  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @apollon77 @AlCalzone vllt willst Du hier sagen wie man das jetzt schon in der iobroker.json konfigurieren kann?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #381
    @apollon77 Öhhhm, geht das? 😅
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
    • amg_666A amg_666
      @apollon77 Hallo, das ist jetzt vlt etwas off-topic aber ich lese diesen thread mit und bei deiner Antwort zu den "state changes" bin ich etwas stutzig geworden.
      Mein System (proxmox container mit debian 10) läuft stabil aber ich habe beim Sonoff Adapter sehr hohe Werte:
      Muss ich mir da Sorgen machen oder ist das eben so, wenn man viele (ca 70) Geräte an dem Adapter hat. die auch viele Status-Updates senden?
      #382
      @amg_666 naja hast dir die Frage an sich selbst beantwortet. Wenn es viele state changes gibt dann willst du das ja haben also …. Viel state changes der Geräte die beim Adapter ankommen ergeben (logischerweise) auch die gleiche Anzahl States changes in iobroker. ;-))
      Am Ende ist das doch auch nicht schlimm und genau das was du willst.
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        #383
        @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
        Wäre genau meine nächste Frage gewesen. ;-)
          #384
          @dr-bakterius kk haben geschaut… geht nicht so easy
            alexmi
            #385
            Hallo Zusammen,
            vorab erstmal vielen Dank für diese ganzen Infos die man hier im Forum findet.
            Im Bezug auf das Thema Diskwrites habe ich folgendes Problem:
            Ich habe den ioBroker erstmal auf *.jsonl laufen lassen.
            Dabei habe ich festgestellt, dass mehr als 30GB pro Tag auf die SSD geschrieben wurden.
            Ich habe dann testweise man auf Redis umgestellt und habe jetzt 1GB/h also 24GB pro Tag.
            Das finde ich einfach zu viel. Es laufen nur 20 Adapter. Ich kann einfach nicht nachvollziehen wieso so viele Daten geschrieben werden.
            Vielleicht kann mir jemand helfen? Wenn ja, sagt mir bitte, welche Infos ihr von meinem System benötigt.
            Vielen Dank
            • A alexmi
              Hallo Zusammen,
              Vielen Dank
              #386
              @alexmi hm … naja was ist deine Erwartung wenn es mal einen Crash gibt? Ist Datenverlust ok oder nicht? Wie lang das set Datenverlust sein?
              20 Adapter ist ohne Angabe welche das sind mit wie vielen Objekten und Anzahl an state changes pro Zeiteinheit auch eine schlechte messgrundlage.
              Am Ende ist jsonl auf eine Balance zwischen Schreibaktionen und Datenverlust-Zeit optimiert welche für die Erwartungen der User unserer Erfahrung nach kompatibel ist. Am Ende lassen sich hier settings ändern damit es zu deinen Vorstellungen passt.
              Bei redis sind die standard persistenz settings recht suboptimal und sollten nach deinen Vorstellungen angepasst werden. Muss man sich mit den persistentoptionen beschäftigen und sinnvoll customized einstellen. Es gibt einen redis thread hier im Forum von mir wo zu redis einiges beschrieben ist. Hast du den gelesen?
              Am Ende hast du ein Smart Home System welches die Haupt Aufgabe hat Daten zu verarbeiten. Ich finde das 24-30gb am Tag nicht viel mit der Sicherheit das ich auch bei einem Crash idealerweise keine bzw. wenige Daten verliere. Sonst gehen nämlich ggf bei einem restart logiken nicht mehr korrekt bis ein wert aktualisiert wurde. Alles eine Frage der Balance …
              Was ist denn deine Erwartung und Vorstellung?
              Ingo
                alexmi
                schrieb am zuletzt editiert von alexmi
                #387
                Vielen Dank für deine schnelle Antwort Ingo
                Das was bei mir an Datenverlust entstehen kann, ist für mich in Ordnung. Ich mache täglich ein ioBroker und Redis Backup mit dem Backitup Adapter und habe auch schon ein Backup wieder einspielen müssen, da ich Probleme mit VIS hatte, dass nichts mehr geladen wurde.
                Ja, ich habe den Redis Beitrag komplett gelesen und mich daraufhin auch erst dort ran getraut. Hat alles problemlos funktioniert.
