  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #266
    Mir dem js-controller v3.2.14 wurde auch die geschriebene Datenmenge gesenkt:
    Optimize File DBs to lower write i/o by 50% ( backup file is not renamed instead of rewritten)
    Danke @apollon77 !
    apollon77A R 2 Antworten Letzte Antwort
      Danke @apollon77 !
      #267
      @dr-bakterius Ok, also so heftig hätte ich es jetzt nicht erwartet, krass
      Dr. BakteriusD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        Danke @apollon77 !
        robbsen
        #268
        @dr-bakterius ? Was wurde denn da so erheblich geändert? War es doch nen Bug?
        Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • R robbsen
          Dr. Bakterius
          #269
          @robbsen Musst du apollon77 fragen...
          • apollon77A apollon77
            Dr. Bakterius
            #270
            @apollon77 Dafür habe ich jetzt wieder alle 2-3 Minuten einen (kleinen) Schreibzugriff. Ist da die Konfiguration die Daten nur einmal die Stunde zu schreiben gelöscht worden bzw. wird jetzt nicht mehr beachtet? Oder ist der große Brocken einmal die Stunde jetzt generell weggefallen? Muss mir mal zuhause ansehen wann die Dateien das letzte Mal geschrieben wurden...
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #271
              @apollon77 also, ich sehe bei mir keinen Unterschied, liegt aber vllt am Eintrag (writeFileInterval auf 3600000) bei den Objekten
              • R robbsen
                #272
                @robbsen Im writeFileInterval wurde bisher bevor das File neu geschrieben wurde vom vorherigen File ein backup angelegt. Das wurde bisher gemacht durch "lesen und neu schreiben". Jetzt wird einfach das alte File umbenannt. Danach wird das neue FIle immer voll geschrieben wie bisher auch. mehr wurde nicht geändert :-)
                Deswegen find ich den Effekt mega krass ... aber ok
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  robbsen
                  schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                  #273
                  @apollon77 macht mir auch Angst... bei mir schreibt der gar nichts mehr zumindest seit 12 Uhr (Umstellung auf v3.2.14)
                  Maxwerte / Tag
                  Stunde Durchschnitt
                  • R robbsen
                    Maxwerte / Tag
                    Stunde Durchschnitt
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #274
                    @robbsen das liegt an der Zeitlichen Ansicht, weil die Spitzenwerte im M Bereich liegen, daher die"kleinen Werte" nicht sichtbar, wenn die Zeitachse weit genug gewandert ist, werden auch da "normale" Werte erscheinen.
                    • apollon77A Offline
                      #275
                      Also zum ganz sicher gehen schaut doch mal in /opt/iobroker/iobroker-data ... das *.json ist das aktuelle file und *.json.bak das letzte ... wenn sich Objekte ändern müsste das *.json neu geschrieben werden und das frühere *.json wirtd zum *.json.bak
                      Bei meinen Testsystemen passt das
                      Dr. BakteriusD R 2 Antworten Letzte Antwort
                        Dr. Bakterius
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                        #276
                        @apollon77 Also meine objects.json ist aktuell von 16:29 und 14,6 MB groß. Die bak hat die selbe Größe und ist von 15:25. Die states sind in redis.
                        Meine Stundenansicht sieht so aus:
                        Ich sehe darin nicht die 14,6 MB die eigentlich geschrieben wurden. Bin nun etwas verwirrt... 🤔
                        PS: Habe für die objects auch "writeFileInterval": 3600000, eingetragen...
                        apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          #277
                          @dr-bakterius 3600s hast Du eingetragen ... also alle 60 minuten an sich. was proxmox da anzeigt weiss ich net. kann ja nur akkumuliert über mess-zeitäume sein. wenn 1s schreinzugriff hast aber 1min interval ist die datenmenge 1/60 ... (mal gaaaanz grob vermutet)
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #278
                            @dr-bakterius ich bewundere eure "gleichmäßigkeit" bei mir sieht das etwas "chaotischer" aus, selbst wen ich iobroker in Ruhe lasse
                              Dr. Bakterius
                              #279
                              @apollon77 Naja, bisher sind die stündlichen Zugriffe sehr deutlich hervorgestochen. Das ist jetzt komplett weg - deswegen die Verunsicherung. Aber auf der Platte wird das File in entsprechender Größe ja immer noch regelmäßig angelegt. Seltsam...
                                robbsen
                                #280
                                @dr-bakterius geht mir genauso. Bis zum Update war der piek (stündlich) deutlich erkennbar.
                                  robbsen
                                  #281
                                  @crunchip hast du denn auch die Kombination file für Objekte und Rudis für States und Write Intervall objectalloc 3600000
                                  • R robbsen
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #282
                                    @robbsen ja states/redis, objects/file und writeintervall ist eingetragen für object, aber ich mach mich da jetzt nicht mehr verrückt, meine permanente Schreibvorgänge im G Bereich sind weg, also alles gut
                                      robbsen
                                      #283
                                      @apollon77
                                      ja sieht so aus, als ob weiterhin gesichert wird. Allerdings wird ja offensichtlich nicht mehr die komplette objects.json (11 MB) geschrieben. Hört sich ja auch sinnvoll an, aber auf jeden Fall sehr auffällig
                                      maxwrites pro Stunde keine 11 MB sichtbar
                                        saeft_2003
                                        #284
                                        Diese pieks habe ich gar nicht ich habe ehr ein gleichmäßiges schreiben. Weiter runter als die 1,5 MB komme ich aber nicht... Vorher hatte ich ca. 3-3,5 MB
                                          Dr. Bakterius
                                          #285
                                          Wenn ich die geschriebene Datenmenge in einer bestimmten Zeit ansehe, dann bestätigt sich die Aussage, dass etwa 50% weniger Daten geschrieben werden.
                                          Zuvor hatte ich gute 20 GiB in 24 Stunden - jetzt also ca. 12 GiB.
                                          Da dürfte die Grafik in Proxmox aus irgendeinem Grund nicht korrekt sein.
                                          Tatsache ist, dass ich die ursprüngliche geschriebene Datenmenge um über 90% reduzieren konnte (durch redis, writeFileInterval und den aktuellen js-controller). Wird vor allem SD-Karten Benutzer freuen, die jetzt viel seltener einen Ausfall verzeichnen werden.
