Euch da schon eigene Anpassungen vorgenommen?
                      • C Conquest
                        @scrounger
                        a.add @ index.js:83
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                        @scrounger
                        Perfekt, genau das was ich brauche 👍
                        Schau ich mir an und sobald fix zum testen da ist, meld ich mich
                        @iobaer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                        Das ist subjektiv - die default Einstellungen sind halt wie Sie mir gefallen ;-)
                        Du kannst relativ schnell alle Farben, Schriftarten, Schriftgrößen anpassen, indem du nur die Standard änderst, das wird dann für alle Widgets automatisch übernommen:
                        Man kann das Theme auch exportieren über export der settings einstellungen. Hatte gehofft das evtl. das einige machen, dann könnte ich auf Basis dessen auch noch ein Theme auswahl einbauen.
                        Du hast mich auf eine gute Idee gebracht, man könnte ein VIS Projekt erstellen, wo man die Standard in der runtime direkt ändern kann und gleich für alle Wigdets die Veränderung sieht.
                        • C Conquest
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          @Scrounger
                          Bug fix eingebaut, bitte teste die aktuelle version von gitHub - v0.5.1-beta, thx!
                            @Scrounger
                            Conquest
                            @scrounger
                            Funktioniert. Danke.
                            • C Conquest
                              @scrounger
                              Conquest
                              @scrounger
                              Hab noch ein Problem mit den Farben. Irgendwie werden die Farben nicht überall übernommen(siehe rote Pfeile).
                              Der Datenpunkt stimmt. Trage ich manuell eine Farbe ein passt es wieder.
                              • C Conquest
                                @scrounger
                                Conquest
                                schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                @Scrounger
                                Bei der Progress Bar das gleiche(siehe rote Pfeile). Anscheinend nimmt er bei manchen das light Theme warum auch immer.
                                Ausserdem löscht er mir manchmal ,wenn ich "useTheme" benutze , die Object ID.
                                Ok gerade festgestellt es passiert nur im View in widget 8. Öffne ich es normal ist alles richtig.
                                • C Conquest
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @conquest
                                  werden die auch nach neu laden (F5) der runtime auch nicht übernommen?
                                  setz mal alles zurück - auf den einzelnen Reitern der button zurücksetzen drücken und danach speichern.
                                    @conquest
                                    Conquest
                                    @conquest
                                    F5 hat nicht geholfen.
                                    Hab dann auf allen Reitern zurücksetzen gedrückt wird auch nicht bei allen übernommen (siehe rote Pfeile).
                                    Noch eine Idee?
                                    • C Conquest
                                      @conquest
                                      Noch eine Idee?
                                      Conquest
                                      @Scrounger
                                      Ich kann die Farben eingeben wie ich will es ändert sich immer nur bis zur Nummer 12.
                                      ScroungerS liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Conquest
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @conquest
                                        Was steht im consolen log (F12) zur Laufzeit?
                                        Stell bitte nen export von deinem Widget zur verfügung.
                                          @conquest
                                          Conquest
                                          @scrounger
                                          Mach ich gerne. Schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
                                          Widget:
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"0_userdata.0.materialdesign.topappbar","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","navItemCount":"11","submenuCounts_0":"0","submenuCounts_1":"0","topAppBarLayout":"standard","titleTopAppBar":"Menü","topAppBarZ_index":"998","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"50","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"1600","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Menü</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'></h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","backdropLabelBackgroundHeight":"30","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemAlignment":"left","showSubItemsLabels":"true","iconDrawer0":"home","iconDrawer1":"robot-mower","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showIndexNum":true,"colorTopAppBarBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.background","submenuCounts_2":"0","iconDrawer2":"lightbulb","submenuCounts_3":"0","iconDrawer3":"window-shutter","colorDrawerBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.menu_background","colorDrawerHeaderBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.header_background","colorListItemText":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text","colorListItemSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_selected","colorListItemDivider":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_divider","colorSubItemToggleIcon":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon_toggle","labels0":"Home","dividers0":true,"colorListItemTextSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text_selected","colorListItemHeaders":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.header_text","showSelectedItemAsTitle":true,"colorTopAppBarTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.title","drawerIconHeight":"30","listItemHeaderTextSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