  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 104.8k Aufrufe 30 Beobachtet
    @dr-bakterius ich bewundere eure "gleichmäßigkeit" bei mir sieht das etwas "chaotischer" aus, selbst wen ich iobroker in Ruhe lasse
    robbsen
    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
    #281
    @crunchip hast du denn auch die Kombination file für Objekte und Rudis für States und Write Intervall objectalloc 3600000
    • R robbsen
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #282
      @robbsen ja states/redis, objects/file und writeintervall ist eingetragen für object, aber ich mach mich da jetzt nicht mehr verrückt, meine permanente Schreibvorgänge im G Bereich sind weg, also alles gut
      • apollon77A apollon77
        Also zum ganz sicher gehen schaut doch mal in /opt/iobroker/iobroker-data ... das *.json ist das aktuelle file und *.json.bak das letzte ... wenn sich Objekte ändern müsste das *.json neu geschrieben werden und das frühere *.json wirtd zum *.json.bak
        Bei meinen Testsystemen passt das
        robbsen
        #283
        @apollon77
        ja sieht so aus, als ob weiterhin gesichert wird. Allerdings wird ja offensichtlich nicht mehr die komplette objects.json (11 MB) geschrieben. Hört sich ja auch sinnvoll an, aber auf jeden Fall sehr auffällig
        maxwrites pro Stunde keine 11 MB sichtbar
          saeft_2003
          #284
          Diese pieks habe ich gar nicht ich habe ehr ein gleichmäßiges schreiben. Weiter runter als die 1,5 MB komme ich aber nicht... Vorher hatte ich ca. 3-3,5 MB
          • Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            #285
            Wenn ich die geschriebene Datenmenge in einer bestimmten Zeit ansehe, dann bestätigt sich die Aussage, dass etwa 50% weniger Daten geschrieben werden.
            Zuvor hatte ich gute 20 GiB in 24 Stunden - jetzt also ca. 12 GiB.
            Da dürfte die Grafik in Proxmox aus irgendeinem Grund nicht korrekt sein.
            Tatsache ist, dass ich die ursprüngliche geschriebene Datenmenge um über 90% reduzieren konnte (durch redis, writeFileInterval und den aktuellen js-controller). Wird vor allem SD-Karten Benutzer freuen, die jetzt viel seltener einen Ausfall verzeichnen werden.
            • apollon77A Offline
              #286
              So, wer ein bissl experimentierfreudig ist und den i/o weiter reduzieren möchte kann sich mal https://forum.iobroker.net/topic/42053/experimentell-jsonl-datenbank-für-js-controller ansehen :-)
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                #287
                bei einem Intel NUC10i7 und auch bei einem NUC8i5 haben wir in den letzten 2 Tagen immer wieder den Effekt, dass alle VM und auch die localen LW wie folgt dargestellt werden:
                22f691a0-ac7e-4809-a962-651fca873133-image.png .
                Kann es sein, dass da die SSD am Sterben ist?
                Es läuft eigentlich nicht viel auf dem Proxmox. Eine VM iobroker, eine VM Raspberrymatic, eine VM mit MySQL und eine VM mit MotionEye. Nach einem Proxmox Neustart läuft das für einige Stunden normal, aber dann wie oben gezeigt überall Fragezeichen. Wir hatten erst den NUC10i7 mit einem Hardwaredefekt in Verdacht, dann beide SSDs in den NUCi5 eingebaut. Dort nun wieder der gleiche Fehler.
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • opossumO opossum
                  saeft_2003
                  #288
                  @opossum
                  Was sagt denn der ssd wearout?
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @opossum
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #289
                    @saeft_2003
                    bei einer SSD 1% und bei der anderen SSD 2%. Ich bin nicht sicher, kleiner Wert, die SSD verabschiedet sich in den Halbleiterhimmel oder bei großem Wert?
