  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 104.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @dr-bakterius Die Datei ist erstmal append-only bis zum erneuten Schreiben nach Erreichen einer Schwelle. Jede Änderung eines States entspricht einer neuen Zeile, die angefügt wird. Wenn durch dieses Anfügen die Datei auf die doppelte Länge des letzten Kompressionsvorgangs angewachsen ist, wird ein neuer ausgelöst. Je mehr States du hast, desto länger dauert es, bis sich die Größe verdoppelt hat, weil die Baseline auch höher ist.
    Wie viele States hast du denn insgesamt?
    Und bist du ganz sicher, dass es an states.jsonl liegt und nicht objects.jsonl? Nicht dass einer der Adapter seit dem Update ständig seine Objekte neu schreibt. Da ist die Schwelle deutlich geringer und die Datenmenge wesentlich höher.
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #373
    @alcalzone Ich habe jetzt mal zum Testen wieder auf file|file umgestellt. Da wurden 11.836 states und 10.960 objects konvertiert. Danach den Container neu gestartet und 10 Minuten beobachtet. In diesen 10 Minuten wurden deutlich weniger Schreibzugriffe lt. Proxmox durchgeführt.
    Dann wieder zurück auf jsonl|jsonl und ich bin wieder da wo ich vorher war.
    In den letzten 15 Minuten wurde die states.jsonl 5x neu geschrieben weil sich die Größe verdoppelt hatte. Die objects.jsonl ist anfangs um 15% angewachsen und bleibt seit 10 Minuten stabil auf ihrer Größe. Ich glaube also nicht, dass ein Adapter ständig seine Objekte neu schreibt.
    Anfang des Jahres waren die Schreibzugriffe exorbitant höher als ich noch auf file|file war. Bei redis gingen diese deutlich zurück und dann mit jsonl sanken sie faktisch auf null. Und seit ende Juli sind sie plötzlich so hoch - höher als bei file! Ich verstehe es nicht...
    apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      Kueppert
      #374
      Hmmm, ich meine mich zu erinnern, dass ich damals bei der Umstellung auf JSONL irgendwas in einer Datei angepasst hab dafür...aber das wars auch schon, woran ich mich meine zu erinnern...man konnte doch das Verhalten bei JSONL selber etwas manipulieren/seinen Bedürfnissen anpassen? Ggf wurde da was überschrieben?
        #375
        @dr-bakterius Naja Du hast zwei Adapter die recht viel ausgehende States hatten ... ggf hat sich ja da was geändert ... bzw @AlCalzone hatten wir nicht den Bug das ggf gar nicht compressed wurde und deswegen das eine setting im code hinzugefügt? ;-)
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #376
          @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
          11.836 states
          Lass mal rechnen.
          1000 Ausgabeereignisse alle 15 Sekunden, macht etwa 12.000 Schreibvorgänge in 3 Minuten.
          Das deckt sich ziemlich genau mit deiner Beobachtung, dass alle 3 Minuten komprimiert wird, weil sich dann die DB-Größe verdoppelt hat.
          @apollon77
          Möglich. Ich weiß nicht genau, welche Version @Dr-Bakterius vorher im Einsatz hatte.
          Anyways - hier kann man sicher noch Feintuning betreiben, genau dafür machen wir solche Tests ja. An sich ist die Auto-Kompression dafür gedacht, dass die Dateien größentechnisch nicht komplett aus dem Ruder laufen und das Laden etwas schneller geht.
          Für Objects haben wir Größenfaktor 2, mind. 1000 Zeilen als Bedingung für Neu-Schreiben. Die 1000 sind hier die Anzahl der teils redundanten Zeilen in der DB, nicht die einzigartigen Objekte.
          Für States ist die Einstellung aktuell identisch. Ich hab nur etwa halb so viele States und meine states.jsonl dümpelt irgendwo zwischen 2-3 MB herum. Also Größentechnisch nix wildes.
          Vorschlag: wir heben die Schwellen deutlich an.
          Objects: Faktor 2, bei mind. 25k Zeilen
          States: Faktor 2, bei mind. 50k Zeilen (oder gar Faktor 10?)
