  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    6.6k
adaptermaterialmaterial design widgetsvisvisualisationwidget
110 Beiträge 22 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • O Oli
    @scrounger
    sorry mein Fehler, hatte den darkTheme aktiviert, jetzt scheint es zu funktionieren
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @oli
    dark theme aktiv und light colors geändert - kenn ich zu gut ;-)
    Wenn dir beim dark theme farben aufallen, die standardmäßig überhaupt nicht passen, wäre es super wenn du mir die mitteilst. Hab die Fraben fürs dark theme kaum geprüft, da ich es nicht benutze.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @oli
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @scrounger
      mache ich, habe jetzt allerdings erstmal auf false gesetzt. Ich habe in deiner Beschreibung gesehen, dass du für den Adapterstatus eine neue Darstellung, mit zusätzlichen Buttons hast. Stellst du das neue Script wieder zur Verfügung?
      Oliver
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @oli
        ja da bastel ich grad noch dran rum. Gibts dann sobald die v0.5.0 im latest ist.
        Wird das erste Beispiel sein, wo man den Einsatz der HTML Widgets sehr gut sieht und das neue value widget als ersatz für bidnings.
        Hier mal ein kleiner vorgeschmack:
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          @oli
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @scrounger
          ja, genau die meinte ich super, danke dir
          Oliver
            @oli
            O Offline
            O Offline
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Oli
            @scrounger
            jetzt habe ich aber leider doch was gefunden.
            Beim Dialog Widget wird der markierte Punkt nicht mit überschrieben
            Dann habe ich noch eine Frage zum Value Widget.
            Wie kann ich Millisekunden in ein Datumsformat umwandeln?
            Der Original Datenpunkt
            Wenn ich in das Fenster "in Dauer umwandeln" folgendes eingebe "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss" kommt das dabei heraus:
            Oliver
            • O Oli
              @scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
              Top, jetzt weiß ich auch endlich warum das close icon nicht angezeigt wird ;-)
              Wie du schreibst möchtest du ein Datum (hier in Form eines Timestamps) formatieren. Das geht mit in Dauer umwandeln nicht, da es Dauer und kein Datum ist.
              Bau ich ein, gibts dann in der latest version.
              M O 2 Antworten Letzte Antwort
                Marcel85
                @scrounger
                Ich habe scheinbar noch einen Fehler bzw. einen fehlenden DP gefunden.
                In deinem Beispiel "List with HTML Widgets" (materialdesign - List; listlayout: Card) lässt sich die Headerfarbe (Card) nicht ändern.
                Zumindest finde ich keinen passenden DP, wo ich die Farbe ändern kann.
                ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Offline
                  Rosi8818
                  ich hoffe ich darf hier noch für die 0-4 Version was schreiben, der Original Forumsbeitrag ist gesperrt und an die 0.5 trau ich mich noch nicht ran (habe nicht alles verstanden was ich machen muss beim Umstieg, kämpfe noch mit allgemeinen DIngen).
                  Mir geht es um eine generelle Frage, beispielsweise wenn ich ein Dialogwidget des MD einfüge und dort unter Button-Layout -> Bild mit der Maus reinklicke, dauert es fast 3 Minuten bis ich etwas auswählen kann und bekomme die Meldung das mein Raspberry nicht reagiert...warten oder abbrechen kommt dann.
                  Ich vermute das ich zu Anfang viel probiert habe und viel unnütze Bilder/widgets "installiert" habe.
                  Deshalb meine Frage,
                  1. wo liegen die Bilder im Standard die dort dann zur Auswahl stehen (damit ich dort nur das nötigste einstelle)
                  2. wenn ich dazu eine Farbe auswähle, geht das sicher nur bei den MaterialDesign Bildern das diese eingefärbt werden oder auch bei eigenen (bspw. Transparent des Bildes oder das weiss wird eingefärbt)?
                  • M Marcel85
                    @scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @marcel85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                    @scrounger
                    Ok muss ich mir anschauen.
                    @rosi8818 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                    Ich kann dir nur Empfehlen geh auf die 0.5.0 Version, hier sind einige Fehler behoben und das ganze ist performanter. Bis auf die 2 Breacking Changes von oben wird alles noch funktionieren.
                    Ne denke das der Raspberry zu schwach ist. Die Icons sind keine Bilder sondern eine Schriftart. Das sind in Summer über 7.000 Icons und das dauert halt bis der die im Auswahlfeld geladen hat. Ich schau mal ob ich das noch optimieren kann.
