  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • A alexmi
    Hallo Zusammen,
    vorab erstmal vielen Dank für diese ganzen Infos die man hier im Forum findet.
    Im Bezug auf das Thema Diskwrites habe ich folgendes Problem:
    Ich habe den ioBroker erstmal auf *.jsonl laufen lassen.
    Dabei habe ich festgestellt, dass mehr als 30GB pro Tag auf die SSD geschrieben wurden.
    Ich habe dann testweise man auf Redis umgestellt und habe jetzt 1GB/h also 24GB pro Tag.
    Das finde ich einfach zu viel. Es laufen nur 20 Adapter. Ich kann einfach nicht nachvollziehen wieso so viele Daten geschrieben werden.
    Vielleicht kann mir jemand helfen? Wenn ja, sagt mir bitte, welche Infos ihr von meinem System benötigt.
    Vielen Dank
    #386
    @alexmi hm … naja was ist deine Erwartung wenn es mal einen Crash gibt? Ist Datenverlust ok oder nicht? Wie lang das set Datenverlust sein?
    20 Adapter ist ohne Angabe welche das sind mit wie vielen Objekten und Anzahl an state changes pro Zeiteinheit auch eine schlechte messgrundlage.
    Am Ende ist jsonl auf eine Balance zwischen Schreibaktionen und Datenverlust-Zeit optimiert welche für die Erwartungen der User unserer Erfahrung nach kompatibel ist. Am Ende lassen sich hier settings ändern damit es zu deinen Vorstellungen passt.
    Bei redis sind die standard persistenz settings recht suboptimal und sollten nach deinen Vorstellungen angepasst werden. Muss man sich mit den persistentoptionen beschäftigen und sinnvoll customized einstellen. Es gibt einen redis thread hier im Forum von mir wo zu redis einiges beschrieben ist. Hast du den gelesen?
    Am Ende hast du ein Smart Home System welches die Haupt Aufgabe hat Daten zu verarbeiten. Ich finde das 24-30gb am Tag nicht viel mit der Sicherheit das ich auch bei einem Crash idealerweise keine bzw. wenige Daten verliere. Sonst gehen nämlich ggf bei einem restart logiken nicht mehr korrekt bis ein wert aktualisiert wurde. Alles eine Frage der Balance …
    Was ist denn deine Erwartung und Vorstellung?
    Ingo
      alexmi
      schrieb am zuletzt editiert von alexmi
      #387
      Vielen Dank für deine schnelle Antwort Ingo
      Das was bei mir an Datenverlust entstehen kann, ist für mich in Ordnung. Ich mache täglich ein ioBroker und Redis Backup mit dem Backitup Adapter und habe auch schon ein Backup wieder einspielen müssen, da ich Probleme mit VIS hatte, dass nichts mehr geladen wurde.
      Ja, ich habe den Redis Beitrag komplett gelesen und mich daraufhin auch erst dort ran getraut. Hat alles problemlos funktioniert.
      Hab mich mit den persistenoptionen auch auseinandergesetzt.
      Die CPU Last hat sich mit Redis auf jeden Fall verringert und daher auch die Betriebstemperatur.
      Ein zurück auf jsonl ist ja wieder jederzeit möglich.
      Ich habe mit den Datenmengen bisher keine Erfahrungen, mir kam es nur sehr viel vor für das "bisschen" was bei mir läuft.
      Aber ich bin jetzt erstmal etwas beruhigter, wenn du sagst, dass die Datenmenge in Ordnung ist.
      Hier kann man mal erkennen, was ich für Adapter installiert habe.
      Objekte: 4858, Zustände: 4170
      CPU: 0,13 %
      RAM: 81,1 %
      Betriebszeit: 4d3h
      Verfügbar: 4.0.23
      Installiert: 4.0.23
      Ereignisse: ⇥18 / ↦13
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 800 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 7.2 GB
      System-Betriebszeit: 4 T. 00:56:47
      Node.js: v16.17.0
      time: 1662391338722
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 510
      NPM: 8.18.0
      Datenträgergröße: 439.8 GB
      Freier Festplattenspeicher: 422.4 GB
      Betriebszeit: 4 T. 00:56:51
      Aktive Instanzen: 17
      Pfad: /opt/iobroker/
      Alex
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A alexmi
        CPU: 0,13 %
        RAM: 81,1 %
        Betriebszeit: 4d3h
        Verfügbar: 4.0.23
        Installiert: 4.0.23
        Plattform: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 7.2 GB
        Node.js: v16.17.0
        time: 1662391338722
        timeOffset: -120
        Adapter-Anzahl: 510
        NPM: 8.18.0
        Alex
        #388
        @alexmi sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
        NPM: 8.18.0
        Die Version ist aber auch nicht die von nodejs 16.17.0.
