  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    6.6k
adaptermaterialmaterial design widgetsvisvisualisationwidget
110 Beiträge 22 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
    jetzt habe ich aber leider doch was gefunden.
    Beim Dialog Widget wird der markierte Punkt nicht mit überschrieben
    Top, jetzt weiß ich auch endlich warum das close icon nicht angezeigt wird ;-)
    Wie kann ich Millisekunden in ein Datumsformat umwandeln?
    Der Original Datenpunkt
    Wenn ich in das Fenster "in Dauer umwandeln" folgendes eingebe "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss" kommt das dabei heraus:
    Wie du schreibst möchtest du ein Datum (hier in Form eines Timestamps) formatieren. Das geht mit in Dauer umwandeln nicht, da es Dauer und kein Datum ist.
    Bau ich ein, gibts dann in der latest version.
    Marcel85
    @scrounger
    Ich habe scheinbar noch einen Fehler bzw. einen fehlenden DP gefunden.
    In deinem Beispiel "List with HTML Widgets" (materialdesign - List; listlayout: Card) lässt sich die Headerfarbe (Card) nicht ändern.
    Zumindest finde ich keinen passenden DP, wo ich die Farbe ändern kann.
    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Offline
      Rosi8818
      ich hoffe ich darf hier noch für die 0-4 Version was schreiben, der Original Forumsbeitrag ist gesperrt und an die 0.5 trau ich mich noch nicht ran (habe nicht alles verstanden was ich machen muss beim Umstieg, kämpfe noch mit allgemeinen DIngen).
      Mir geht es um eine generelle Frage, beispielsweise wenn ich ein Dialogwidget des MD einfüge und dort unter Button-Layout -> Bild mit der Maus reinklicke, dauert es fast 3 Minuten bis ich etwas auswählen kann und bekomme die Meldung das mein Raspberry nicht reagiert...warten oder abbrechen kommt dann.
      Ich vermute das ich zu Anfang viel probiert habe und viel unnütze Bilder/widgets "installiert" habe.
      Deshalb meine Frage,
      1. wo liegen die Bilder im Standard die dort dann zur Auswahl stehen (damit ich dort nur das nötigste einstelle)
      2. wenn ich dazu eine Farbe auswähle, geht das sicher nur bei den MaterialDesign Bildern das diese eingefärbt werden oder auch bei eigenen (bspw. Transparent des Bildes oder das weiss wird eingefärbt)?
      • M Marcel85
        @scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @marcel85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
        @scrounger
        Ok muss ich mir anschauen.
        @rosi8818 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
        Ich kann dir nur Empfehlen geh auf die 0.5.0 Version, hier sind einige Fehler behoben und das ganze ist performanter. Bis auf die 2 Breacking Changes von oben wird alles noch funktionieren.
        Ne denke das der Raspberry zu schwach ist. Die Icons sind keine Bilder sondern eine Schriftart. Das sind in Summer über 7.000 Icons und das dauert halt bis der die im Auswahlfeld geladen hat. Ich schau mal ob ich das noch optimieren kann.
        Wie oben geschrieben, nirgends ist eine Schriftart. Du kannst diese aber auch einzlen herunterladen bei https://materialdesignicons.com/
        1. wenn ich dazu eine Farbe auswähle, geht das sicher nur bei den MaterialDesign Bildern das diese eingefärbt werden oder auch bei eigenen (bspw. Transparent des Bildes oder das weiss wird eingefärbt)?
        Nein nur bei den Material Design Icons, da es eine Schritfart ist, steht auch in der Doku
        • M Marcel85
          @scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          Theme Editor:
          oder direkt am Widget:
          @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
          Ist gefixt, musst es aber manuell raus löschen, da ich es im default leider falsch eingetragen habe.
            Theme Editor:
            Marcel85
            Theme Editor:
            @Scrounger
            Der DP bezieht sich aber auf die Header-Textfarbe, nicht auf die Headerfarbe (Background).
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @scrounger
              Super danke
              Oliver
              • M Marcel85
                Theme Editor:
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @Scrounger
                Stimmt background für header gibt es nicht genauso wie background für die ganze liste.
                Ich werde background für die ganze Liste einbauen, damit kann man auch den bg der header beeinflussen.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Scrounger
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  @scrounger
                  ich glaube ich habe noch etwas im Dialog Widget gefunden, da scheint die Bildfarbe nicht zu funktionieren "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.icon_off"
                  Wo kann ich die Textfarbe im Dialog Widget für den Button ändern?
                  Oliver
                    @Scrounger
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @scrounger
                    ich leider schon wieder. Leider habe ich ein komisches Verhalten des Value Widgets innerhalb einer Gruppe festgestellt.
                    Es passiert immer wenn sich ein Wert aktualisiert. Ich weis jetzt aber nicht, ob es Widget, oder an etwas anderem liegt.
                    Hier meine Einstellungen des Widgets innerhalb der Gruppe
                    Oliver
                    • O Oli
                      @scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      Thx, werd ich beheben.
