  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @dr-bakterius interessant ist der zweite wert. Das sind „state changes“. der erste ist nur das was der Adapter von anderen subscribed hat. Und ja Admin bekommt halt am Ende viele Daten aber schreibt selbst wenig.
    Du musst die suchen die alle zweite Zahl viel haben.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #368
    @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    Danke für die Erklärung! 👍
    So sehen alle meine Instanzen aus:
    So 900-1000 Ausgabeereignisse gesamt. Über welchen Zeitraum gesehen eigentlich? Ist das außergewöhnlich viel? Wenn ich die drei Instanzen mit den höchsten Werten beende, reduzieren sich die Ausgabeereignisse um knapp 50%. Und auch das Neuschreiben der states.jsonl erfolgt dann nur noch etwa halb so oft. Das ist soweit nachvollziehbar.
    Was ich nicht nachvollziehen kann, dass das Volumen dann immer noch etwa 50x so hoch ist wie noch im Juli! Wurde da sicher nichts bei der Behandlung von jsonl geändert? Wird jetzt häufiger komprimiert?
      #369
      @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
      15s ist das Messinterval und auch aktualisierungsinterval. AN sich wird nicht häufiger komprimiert wenn ich recht entsinne @AlCalzone ... oder fällt Dir was ein?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #370
        @apollon77 @Dr-Bakterius Geändert hat sich da nix.
        Die jsonl-DB ist so voreingestellt, dass bei jeder Verdopplung der Datei (bei mind. 1000 Zeilen) komprimiert wird, d.h. alles neu geschrieben. In der Regel sollte das mit der Zeit immer seltener passieren.
        Wenn deine Ereignisse viele Duplikate enthalten könnte ich mir vorstellen, dass recht häufig komprimiert wird, ohne dass sich an der Netto-Größe der Datei viel ändert und du ständig in diese Bedingung reinläufst.
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Dr. Bakterius
          #371
          @alcalzone sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
          Wie das? Die Adapter schreiben Werte in die Datenpunkte bzw. aktualisieren diese. Dabei wird der Wert (plus Zeitstempel?) in die states.jsonl geschrieben, oder? Das wird doch nicht weniger mit der Zeit.
          Gut, ich habe ein oder zwei Steckdosen in den sonoff-Adapter hinzugefügt, sonst aber nur Updates der Adapter gemacht. Also wieso dann plötzlich die schnelle Verdoppelung der Dateigröße? Wenn die Diskwrites faktisch alleine von dieser Datei abhängen, dann hat sich das von etwa 5 Stunden auf 3 Minuten reduziert! Fällt dir etwas auf bei der Anzahl der Ausgabeereignisse (in meinem Bild oben)?
          Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte: Proxmox hat das bisher völlig falsch angezeigt (gab auch da Updates zu diesem Zeitpunkt). Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen...
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #372
            @dr-bakterius Die Datei ist erstmal append-only bis zum erneuten Schreiben nach Erreichen einer Schwelle. Jede Änderung eines States entspricht einer neuen Zeile, die angefügt wird. Wenn durch dieses Anfügen die Datei auf die doppelte Länge des letzten Kompressionsvorgangs angewachsen ist, wird ein neuer ausgelöst. Je mehr States du hast, desto länger dauert es, bis sich die Größe verdoppelt hat, weil die Baseline auch höher ist.
            Wie viele States hast du denn insgesamt?
            Und bist du ganz sicher, dass es an states.jsonl liegt und nicht objects.jsonl? Nicht dass einer der Adapter seit dem Update ständig seine Objekte neu schreibt. Da ist die Schwelle deutlich geringer und die Datenmenge wesentlich höher.
              Dr. Bakterius
              #373
              @alcalzone Ich habe jetzt mal zum Testen wieder auf file|file umgestellt. Da wurden 11.836 states und 10.960 objects konvertiert. Danach den Container neu gestartet und 10 Minuten beobachtet. In diesen 10 Minuten wurden deutlich weniger Schreibzugriffe lt. Proxmox durchgeführt.
              Dann wieder zurück auf jsonl|jsonl und ich bin wieder da wo ich vorher war.
              In den letzten 15 Minuten wurde die states.jsonl 5x neu geschrieben weil sich die Größe verdoppelt hatte. Die objects.jsonl ist anfangs um 15% angewachsen und bleibt seit 10 Minuten stabil auf ihrer Größe. Ich glaube also nicht, dass ein Adapter ständig seine Objekte neu schreibt.