        Da haste mal von Hand dran rumgefummelt.
          NPM: 8.18.0
          alexmi
          #389
          @thomas-braun Ja das kann sein, bin relativ neu mit dieser Umgebug. Kann dies zu Problemen führen? Dann kann ich ja sicher wieder auf npm 8.15.0 zurück.
          • A alexmi
            #390
            Aus der Erfahrung: Früher oder später schon. Kommt drauf an wo und wie du diese Version ins System gekleistert hast.
              alexmi
              #391
              @thomas-braun vor ein paar Tagen über sudo npm install -g npm@latest
              Sollte ich deiner Meinung zurück auf npm 8.15.0 ?
              • A alexmi
                #392
                Ist Quark.
                Gewöhn dir das gleich ab.
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo apt install --reinstall nodejs
                sudo reboot
                  Ist Quark.
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  alexmi
                  #393
                  @thomas-braun ok werde ich tun :)
                  hab alles ausgeführt. die npm Version ist aber bei 8.18.0 geblieben.
                  • A alexmi
                    #394
                    @alexmi
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    anschauen. Da dürfte der Pfad zu npm dann falsch sein.
                      @alexmi
                      alexmi
                      #395
                      @thomas-braun da wird mir das ausgegeben:
                      • A alexmi
                        #396
                        @alexmi
                        Bitte keine Urlaubsbildchen aus der Konsole. So schön ist es da auch nun nicht.
                        Text in Textform (in CodeTags eingebettet) hier reinkopieren.
                        • A alexmi
                          #397
                          Ist sie nicht.
                            @alexmi
                            alexmi
                            #398
                            ok kein Problem, sorry :)
                            das bekomme ich dann ausgegeben
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            raspi
                            /home/raspi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              Ist sie nicht.
                              alexmi
                              #399
                              @thomas-braun ja, sehe ich auch gerade. Ich hab nur im ioBroker unter Hosts geschaut, da steht sie noch drin.
                              • A alexmi
                                #400
                                @alexmi
                                GUIs lügen. Deswegen mag ich die auch nicht.
                                Brower neustarten/refreshen/cache löschen.
                                  @alexmi
                                  alexmi
                                  #401
                                  @thomas-braun Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                                  Ich werde das mal beobachten, ob sich dadurch Änderungen ergeben.
                                  • A alexmi
                                    #402
                                    Nichts was du bemerken wirst.
                                    • A alexmi
                                      CPU: 0,13 %
                                      RAM: 81,1 %
                                      Betriebszeit: 4d3h
                                      Verfügbar: 4.0.23
                                      Installiert: 4.0.23
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: arm
                                      CPUs: 4
                                      RAM: 7.2 GB
                                      Node.js: v16.17.0
                                      time: 1662391338722
                                      timeOffset: -120
                                      Adapter-Anzahl: 510
                                      NPM: 8.18.0
                                      Alex
                                      #403
                                      @alexmi wieviele Daten generell so zustandekommen siehst du im Admin in der Spalte mit den Zahlen mit den Pfeilen. Relevant ist der Pfeil „raus“ (nach rechts) und ist „je 15s“
                                      • apollon77A apollon77
                                        alexmi
                                        #404
                                        @apollon77 danke für die Info. Ich rechne mir das morgen mal aus, aber auf den ersten Blick ist das ja doch nicht so wenig wenn das für alle 15 sek zählt.
                                        • A alexmi
                                          #405
                                          @alexmi Also der rechte der beiden werte ... Pfeil nach rechts mit strich links :) Ist bei dir im screenshot oft 11 was die Adapter-Statistikwerte selbst sind ... andere kommen dann halt immer punktuell