                    • opossumO opossum
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      #290
                      @opossum
                      mhhh das ist nicht viel... Keine ahnung 🤷
                      • opossumO opossum
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #291
                        @opossum was zeigt das syslog von Proxmox?
                        Könnte ja auch ein "Netzwerkproblem" sein
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #292
                          @crunchip ,
                          ich kann erst 20.00 Uhr auf die Maschine. Finde ich das Syslog unter /var/log/... bzw. wo finde ich das syslog, sorry für die Frage.
                          • opossumO opossum
                            @crunchip ,
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #293
                            @opossum kein Problem, wir sind ja noch länger hier 😉
                            ja unter diesem Pfad, aktuelles log und gepackt von den Tagen zuvor, des weiteren findest du dort auch noch kern.log, daemon.log...etc
                              #294
                              ....aber das Thema vllt in nem neuen thread weiter bearbeiten ;-))
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #295
                                @apollon77
                                ok, ich mache einen neuen Post auf, Log habe ich gefunden, dort sind auch Errors drin. Ich schicke hier dann nur noch den Link auf den neuen Post.
                                Neuer Post: https://forum.iobroker.net/topic/42198/proxmox-ständig-fragezeichen-im-gui
                                  Dr. Bakterius
                                  #296
                                  @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                  Ich habe es gestern gewagt und umgestellt. In den letzten 12 Stunden wurde praktisch nichts mehr auf die Platte geschrieben. Ich habe jetzt am Tag hochgerechnet nur noch 50 MiB! Davor mit allen Kniffen 12 GiB. Das sind um 99,6% weniger!
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #297
                                    geb hier auch mal meinen Stand, nach rund 8Std kund.Ingesamt viel "ruhiger", hochgerechnet, komm ich auf rund 7,5GB diskwrite pro Tag.
                                    Ob sich das in Zukunft bewährt, oder irgendwelche Probleme dadurch entstehen, wird sich noch zeigen.
                                    9108e5fb-a566-4037-8f9e-c0c7512a4a56-grafik.png 1d211cc1-9ef9-414d-be46-83ba833cb7ed-grafik.png
                                    zum Vergleich, die alten Werte, siehe
                                    https://forum.iobroker.net/post/565703
                                    https://forum.iobroker.net/post/564780
                                    https://forum.iobroker.net/post/564691
                                    Was mir jedoch nun noch negativ aufgefallen ist, der Anstieg der CPU
                                      saeft_2003
                                      #298
                                      Ich konnte meine diskwrites schon ca. halbieren, habe aber trotzdem noch ca. 5GB die Stunde.
                                      Was würdet ihr mir noch empfehlen bzw. was bringt am meisten? Ich könnte noch:
                                      1. Js-controller update (im Moment 3.1.6). Sollte ja nichts großes sein...
                                      2. auf redis umstellen. Da bin ich mir nicht sicher ob dass das richtige für mich ist...
                                      3. experimentelle jsonl Datenbank. Da werde ich mich wahrscheinlich erst wagen, wenn das im latest ist...
                                      R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        robbsen
                                        #299
                                        @saeft_2003 warum sollte auf Redis umstellen nicht das richtige sein? Bisher läuft es ohne Probleme, bei einigen hier im Forum doch schon seit Jahren?
                                        • S saeft_2003
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #300
                                          @saeft_2003 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                          letztendlich kommt es ja doch drauf an, was auf deinem IoBroker alles so läuft, vllt. doch noch ein Adapter am laufen, der dies verursacht!?
                                          viele nutzen z.b. den dasWetter Adapter(hab ich schon ewig deaktiviert), denke der könnte auch so ein Kandidat sein, oder eben spezielle Adapter, wie WLED, wo noch Handlungsbedarf besteht.
                                          Redis kannst du eigentlich bedenkenlos installieren und umstellen, würde ja bei dir mit auf der Iobroker Maschine laufen und nicht separat, von daher, bei nem eventuellen snapshot/backup, falls nötig, macht das keine Probleme.