              Anfang des Jahres waren die Schreibzugriffe exorbitant höher als ich noch auf file|file war. Bei redis gingen diese deutlich zurück und dann mit jsonl sanken sie faktisch auf null. Und seit ende Juli sind sie plötzlich so hoch - höher als bei file! Ich verstehe es nicht...
              apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                Kueppert
                #374
                Hmmm, ich meine mich zu erinnern, dass ich damals bei der Umstellung auf JSONL irgendwas in einer Datei angepasst hab dafür...aber das wars auch schon, woran ich mich meine zu erinnern...man konnte doch das Verhalten bei JSONL selber etwas manipulieren/seinen Bedürfnissen anpassen? Ggf wurde da was überschrieben?
                  #375
                  @dr-bakterius Naja Du hast zwei Adapter die recht viel ausgehende States hatten ... ggf hat sich ja da was geändert ... bzw @AlCalzone hatten wir nicht den Bug das ggf gar nicht compressed wurde und deswegen das eine setting im code hinzugefügt? ;-)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #376
                    11.836 states
                    Lass mal rechnen.
                    1000 Ausgabeereignisse alle 15 Sekunden, macht etwa 12.000 Schreibvorgänge in 3 Minuten.
                    Das deckt sich ziemlich genau mit deiner Beobachtung, dass alle 3 Minuten komprimiert wird, weil sich dann die DB-Größe verdoppelt hat.
                    @apollon77
                    Möglich. Ich weiß nicht genau, welche Version @Dr-Bakterius vorher im Einsatz hatte.
                    Anyways - hier kann man sicher noch Feintuning betreiben, genau dafür machen wir solche Tests ja. An sich ist die Auto-Kompression dafür gedacht, dass die Dateien größentechnisch nicht komplett aus dem Ruder laufen und das Laden etwas schneller geht.
                    Für Objects haben wir Größenfaktor 2, mind. 1000 Zeilen als Bedingung für Neu-Schreiben. Die 1000 sind hier die Anzahl der teils redundanten Zeilen in der DB, nicht die einzigartigen Objekte.
                    Für States ist die Einstellung aktuell identisch. Ich hab nur etwa halb so viele States und meine states.jsonl dümpelt irgendwo zwischen 2-3 MB herum. Also Größentechnisch nix wildes.
                    Vorschlag: wir heben die Schwellen deutlich an.
                    Objects: Faktor 2, bei mind. 25k Zeilen
                    States: Faktor 2, bei mind. 50k Zeilen (oder gar Faktor 10?)
                    Das wird dafür sorgen, dass die DBs deutlich seltener komprimiert werden - bei kleineren Installationen so gut wie nie. Ist jetzt vermutlich nicht schlimm, aber ggf. muss man es dann zeitgesteuert ab und an machen.
                      11.836 states
                      Lass mal rechnen.
                      @apollon77
                      #377
                      Macht sinn und ja States Faktor 10
                      @Dr-Bakterius machst du uns bitte im js-controller ein issue dazu?
                      Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Dr. Bakterius
                        #378
                        Erledigt. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1437)
                          #379
                          @apollon77 @AlCalzone vllt willst Du hier sagen wie man das jetzt schon in der iobroker.json konfigurieren kann?
                          AlCalzoneA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #380
                            @apollon77 Hallo, das ist jetzt vlt etwas off-topic aber ich lese diesen thread mit und bei deiner Antwort zu den "state changes" bin ich etwas stutzig geworden.
                            Mein System (proxmox container mit debian 10) läuft stabil aber ich habe beim Sonoff Adapter sehr hohe Werte:
                            Muss ich mir da Sorgen machen oder ist das eben so, wenn man viele (ca 70) Geräte an dem Adapter hat. die auch viele Status-Updates senden?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #381
                              @apollon77 Öhhhm, geht das? 😅
                              • amg_666A amg_666
                                #382
                                @amg_666 naja hast dir die Frage an sich selbst beantwortet. Wenn es viele state changes gibt dann willst du das ja haben also …. Viel state changes der Geräte die beim Adapter ankommen ergeben (logischerweise) auch die gleiche Anzahl States changes in iobroker. ;-))
                                Am Ende ist das doch auch nicht schlimm und genau das was du willst.
                                  Dr. Bakterius
                                  #383
                                  Wäre genau meine nächste Frage gewesen. ;-)
                                    #384
                                    @dr-bakterius kk haben geschaut… geht nicht so easy
                                      alexmi
                                      #385
                                      Hallo Zusammen,
                                      vorab erstmal vielen Dank für diese ganzen Infos die man hier im Forum findet.