          Das wird dafür sorgen, dass die DBs deutlich seltener komprimiert werden - bei kleineren Installationen so gut wie nie. Ist jetzt vermutlich nicht schlimm, aber ggf. muss man es dann zeitgesteuert ab und an machen.
            11.836 states
            Lass mal rechnen.
            @apollon77
            #377
            @alcalzone sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
            Macht sinn und ja States Faktor 10
            @Dr-Bakterius machst du uns bitte im js-controller ein issue dazu?
            Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Dr. Bakterius
              #378
              @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
              Erledigt. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1437)
                #379
                @apollon77 @AlCalzone vllt willst Du hier sagen wie man das jetzt schon in der iobroker.json konfigurieren kann?
                AlCalzoneA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dr-bakterius interessant ist der zweite wert. Das sind „state changes“. der erste ist nur das was der Adapter von anderen subscribed hat. Und ja Admin bekommt halt am Ende viele Daten aber schreibt selbst wenig.
                  Du musst die suchen die alle zweite Zahl viel haben.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #380
                  @apollon77 Hallo, das ist jetzt vlt etwas off-topic aber ich lese diesen thread mit und bei deiner Antwort zu den "state changes" bin ich etwas stutzig geworden.
                  Mein System (proxmox container mit debian 10) läuft stabil aber ich habe beim Sonoff Adapter sehr hohe Werte:
                  Muss ich mir da Sorgen machen oder ist das eben so, wenn man viele (ca 70) Geräte an dem Adapter hat. die auch viele Status-Updates senden?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #381
                    @apollon77 Öhhhm, geht das? 😅
                    • amg_666A amg_666
                      #382
                      @amg_666 naja hast dir die Frage an sich selbst beantwortet. Wenn es viele state changes gibt dann willst du das ja haben also …. Viel state changes der Geräte die beim Adapter ankommen ergeben (logischerweise) auch die gleiche Anzahl States changes in iobroker. ;-))
                      Am Ende ist das doch auch nicht schlimm und genau das was du willst.
                        Dr. Bakterius
                        #383
                        Wäre genau meine nächste Frage gewesen. ;-)
                          #384
                          @dr-bakterius kk haben geschaut… geht nicht so easy
                            alexmi
                            #385
                            Hallo Zusammen,
                            vorab erstmal vielen Dank für diese ganzen Infos die man hier im Forum findet.
                            Im Bezug auf das Thema Diskwrites habe ich folgendes Problem:
                            Ich habe den ioBroker erstmal auf *.jsonl laufen lassen.
                            Dabei habe ich festgestellt, dass mehr als 30GB pro Tag auf die SSD geschrieben wurden.
                            Ich habe dann testweise man auf Redis umgestellt und habe jetzt 1GB/h also 24GB pro Tag.
                            Das finde ich einfach zu viel. Es laufen nur 20 Adapter. Ich kann einfach nicht nachvollziehen wieso so viele Daten geschrieben werden.
                            Vielleicht kann mir jemand helfen? Wenn ja, sagt mir bitte, welche Infos ihr von meinem System benötigt.
                            Vielen Dank
                            • A alexmi
                              Hallo Zusammen,
                              Vielen Dank
                              #386
                              @alexmi hm … naja was ist deine Erwartung wenn es mal einen Crash gibt? Ist Datenverlust ok oder nicht? Wie lang das set Datenverlust sein?
                              20 Adapter ist ohne Angabe welche das sind mit wie vielen Objekten und Anzahl an state changes pro Zeiteinheit auch eine schlechte messgrundlage.
                              Am Ende ist jsonl auf eine Balance zwischen Schreibaktionen und Datenverlust-Zeit optimiert welche für die Erwartungen der User unserer Erfahrung nach kompatibel ist. Am Ende lassen sich hier settings ändern damit es zu deinen Vorstellungen passt.
                              Bei redis sind die standard persistenz settings recht suboptimal und sollten nach deinen Vorstellungen angepasst werden. Muss man sich mit den persistentoptionen beschäftigen und sinnvoll customized einstellen. Es gibt einen redis thread hier im Forum von mir wo zu redis einiges beschrieben ist. Hast du den gelesen?
