  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    11.836 states
    Lass mal rechnen.
    1000 Ausgabeereignisse alle 15 Sekunden, macht etwa 12.000 Schreibvorgänge in 3 Minuten.
    Das deckt sich ziemlich genau mit deiner Beobachtung, dass alle 3 Minuten komprimiert wird, weil sich dann die DB-Größe verdoppelt hat.
    @apollon77
    hatten wir nicht den Bug das ggf gar nicht compressed wurde und deswegen das eine setting im code hinzugefügt?
    Möglich. Ich weiß nicht genau, welche Version @Dr-Bakterius vorher im Einsatz hatte.
    Anyways - hier kann man sicher noch Feintuning betreiben, genau dafür machen wir solche Tests ja. An sich ist die Auto-Kompression dafür gedacht, dass die Dateien größentechnisch nicht komplett aus dem Ruder laufen und das Laden etwas schneller geht.
    Für Objects haben wir Größenfaktor 2, mind. 1000 Zeilen als Bedingung für Neu-Schreiben. Die 1000 sind hier die Anzahl der teils redundanten Zeilen in der DB, nicht die einzigartigen Objekte.
    Für States ist die Einstellung aktuell identisch. Ich hab nur etwa halb so viele States und meine states.jsonl dümpelt irgendwo zwischen 2-3 MB herum. Also Größentechnisch nix wildes.
    Vorschlag: wir heben die Schwellen deutlich an.
    Objects: Faktor 2, bei mind. 25k Zeilen
    States: Faktor 2, bei mind. 50k Zeilen (oder gar Faktor 10?)
    Das wird dafür sorgen, dass die DBs deutlich seltener komprimiert werden - bei kleineren Installationen so gut wie nie. Ist jetzt vermutlich nicht schlimm, aber ggf. muss man es dann zeitgesteuert ab und an machen.
    #377
    @alcalzone sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    Macht sinn und ja States Faktor 10
    @Dr-Bakterius machst du uns bitte im js-controller ein issue dazu?
    Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #378
      @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
      Erledigt. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1437)
        #379
        @apollon77 @AlCalzone vllt willst Du hier sagen wie man das jetzt schon in der iobroker.json konfigurieren kann?
        AlCalzoneA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          @dr-bakterius interessant ist der zweite wert. Das sind „state changes“. der erste ist nur das was der Adapter von anderen subscribed hat. Und ja Admin bekommt halt am Ende viele Daten aber schreibt selbst wenig.
          Du musst die suchen die alle zweite Zahl viel haben.
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #380
          @apollon77 Hallo, das ist jetzt vlt etwas off-topic aber ich lese diesen thread mit und bei deiner Antwort zu den "state changes" bin ich etwas stutzig geworden.
          Mein System (proxmox container mit debian 10) läuft stabil aber ich habe beim Sonoff Adapter sehr hohe Werte:
          Muss ich mir da Sorgen machen oder ist das eben so, wenn man viele (ca 70) Geräte an dem Adapter hat. die auch viele Status-Updates senden?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #381
            @apollon77 Öhhhm, geht das? 😅
            • amg_666A amg_666
              #382
              @amg_666 naja hast dir die Frage an sich selbst beantwortet. Wenn es viele state changes gibt dann willst du das ja haben also …. Viel state changes der Geräte die beim Adapter ankommen ergeben (logischerweise) auch die gleiche Anzahl States changes in iobroker. ;-))
              Am Ende ist das doch auch nicht schlimm und genau das was du willst.
                Dr. Bakterius
                #383
                Wäre genau meine nächste Frage gewesen. ;-)
                  #384
                  @dr-bakterius kk haben geschaut… geht nicht so easy
                    alexmi
                    #385
                    Hallo Zusammen,
                    vorab erstmal vielen Dank für diese ganzen Infos die man hier im Forum findet.
                    Im Bezug auf das Thema Diskwrites habe ich folgendes Problem:
                    Ich habe den ioBroker erstmal auf *.jsonl laufen lassen.
                    Dabei habe ich festgestellt, dass mehr als 30GB pro Tag auf die SSD geschrieben wurden.
                    Ich habe dann testweise man auf Redis umgestellt und habe jetzt 1GB/h also 24GB pro Tag.
                    Das finde ich einfach zu viel. Es laufen nur 20 Adapter. Ich kann einfach nicht nachvollziehen wieso so viele Daten geschrieben werden.
                    Vielleicht kann mir jemand helfen? Wenn ja, sagt mir bitte, welche Infos ihr von meinem System benötigt.
                    Vielen Dank
                    • A alexmi
                      Hallo Zusammen,
                      Vielen Dank
                      #386
                      @alexmi hm … naja was ist deine Erwartung wenn es mal einen Crash gibt? Ist Datenverlust ok oder nicht? Wie lang das set Datenverlust sein?
                      20 Adapter ist ohne Angabe welche das sind mit wie vielen Objekten und Anzahl an state changes pro Zeiteinheit auch eine schlechte messgrundlage.
                      Am Ende ist jsonl auf eine Balance zwischen Schreibaktionen und Datenverlust-Zeit optimiert welche für die Erwartungen der User unserer Erfahrung nach kompatibel ist. Am Ende lassen sich hier settings ändern damit es zu deinen Vorstellungen passt.