                Hab mich mit den persistenoptionen auch auseinandergesetzt.
                Die CPU Last hat sich mit Redis auf jeden Fall verringert und daher auch die Betriebstemperatur.
                Ein zurück auf jsonl ist ja wieder jederzeit möglich.
                Ich habe mit den Datenmengen bisher keine Erfahrungen, mir kam es nur sehr viel vor für das "bisschen" was bei mir läuft.
                Aber ich bin jetzt erstmal etwas beruhigter, wenn du sagst, dass die Datenmenge in Ordnung ist.
                Hier kann man mal erkennen, was ich für Adapter installiert habe.
                Objekte: 4858, Zustände: 4170
                CPU: 0,13 %
                RAM: 81,1 %
                Betriebszeit: 4d3h
                Verfügbar: 4.0.23
                Installiert: 4.0.23
                Ereignisse: ⇥18 / ↦13
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: arm
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 800 MHz
                Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                RAM: 7.2 GB
                System-Betriebszeit: 4 T. 00:56:47
                Node.js: v16.17.0
                time: 1662391338722
                timeOffset: -120
                Adapter-Anzahl: 510
                NPM: 8.18.0
                Datenträgergröße: 439.8 GB
                Freier Festplattenspeicher: 422.4 GB
                Betriebszeit: 4 T. 00:56:51
                Aktive Instanzen: 17
                Pfad: /opt/iobroker/
                Alex
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A alexmi
                  CPU: 0,13 %
                  RAM: 81,1 %
                  Betriebszeit: 4d3h
                  Verfügbar: 4.0.23
                  Installiert: 4.0.23
                  Plattform: linux
                  Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  RAM: 7.2 GB
                  Node.js: v16.17.0
                  time: 1662391338722
                  timeOffset: -120
                  Adapter-Anzahl: 510
                  NPM: 8.18.0
                  Alex
                  #388
                  @alexmi sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                  NPM: 8.18.0
                  Die Version ist aber auch nicht die von nodejs 16.17.0.
                  Da haste mal von Hand dran rumgefummelt.
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                    NPM: 8.18.0
                    alexmi
                    #389
                    @thomas-braun Ja das kann sein, bin relativ neu mit dieser Umgebug. Kann dies zu Problemen führen? Dann kann ich ja sicher wieder auf npm 8.15.0 zurück.
                    • A alexmi
                      #390
                      Aus der Erfahrung: Früher oder später schon. Kommt drauf an wo und wie du diese Version ins System gekleistert hast.
                        alexmi
                        #391
                        @thomas-braun vor ein paar Tagen über sudo npm install -g npm@latest
                        Sollte ich deiner Meinung zurück auf npm 8.15.0 ?
                        • A alexmi
                          #392
                          Ist Quark.
                          Gewöhn dir das gleich ab.
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          sudo reboot
                            Ist Quark.
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            alexmi
                            #393
                            @thomas-braun ok werde ich tun :)
                            hab alles ausgeführt. die npm Version ist aber bei 8.18.0 geblieben.
                            • A alexmi
                              #394
                              @alexmi
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              anschauen. Da dürfte der Pfad zu npm dann falsch sein.
                                @alexmi
                                alexmi
                                #395
                                @thomas-braun da wird mir das ausgegeben:
                                • A alexmi
                                  #396
                                  @alexmi
                                  Bitte keine Urlaubsbildchen aus der Konsole. So schön ist es da auch nun nicht.
                                  Text in Textform (in CodeTags eingebettet) hier reinkopieren.
                                  • A alexmi
                                    #397
                                    Ist sie nicht.
                                      @alexmi
                                      alexmi
                                      #398
                                      ok kein Problem, sorry :)
                                      das bekomme ich dann ausgegeben
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.17.0
                                      v16.17.0
                                      8.15.0
                                      raspi
                                      /home/raspi
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        Ist sie nicht.
                                        alexmi
                                        #399
                                        @thomas-braun ja, sehe ich auch gerade. Ich hab nur im ioBroker unter Hosts geschaut, da steht sie noch drin.
                                        • A alexmi
                                          #400
                                          @alexmi
                                          GUIs lügen. Deswegen mag ich die auch nicht.
                                          Brower neustarten/refreshen/cache löschen.