                      Was meinst du genau mit Gruppe?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        @scrounger
                        ich meine damit, wenn ich mehrere Widget in der Vis zu einer Gruppe gruppiere, ich kann leider kein Beispiel hochladen, weil mir gestern mein ioBroker abgeschmiert ist
                        Oliver
                        • C Offline
                          Conquest
                          @Scrounger
                          Hallo, ich habe jetzt auch die v0.5.0-beta installiert. Dabei ist mir aufgefallen das in der Konfiguration unter Farben(dunkel) keine Widgets angezeigt werden. Ist das richtig so?
                          • C Conquest
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @conquest
                            Ne des sollte nicht sein, was steht in der consolen (F12) wenn du die settings öffnest?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              @conquest
                              Conquest
                              @scrounger
                              Hoffe das ist richtig hab noch nie was gemacht mit der Console. 😊
                              DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/lib/clipboard-polyfill.promise.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              translate.js:24 "logParser error icon": {"en": "logParser error icon", "de": "logParser error icon", "ru": "logParser error icon", "pt": "logParser error icon", "nl": "logParser error icon", "fr": "logParser error icon", "es": "logParser error icon", "pl": "logParser error icon", "it": "logParser error icon", "zh-cn": "logParser error icon"},
                              index_m.js:551 [checkAllObjectsExistInSettings] themeType: colorsDark, error: Cannot read property 'desc' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'desc' of undefined
                                 at checkAllObjectsExistInSettings (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:525:56)
                                 at async createTab (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:257:35)
                                 at async load (http://192.168.178.46:8081/adapter/vis-materialdesign/index_m.js:42:9)
                              checkAllObjectsExistInSettings @ index_m.js:551
                              async function (async)
                              checkAllObjectsExistInSettings @ index_m.js:511
                              createTab @ index_m.js:257
                              createTab @ index_m.js:194
                              load @ index_m.js:42
                              load @ index_m.js:39
                              (anonymous) @ adapter-settings.js:417
                              r.onack @ index.js:83
                              r.onpacket @ index.js:83
                              (anonymous) @ index.js:83
                              r.emit @ index.js:83
                              r.ondecoded @ index.js:83
                              a.add @ index.js:83
                              r.ondata @ index.js:83
                              r.onPacket @ index.js:83
                              r.onData @ index.js:83
                              ws.onmessage @ index.js:83
                              • I Offline
                                I Offline
                                IOBaer
                                @Scrounger, Dein Adapter ist einfach genial. Ich will nicht wissen, wie viel Aufwand da dahintersteckt. Ich finde auch toll, dass Du auf ein bewährtes System wie VIS (mit all seinen Vorteilen) aufsetzt.
                                Nur etwas gefällt mir persönlich garnicht, nämlich die Farben und die Schriftarten. Ja, ich weiß, die kann man ändern. So wie bei jarvis wäre schick. Hat jemand von Euch da schon eigene Anpassungen vorgenommen?
                                • C Conquest
                                  @scrounger
                                  a.add @ index.js:83
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                  @scrounger
                                  Perfekt, genau das was ich brauche 👍
                                  Schau ich mir an und sobald fix zum testen da ist, meld ich mich
                                  @iobaer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                  Das ist subjektiv - die default Einstellungen sind halt wie Sie mir gefallen ;-)
                                  Du kannst relativ schnell alle Farben, Schriftarten, Schriftgrößen anpassen, indem du nur die Standard änderst, das wird dann für alle Widgets automatisch übernommen:
                                  Man kann das Theme auch exportieren über export der settings einstellungen. Hatte gehofft das evtl. das einige machen, dann könnte ich auf Basis dessen auch noch ein Theme auswahl einbauen.
                                  Du hast mich auf eine gute Idee gebracht, man könnte ein VIS Projekt erstellen, wo man die Standard in der runtime direkt ändern kann und gleich für alle Wigdets die Veränderung sieht.
                                  • C Conquest
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @Scrounger
                                    Bug fix eingebaut, bitte teste die aktuelle version von gitHub - v0.5.1-beta, thx!
                                      @Scrounger
                                      Conquest
                                      @scrounger
                                      Funktioniert. Danke.
                                      • C Conquest
                                        @scrounger
                                        Conquest
                                        @scrounger
                                        Hab noch ein Problem mit den Farben. Irgendwie werden die Farben nicht überall übernommen(siehe rote Pfeile).
                                        Der Datenpunkt stimmt. Trage ich manuell eine Farbe ein passt es wieder.
                                        • C Conquest
                                          @scrounger
                                          Conquest
                                          schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                          @Scrounger
                                          Bei der Progress Bar das gleiche(siehe rote Pfeile). Anscheinend nimmt er bei manchen das light Theme warum auch immer.
                                          Ausserdem löscht er mir manchmal ,wenn ich "useTheme" benutze , die Object ID.
                                          Ok gerade festgestellt es passiert nur im View in widget 8. Öffne ich es normal ist alles richtig.