                                      Im Bezug auf das Thema Diskwrites habe ich folgendes Problem:
                                      Ich habe den ioBroker erstmal auf *.jsonl laufen lassen.
                                      Dabei habe ich festgestellt, dass mehr als 30GB pro Tag auf die SSD geschrieben wurden.
                                      Ich habe dann testweise man auf Redis umgestellt und habe jetzt 1GB/h also 24GB pro Tag.
                                      Das finde ich einfach zu viel. Es laufen nur 20 Adapter. Ich kann einfach nicht nachvollziehen wieso so viele Daten geschrieben werden.
                                      Vielleicht kann mir jemand helfen? Wenn ja, sagt mir bitte, welche Infos ihr von meinem System benötigt.
                                      Vielen Dank
                                      • A alexmi
                                        Hallo Zusammen,
                                        Vielen Dank
                                        #386
                                        @alexmi hm … naja was ist deine Erwartung wenn es mal einen Crash gibt? Ist Datenverlust ok oder nicht? Wie lang das set Datenverlust sein?
                                        20 Adapter ist ohne Angabe welche das sind mit wie vielen Objekten und Anzahl an state changes pro Zeiteinheit auch eine schlechte messgrundlage.
                                        Am Ende ist jsonl auf eine Balance zwischen Schreibaktionen und Datenverlust-Zeit optimiert welche für die Erwartungen der User unserer Erfahrung nach kompatibel ist. Am Ende lassen sich hier settings ändern damit es zu deinen Vorstellungen passt.
                                        Bei redis sind die standard persistenz settings recht suboptimal und sollten nach deinen Vorstellungen angepasst werden. Muss man sich mit den persistentoptionen beschäftigen und sinnvoll customized einstellen. Es gibt einen redis thread hier im Forum von mir wo zu redis einiges beschrieben ist. Hast du den gelesen?
                                        Am Ende hast du ein Smart Home System welches die Haupt Aufgabe hat Daten zu verarbeiten. Ich finde das 24-30gb am Tag nicht viel mit der Sicherheit das ich auch bei einem Crash idealerweise keine bzw. wenige Daten verliere. Sonst gehen nämlich ggf bei einem restart logiken nicht mehr korrekt bis ein wert aktualisiert wurde. Alles eine Frage der Balance …
                                        Was ist denn deine Erwartung und Vorstellung?
                                        Ingo
                                          alexmi
                                          schrieb am zuletzt editiert von alexmi
                                          #387
                                          Vielen Dank für deine schnelle Antwort Ingo
                                          Das was bei mir an Datenverlust entstehen kann, ist für mich in Ordnung. Ich mache täglich ein ioBroker und Redis Backup mit dem Backitup Adapter und habe auch schon ein Backup wieder einspielen müssen, da ich Probleme mit VIS hatte, dass nichts mehr geladen wurde.
                                          Ja, ich habe den Redis Beitrag komplett gelesen und mich daraufhin auch erst dort ran getraut. Hat alles problemlos funktioniert.
                                          Hab mich mit den persistenoptionen auch auseinandergesetzt.
                                          Die CPU Last hat sich mit Redis auf jeden Fall verringert und daher auch die Betriebstemperatur.
                                          Ein zurück auf jsonl ist ja wieder jederzeit möglich.
                                          Ich habe mit den Datenmengen bisher keine Erfahrungen, mir kam es nur sehr viel vor für das "bisschen" was bei mir läuft.
                                          Aber ich bin jetzt erstmal etwas beruhigter, wenn du sagst, dass die Datenmenge in Ordnung ist.
                                          Hier kann man mal erkennen, was ich für Adapter installiert habe.
                                          Objekte: 4858, Zustände: 4170
                                          CPU: 0,13 %
                                          RAM: 81,1 %
                                          Betriebszeit: 4d3h
                                          Verfügbar: 4.0.23
                                          Installiert: 4.0.23
                                          Ereignisse: ⇥18 / ↦13
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: arm
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 800 MHz
                                          Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                          RAM: 7.2 GB
                                          System-Betriebszeit: 4 T. 00:56:47
                                          Node.js: v16.17.0
                                          time: 1662391338722
                                          timeOffset: -120
                                          Adapter-Anzahl: 510
                                          NPM: 8.18.0
                                          Datenträgergröße: 439.8 GB
                                          Freier Festplattenspeicher: 422.4 GB
                                          Betriebszeit: 4 T. 00:56:51
                                          Aktive Instanzen: 17
                                          Pfad: /opt/iobroker/
                                          Alex
                                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