                      Bei redis sind die standard persistenz settings recht suboptimal und sollten nach deinen Vorstellungen angepasst werden. Muss man sich mit den persistentoptionen beschäftigen und sinnvoll customized einstellen. Es gibt einen redis thread hier im Forum von mir wo zu redis einiges beschrieben ist. Hast du den gelesen?
                      Am Ende hast du ein Smart Home System welches die Haupt Aufgabe hat Daten zu verarbeiten. Ich finde das 24-30gb am Tag nicht viel mit der Sicherheit das ich auch bei einem Crash idealerweise keine bzw. wenige Daten verliere. Sonst gehen nämlich ggf bei einem restart logiken nicht mehr korrekt bis ein wert aktualisiert wurde. Alles eine Frage der Balance …
                      Was ist denn deine Erwartung und Vorstellung?
                      Ingo
                        alexmi
                        schrieb am zuletzt editiert von alexmi
                        #387
                        Vielen Dank für deine schnelle Antwort Ingo
                        Das was bei mir an Datenverlust entstehen kann, ist für mich in Ordnung. Ich mache täglich ein ioBroker und Redis Backup mit dem Backitup Adapter und habe auch schon ein Backup wieder einspielen müssen, da ich Probleme mit VIS hatte, dass nichts mehr geladen wurde.
                        Ja, ich habe den Redis Beitrag komplett gelesen und mich daraufhin auch erst dort ran getraut. Hat alles problemlos funktioniert.
                        Hab mich mit den persistenoptionen auch auseinandergesetzt.
                        Die CPU Last hat sich mit Redis auf jeden Fall verringert und daher auch die Betriebstemperatur.
                        Ein zurück auf jsonl ist ja wieder jederzeit möglich.
                        Ich habe mit den Datenmengen bisher keine Erfahrungen, mir kam es nur sehr viel vor für das "bisschen" was bei mir läuft.
                        Aber ich bin jetzt erstmal etwas beruhigter, wenn du sagst, dass die Datenmenge in Ordnung ist.
                        Hier kann man mal erkennen, was ich für Adapter installiert habe.
                        Objekte: 4858, Zustände: 4170
                        CPU: 0,13 %
                        RAM: 81,1 %
                        Betriebszeit: 4d3h
                        Verfügbar: 4.0.23
                        Installiert: 4.0.23
                        Ereignisse: ⇥18 / ↦13
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 800 MHz
                        Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM: 7.2 GB
                        System-Betriebszeit: 4 T. 00:56:47
                        Node.js: v16.17.0
                        time: 1662391338722
                        timeOffset: -120
                        Adapter-Anzahl: 510
                        NPM: 8.18.0
                        Datenträgergröße: 439.8 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 422.4 GB
                        Betriebszeit: 4 T. 00:56:51
                        Aktive Instanzen: 17
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        Alex
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A alexmi
                          CPU: 0,13 %
                          RAM: 81,1 %
                          Betriebszeit: 4d3h
                          Verfügbar: 4.0.23
                          Installiert: 4.0.23
                          Plattform: linux
                          Architektur: arm
                          CPUs: 4
                          RAM: 7.2 GB
                          Node.js: v16.17.0
                          time: 1662391338722
                          timeOffset: -120
                          Adapter-Anzahl: 510
                          NPM: 8.18.0
                          Alex
                          #388
                          @alexmi sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                          NPM: 8.18.0
                          Die Version ist aber auch nicht die von nodejs 16.17.0.
                          Da haste mal von Hand dran rumgefummelt.
                            NPM: 8.18.0
                            alexmi
                            #389
                            @thomas-braun Ja das kann sein, bin relativ neu mit dieser Umgebug. Kann dies zu Problemen führen? Dann kann ich ja sicher wieder auf npm 8.15.0 zurück.
                            • A alexmi
                              #390
                              Aus der Erfahrung: Früher oder später schon. Kommt drauf an wo und wie du diese Version ins System gekleistert hast.
                                alexmi
                                #391
                                @thomas-braun vor ein paar Tagen über sudo npm install -g npm@latest
                                Sollte ich deiner Meinung zurück auf npm 8.15.0 ?
                                • A alexmi
                                  #392
                                  Ist Quark.
                                  Gewöhn dir das gleich ab.
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo apt install --reinstall nodejs
                                  sudo reboot
                                    Ist Quark.
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    alexmi
                                    #393
                                    @thomas-braun ok werde ich tun :)
                                    hab alles ausgeführt. die npm Version ist aber bei 8.18.0 geblieben.
                                    • A alexmi
                                      #394
                                      @alexmi
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      anschauen. Da dürfte der Pfad zu npm dann falsch sein.
                                        @alexmi
                                        alexmi
                                        #395
                                        @thomas-braun da wird mir das ausgegeben:
                                        • A alexmi
                                          #396
                                          @alexmi
                                          Bitte keine Urlaubsbildchen aus der Konsole. So schön ist es da auch nun nicht.
                                          Text in Textform (in CodeTags eingebettet) hier reinkopieren.