                    Wie oben geschrieben, nirgends ist eine Schriftart. Du kannst diese aber auch einzlen herunterladen bei https://materialdesignicons.com/
                    1. wenn ich dazu eine Farbe auswähle, geht das sicher nur bei den MaterialDesign Bildern das diese eingefärbt werden oder auch bei eigenen (bspw. Transparent des Bildes oder das weiss wird eingefärbt)?
                    Nein nur bei den Material Design Icons, da es eine Schritfart ist, steht auch in der Doku
                    • M Marcel85
                      @scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      Theme Editor:
                      oder direkt am Widget:
                      @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                      Ist gefixt, musst es aber manuell raus löschen, da ich es im default leider falsch eingetragen habe.
                        Theme Editor:
                        Marcel85
                        Theme Editor:
                        @Scrounger
                        Der DP bezieht sich aber auf die Header-Textfarbe, nicht auf die Headerfarbe (Background).
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @scrounger
                          Super danke
                          Oliver
                          • M Marcel85
                            Theme Editor:
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @Scrounger
                            Stimmt background für header gibt es nicht genauso wie background für die ganze liste.
                            Ich werde background für die ganze Liste einbauen, damit kann man auch den bg der header beeinflussen.
                              @Scrounger
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @scrounger
                              ich glaube ich habe noch etwas im Dialog Widget gefunden, da scheint die Bildfarbe nicht zu funktionieren "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.icon_off"
                              Wo kann ich die Textfarbe im Dialog Widget für den Button ändern?
                              Oliver
                                @Scrounger
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                @scrounger
                                ich leider schon wieder. Leider habe ich ein komisches Verhalten des Value Widgets innerhalb einer Gruppe festgestellt.
                                Es passiert immer wenn sich ein Wert aktualisiert. Ich weis jetzt aber nicht, ob es Widget, oder an etwas anderem liegt.
                                Hier meine Einstellungen des Widgets innerhalb der Gruppe
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  Thx, werd ich beheben.
                                  Was meinst du genau mit Gruppe?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    @scrounger
                                    ich meine damit, wenn ich mehrere Widget in der Vis zu einer Gruppe gruppiere, ich kann leider kein Beispiel hochladen, weil mir gestern mein ioBroker abgeschmiert ist
                                    Oliver
                                    • C Offline
                                      Conquest
                                      @Scrounger
                                      Hallo, ich habe jetzt auch die v0.5.0-beta installiert. Dabei ist mir aufgefallen das in der Konfiguration unter Farben(dunkel) keine Widgets angezeigt werden. Ist das richtig so?
                                      • C Conquest
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @conquest
                                        Ne des sollte nicht sein, was steht in der consolen (F12) wenn du die settings öffnest?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @conquest
                                          Conquest
                                          @scrounger
                                          Hoffe das ist richtig hab noch nie was gemacht mit der Console. 😊
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/lib/clipboard-polyfill.promise.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          translate.js:24 "logParser error icon": {"en": "logParser error icon", "de": "logParser error icon", "ru": "logParser error icon", "pt": "logParser error icon", "nl": "logParser error icon", "fr": "logParser error icon", "es": "logParser error icon", "pl": "logParser error icon", "it": "logParser error icon", "zh-cn": "logParser error icon"},
                                          index_m.js:551 [checkAllObjectsExistInSettings] themeType: colorsDark, error: Cannot read property 'desc' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'desc' of undefined
                                             at checkAllObjectsExistInSettings (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:525:56)
                                             at async createTab (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:257:35)
                                             at async load (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:42:9)
                                          checkAllObjectsExistInSettings @ index_m.js:551
                                          async function (async)
                                          checkAllObjectsExistInSettings @ index_m.js:511
                                          createTab @ index_m.js:257
                                          createTab @ index_m.js:194
                                          load @ index_m.js:42
                                          load @ index_m.js:39
                                          (anonymous) @ adapter-settings.js:417
                                          r.onack @ index.js:83
                                          r.onpacket @ index.js:83
                                          (anonymous) @ index.js:83
                                          r.emit @ index.js:83
                                          r.ondecoded @ index.js:83
                                          a.add @ index.js:83
                                          r.ondata @ index.js:83
                                          r.onPacket @ index.js:83
                                          r.onData @ index.js:83
                                          ws.onmessage @ index.js:83