                              Am Ende hast du ein Smart Home System welches die Haupt Aufgabe hat Daten zu verarbeiten. Ich finde das 24-30gb am Tag nicht viel mit der Sicherheit das ich auch bei einem Crash idealerweise keine bzw. wenige Daten verliere. Sonst gehen nämlich ggf bei einem restart logiken nicht mehr korrekt bis ein wert aktualisiert wurde. Alles eine Frage der Balance …
                              Was ist denn deine Erwartung und Vorstellung?
                              Ingo
                                alexmi
                                schrieb am zuletzt editiert von alexmi
                                #387
                                Vielen Dank für deine schnelle Antwort Ingo
                                Das was bei mir an Datenverlust entstehen kann, ist für mich in Ordnung. Ich mache täglich ein ioBroker und Redis Backup mit dem Backitup Adapter und habe auch schon ein Backup wieder einspielen müssen, da ich Probleme mit VIS hatte, dass nichts mehr geladen wurde.
                                Ja, ich habe den Redis Beitrag komplett gelesen und mich daraufhin auch erst dort ran getraut. Hat alles problemlos funktioniert.
                                Hab mich mit den persistenoptionen auch auseinandergesetzt.
                                Die CPU Last hat sich mit Redis auf jeden Fall verringert und daher auch die Betriebstemperatur.
                                Ein zurück auf jsonl ist ja wieder jederzeit möglich.
                                Ich habe mit den Datenmengen bisher keine Erfahrungen, mir kam es nur sehr viel vor für das "bisschen" was bei mir läuft.
                                Aber ich bin jetzt erstmal etwas beruhigter, wenn du sagst, dass die Datenmenge in Ordnung ist.
                                Hier kann man mal erkennen, was ich für Adapter installiert habe.
                                Objekte: 4858, Zustände: 4170
                                CPU: 0,13 %
                                RAM: 81,1 %
                                Betriebszeit: 4d3h
                                Verfügbar: 4.0.23
                                Installiert: 4.0.23
                                Ereignisse: ⇥18 / ↦13
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: arm
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 800 MHz
                                Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                RAM: 7.2 GB
                                System-Betriebszeit: 4 T. 00:56:47
                                Node.js: v16.17.0
                                time: 1662391338722
                                timeOffset: -120
                                Adapter-Anzahl: 510
                                NPM: 8.18.0
                                Datenträgergröße: 439.8 GB
                                Freier Festplattenspeicher: 422.4 GB
                                Betriebszeit: 4 T. 00:56:51
                                Aktive Instanzen: 17
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                Alex
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A alexmi
                                  CPU: 0,13 %
                                  RAM: 81,1 %
                                  Betriebszeit: 4d3h
                                  Verfügbar: 4.0.23
                                  Installiert: 4.0.23
                                  Plattform: linux
                                  Architektur: arm
                                  CPUs: 4
                                  RAM: 7.2 GB
                                  Node.js: v16.17.0
                                  time: 1662391338722
                                  timeOffset: -120
                                  Adapter-Anzahl: 510
                                  NPM: 8.18.0
                                  Alex
                                  #388
                                  @alexmi sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                  NPM: 8.18.0
                                  Die Version ist aber auch nicht die von nodejs 16.17.0.
                                  Da haste mal von Hand dran rumgefummelt.
                                    NPM: 8.18.0
                                    alexmi
                                    #389
                                    @thomas-braun Ja das kann sein, bin relativ neu mit dieser Umgebug. Kann dies zu Problemen führen? Dann kann ich ja sicher wieder auf npm 8.15.0 zurück.
                                    • A alexmi
                                      #390
                                      Aus der Erfahrung: Früher oder später schon. Kommt drauf an wo und wie du diese Version ins System gekleistert hast.
                                        alexmi
                                        #391
                                        @thomas-braun vor ein paar Tagen über sudo npm install -g npm@latest
                                        Sollte ich deiner Meinung zurück auf npm 8.15.0 ?
                                        • A alexmi
                                          #392
                                          Ist Quark.
                                          Gewöhn dir das gleich ab.
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo apt install --reinstall nodejs
                                          sudo reboot
