  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 124.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #275
    Also zum ganz sicher gehen schaut doch mal in /opt/iobroker/iobroker-data ... das *.json ist das aktuelle file und *.json.bak das letzte ... wenn sich Objekte ändern müsste das *.json neu geschrieben werden und das frühere *.json wirtd zum *.json.bak
    Bei meinen Testsystemen passt das
    Dr. BakteriusD R 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      #276
      @apollon77 Also meine objects.json ist aktuell von 16:29 und 14,6 MB groß. Die bak hat die selbe Größe und ist von 15:25. Die states sind in redis.
      Meine Stundenansicht sieht so aus:
      Ich sehe darin nicht die 14,6 MB die eigentlich geschrieben wurden. Bin nun etwas verwirrt... 🤔
      PS: Habe für die objects auch "writeFileInterval": 3600000, eingetragen...
      apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        apollon77A
        apollon77A
        #277
        @dr-bakterius 3600s hast Du eingetragen ... also alle 60 minuten an sich. was proxmox da anzeigt weiss ich net. kann ja nur akkumuliert über mess-zeitäume sein. wenn 1s schreinzugriff hast aber 1min interval ist die datenmenge 1/60 ... (mal gaaaanz grob vermutet)
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #278
          @dr-bakterius ich bewundere eure "gleichmäßigkeit" bei mir sieht das etwas "chaotischer" aus, selbst wen ich iobroker in Ruhe lasse
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Dr. BakteriusD
            Dr. BakteriusD
            Dr. Bakterius
            #279
            @apollon77 Naja, bisher sind die stündlichen Zugriffe sehr deutlich hervorgestochen. Das ist jetzt komplett weg - deswegen die Verunsicherung. Aber auf der Platte wird das File in entsprechender Größe ja immer noch regelmäßig angelegt. Seltsam...
              R
              R
              robbsen
              schrieb am zuletzt editiert von robbsen
              #280
              @dr-bakterius geht mir genauso. Bis zum Update war der piek (stündlich) deutlich erkennbar.
                R
                R
                robbsen
                #281
                @crunchip hast du denn auch die Kombination file für Objekte und Rudis für States und Write Intervall objectalloc 3600000
                • R robbsen
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #282
                  @robbsen ja states/redis, objects/file und writeintervall ist eingetragen für object, aber ich mach mich da jetzt nicht mehr verrückt, meine permanente Schreibvorgänge im G Bereich sind weg, also alles gut
                    R
                    R
                    robbsen
                    #283
                    @apollon77
                    ja sieht so aus, als ob weiterhin gesichert wird. Allerdings wird ja offensichtlich nicht mehr die komplette objects.json (11 MB) geschrieben. Hört sich ja auch sinnvoll an, aber auf jeden Fall sehr auffällig
                    maxwrites pro Stunde keine 11 MB sichtbar
                    • S
                      S
                      saeft_2003
                      #284
                      Diese pieks habe ich gar nicht ich habe ehr ein gleichmäßiges schreiben. Weiter runter als die 1,5 MB komme ich aber nicht... Vorher hatte ich ca. 3-3,5 MB
                      • Dr. BakteriusD
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. Bakterius
                        #285
                        Wenn ich die geschriebene Datenmenge in einer bestimmten Zeit ansehe, dann bestätigt sich die Aussage, dass etwa 50% weniger Daten geschrieben werden.
                        Zuvor hatte ich gute 20 GiB in 24 Stunden - jetzt also ca. 12 GiB.
                        Da dürfte die Grafik in Proxmox aus irgendeinem Grund nicht korrekt sein.
                        Tatsache ist, dass ich die ursprüngliche geschriebene Datenmenge um über 90% reduzieren konnte (durch redis, writeFileInterval und den aktuellen js-controller). Wird vor allem SD-Karten Benutzer freuen, die jetzt viel seltener einen Ausfall verzeichnen werden.
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #286
                          So, wer ein bissl experimentierfreudig ist und den i/o weiter reduzieren möchte kann sich mal https://forum.iobroker.net/topic/42053/experimentell-jsonl-datenbank-für-js-controller ansehen :-)
                          • opossumO
                            opossumO
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von opossum
                            #287
                            bei einem Intel NUC10i7 und auch bei einem NUC8i5 haben wir in den letzten 2 Tagen immer wieder den Effekt, dass alle VM und auch die localen LW wie folgt dargestellt werden:
                            22f691a0-ac7e-4809-a962-651fca873133-image.png .
                            Kann es sein, dass da die SSD am Sterben ist?
                            Es läuft eigentlich nicht viel auf dem Proxmox. Eine VM iobroker, eine VM Raspberrymatic, eine VM mit MySQL und eine VM mit MotionEye. Nach einem Proxmox Neustart läuft das für einige Stunden normal, aber dann wie oben gezeigt überall Fragezeichen. Wir hatten erst den NUC10i7 mit einem Hardwaredefekt in Verdacht, dann beide SSDs in den NUCi5 eingebaut. Dort nun wieder der gleiche Fehler.
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • opossumO opossum
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #288
                              @opossum
                              Was sagt denn der ssd wearout?
                              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @opossum
                                opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                #289
                                @saeft_2003
                                bei einer SSD 1% und bei der anderen SSD 2%. Ich bin nicht sicher, kleiner Wert, die SSD verabschiedet sich in den Halbleiterhimmel oder bei großem Wert?
                                • opossumO opossum
                                  @saeft_2003
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #290
                                  @opossum
                                  mhhh das ist nicht viel... Keine ahnung 🤷
                                  • opossumO opossum
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #291
                                    @opossum was zeigt das syslog von Proxmox?
                                    Könnte ja auch ein "Netzwerkproblem" sein
                                      opossumO
                                      opossumO
                                      opossum
                                      #292
                                      @crunchip ,
                                      ich kann erst 20.00 Uhr auf die Maschine. Finde ich das Syslog unter /var/log/... bzw. wo finde ich das syslog, sorry für die Frage.
                                      • opossumO opossum
                                        @crunchip ,
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #293
                                        @opossum kein Problem, wir sind ja noch länger hier 😉
                                        ja unter diesem Pfad, aktuelles log und gepackt von den Tagen zuvor, des weiteren findest du dort auch noch kern.log, daemon.log...etc
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #294
                                          ....aber das Thema vllt in nem neuen thread weiter bearbeiten ;-))
                                          84.2k