.header","labels1":"Alfredo","labels2":"Beleuchtung","dividers1":true,"dividers2":true,"labels3":"Beschattung","submenuCounts_4":"0","iconDrawer4":"cart","submenuCounts_5":"4","iconDrawer5":"radio","submenuCounts_6":"0","iconDrawer6":"temperature-celsius","submenuCounts_7":"0","iconDrawer7":"car-brake-alert","submenuCounts_8":"0","iconDrawer8":"pool","colorDrawerSubBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_background_all","colorListSubItemSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_selected","colorDrawerSubItemBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_background","colorListSubItemText":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_text","submenuCounts_9":"7","iconDrawer9":"table-cog","headers0":"","dividers3":true,"labels4":"Bring","dividers4":true,"labels5":"Geräte&Medien","dividers5":true,"labels6":"Heizung","dividers6":true,"labels7":"Notdienste","dividers7":true,"labels8":"Pool","dividers8":true,"labels9":"System","dividers9":true,"submenuCounts_10":"0","iconDrawer10":"traffic-light","submenuCounts_11":"0","iconDrawer11":"weather-partly-cloudy","submenuCounts_12":"0","iconDrawer12":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","submenuCounts_13":"0","iconDrawer13":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","labels10":"Verkehr","dividers10":true,"labels12":"Verkehr","labels13":"Wetter","labels11":"Wetter","dividers11":true,"dividers12":true,"dividers13":true,"iconDrawerColor3":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","iconDrawerColor2":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","iconDrawerColor1":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","iconDrawerColor0":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","iconDrawerColor4":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","iconDrawerColor6":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","iconDrawerColor7":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","iconDrawerColor9":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","iconDrawerColor10":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","iconDrawerColor5":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","iconDrawerColor8":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","iconDrawerColor11":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon","navDefaultValue":"0","titleFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title","titleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title","listItemTextFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item","listItemTextFontDisabled":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled","listItemTextSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.item","listItemHeaderFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header","colorDrawerItemBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_background","colorListItemHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_hover","colorListItemTextDisabled":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text_disabled","colorListItemIconDisabled":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon_disabled","colorDrawerbackdropLabelBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off","colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on","listSubItemDividerStyle":"standard","colorListSubItemDivider":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_divider","listItemSubTextFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem","listSubItemTextSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem","listItemSubTextFontDisabled":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled","colorListSubItemHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_hover","colorListSubItemTextSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_text_selected","colorDrawerbackdropSubLabelBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off","colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on","permissionVisibility0":"hide","permissionVisibility1":"hide","permissionVisibility2":"hide","permissionVisibility3":"hide","permissionVisibility4":"hide","permissionVisibility5":"hide","permissionVisibility6":"hide","permissionVisibility7":"hide","permissionVisibility8":"hide","permissionVisibility9":"hide","permissionVisibility10":"hide","permissionVisibility11":"hide","submenus5":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Fernseher\",\n\t\t\"icon\": \"filmstrip\",\n\t\t\"iconColor\": \"#13b3ec\",\n\t\t\"divider\": \"true\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Kamera\",\n\t\t\"icon\": \"camera\",\n\t\t\"iconColor\": \"#13b3ec\",\n\t\t\"divider\": \"true\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Nachrichten\",\n\t\t\"divider\": \"true\",\n\t\t\"iconColor\": \"#13b3ec\",\n\t\t\"icon\": \"newspaper\"\n\t\t\n\t},\n\t{\n\t    \"text\": \"Sonos\",\n\t    \"icon\": \"music-box\",\n\t    \"iconColor\": \"#13b3ec\"\n\t}    \n]","submenus9":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adapter\",\n\t\t\"icon\": \"view-comfy\",\n\t\t\"iconColor\": \"#13b3ec\",\n\t\t\"divider\": \"true\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Fritzbox\",\n\t\t\"icon\": \"phone-classic\",\n\t\t\"iconColor\": \"#13b3ec\",\n\t\t\"divider\": \"true\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Homematic\",\n\t\t\"divider\": \"true\",\n\t\t\"iconColor\": \"#13b3ec\",\n\t\t\"icon\": \"laptop\"\n\t},\n\t{\n\t    \"text\": \"Iobroker\",\n\t    \"icon\": \"server\",\n\t    \"iconColor\": \"#13b3ec\",\n\t    \"divider\": \"true\"\n\t},\n\t{\n\t    \"text\": \"Log\",\n\t    \"icon\": \"math-log\",\n\t    \"iconColor\": \"#13b3ec\",\n\t    \"divider\": \"true\"\n\t},\n\t{\n\t    \"text\": \"Netzwerk\",\n\t    \"icon\": \"network\",\n\t    \"iconColor\": \"#13b3ec\",\n\t    \"divider\": \"true\"\n\t},\n\t{\n\t    \"text\": \"Scripte\",\n\t    \"icon\": \"language-javascript\",\n\t    \"iconColor\": \"#13b3ec\",\n\t    \"divider\": \"true\"\n\t}\t\n]"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1280px","height":"60px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          Consolen Log:
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.46:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.error
                                          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.jsonCount
