  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    @apollon77 Also meine objects.json ist aktuell von 16:29 und 14,6 MB groß. Die bak hat die selbe Größe und ist von 15:25. Die states sind in redis.
    Meine Stundenansicht sieht so aus:
    Ich sehe darin nicht die 14,6 MB die eigentlich geschrieben wurden. Bin nun etwas verwirrt... 🤔
    PS: Habe für die objects auch "writeFileInterval": 3600000, eingetragen...
    #277
    @dr-bakterius 3600s hast Du eingetragen ... also alle 60 minuten an sich. was proxmox da anzeigt weiss ich net. kann ja nur akkumuliert über mess-zeitäume sein. wenn 1s schreinzugriff hast aber 1min interval ist die datenmenge 1/60 ... (mal gaaaanz grob vermutet)
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #278
      @dr-bakterius ich bewundere eure "gleichmäßigkeit" bei mir sieht das etwas "chaotischer" aus, selbst wen ich iobroker in Ruhe lasse
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        #279
        @apollon77 Naja, bisher sind die stündlichen Zugriffe sehr deutlich hervorgestochen. Das ist jetzt komplett weg - deswegen die Verunsicherung. Aber auf der Platte wird das File in entsprechender Größe ja immer noch regelmäßig angelegt. Seltsam...
          robbsen
          schrieb am zuletzt editiert von robbsen
          #280
          @dr-bakterius geht mir genauso. Bis zum Update war der piek (stündlich) deutlich erkennbar.
            robbsen
            #281
            @crunchip hast du denn auch die Kombination file für Objekte und Rudis für States und Write Intervall objectalloc 3600000
            • R robbsen
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #282
              @robbsen ja states/redis, objects/file und writeintervall ist eingetragen für object, aber ich mach mich da jetzt nicht mehr verrückt, meine permanente Schreibvorgänge im G Bereich sind weg, also alles gut
                Also zum ganz sicher gehen schaut doch mal in /opt/iobroker/iobroker-data ... das *.json ist das aktuelle file und *.json.bak das letzte ... wenn sich Objekte ändern müsste das *.json neu geschrieben werden und das frühere *.json wirtd zum *.json.bak
                Bei meinen Testsystemen passt das
                robbsen
                #283
                @apollon77
                ja sieht so aus, als ob weiterhin gesichert wird. Allerdings wird ja offensichtlich nicht mehr die komplette objects.json (11 MB) geschrieben. Hört sich ja auch sinnvoll an, aber auf jeden Fall sehr auffällig
                maxwrites pro Stunde keine 11 MB sichtbar
                  saeft_2003
                  #284
                  Diese pieks habe ich gar nicht ich habe ehr ein gleichmäßiges schreiben. Weiter runter als die 1,5 MB komme ich aber nicht... Vorher hatte ich ca. 3-3,5 MB
                  • Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                    #285
                    Wenn ich die geschriebene Datenmenge in einer bestimmten Zeit ansehe, dann bestätigt sich die Aussage, dass etwa 50% weniger Daten geschrieben werden.
                    Zuvor hatte ich gute 20 GiB in 24 Stunden - jetzt also ca. 12 GiB.
                    Da dürfte die Grafik in Proxmox aus irgendeinem Grund nicht korrekt sein.
                    Tatsache ist, dass ich die ursprüngliche geschriebene Datenmenge um über 90% reduzieren konnte (durch redis, writeFileInterval und den aktuellen js-controller). Wird vor allem SD-Karten Benutzer freuen, die jetzt viel seltener einen Ausfall verzeichnen werden.
                    • apollon77A Offline
                      #286
                      So, wer ein bissl experimentierfreudig ist und den i/o weiter reduzieren möchte kann sich mal https://forum.iobroker.net/topic/42053/experimentell-jsonl-datenbank-für-js-controller ansehen :-)
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        #287
                        bei einem Intel NUC10i7 und auch bei einem NUC8i5 haben wir in den letzten 2 Tagen immer wieder den Effekt, dass alle VM und auch die localen LW wie folgt dargestellt werden:
                        22f691a0-ac7e-4809-a962-651fca873133-image.png .
                        Kann es sein, dass da die SSD am Sterben ist?
                        Es läuft eigentlich nicht viel auf dem Proxmox. Eine VM iobroker, eine VM Raspberrymatic, eine VM mit MySQL und eine VM mit MotionEye. Nach einem Proxmox Neustart läuft das für einige Stunden normal, aber dann wie oben gezeigt überall Fragezeichen. Wir hatten erst den NUC10i7 mit einem Hardwaredefekt in Verdacht, dann beide SSDs in den NUCi5 eingebaut. Dort nun wieder der gleiche Fehler.
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • opossumO opossum
                          saeft_2003
                          #288
                          @opossum
                          Was sagt denn der ssd wearout?
                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @opossum
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #289
                            @saeft_2003
                            bei einer SSD 1% und bei der anderen SSD 2%. Ich bin nicht sicher, kleiner Wert, die SSD verabschiedet sich in den Halbleiterhimmel oder bei großem Wert?
                            • opossumO opossum
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              #290
                              @opossum
                              mhhh das ist nicht viel... Keine ahnung 🤷
                              • opossumO opossum
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #291
                                @opossum was zeigt das syslog von Proxmox?
                                Könnte ja auch ein "Netzwerkproblem" sein
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #292
                                  @crunchip ,
                                  ich kann erst 20.00 Uhr auf die Maschine. Finde ich das Syslog unter /var/log/... bzw. wo finde ich das syslog, sorry für die Frage.
                                  • opossumO opossum
                                    @crunchip ,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #293
                                    @opossum kein Problem, wir sind ja noch länger hier 😉
                                    ja unter diesem Pfad, aktuelles log und gepackt von den Tagen zuvor, des weiteren findest du dort auch noch kern.log, daemon.log...etc
                                      #294
                                      ....aber das Thema vllt in nem neuen thread weiter bearbeiten ;-))
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #295
                                        @apollon77
                                        ok, ich mache einen neuen Post auf, Log habe ich gefunden, dort sind auch Errors drin. Ich schicke hier dann nur noch den Link auf den neuen Post.
                                        Neuer Post: https://forum.iobroker.net/topic/42198/proxmox-ständig-fragezeichen-im-gui
                                          Dr. Bakterius
                                          #296
                                          @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                          Ich habe es gestern gewagt und umgestellt. In den letzten 12 Stunden wurde praktisch nichts mehr auf die Platte geschrieben. Ich habe jetzt am Tag hochgerechnet nur noch 50 MiB! Davor mit allen Kniffen 12 GiB. Das sind um 99,6% weniger!
