  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • A alexmi
    @thomas-braun da wird mir das ausgegeben:
    #396
    @alexmi
    Bitte keine Urlaubsbildchen aus der Konsole. So schön ist es da auch nun nicht.
    Text in Textform (in CodeTags eingebettet) hier reinkopieren.
    • A alexmi
      @thomas-braun ok werde ich tun :)
      hab alles ausgeführt. die npm Version ist aber bei 8.18.0 geblieben.
      #397
      @alexmi sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
      Ist sie nicht.
        @alexmi
        alexmi
        #398
        ok kein Problem, sorry :)
        das bekomme ich dann ausgegeben
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        raspi
        /home/raspi
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
          Ist sie nicht.
          alexmi
          #399
          @thomas-braun ja, sehe ich auch gerade. Ich hab nur im ioBroker unter Hosts geschaut, da steht sie noch drin.
          • A alexmi
            #400
            @alexmi
            GUIs lügen. Deswegen mag ich die auch nicht.
            Brower neustarten/refreshen/cache löschen.
              @alexmi
              alexmi
              #401
              @thomas-braun Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
              Ich werde das mal beobachten, ob sich dadurch Änderungen ergeben.
              • A alexmi
                #402
                Nichts was du bemerken wirst.
                • A alexmi
                  Vielen Dank für deine schnelle Antwort Ingo
                  Das was bei mir an Datenverlust entstehen kann, ist für mich in Ordnung. Ich mache täglich ein ioBroker und Redis Backup mit dem Backitup Adapter und habe auch schon ein Backup wieder einspielen müssen, da ich Probleme mit VIS hatte, dass nichts mehr geladen wurde.
                  Ja, ich habe den Redis Beitrag komplett gelesen und mich daraufhin auch erst dort ran getraut. Hat alles problemlos funktioniert.
                  Hab mich mit den persistenoptionen auch auseinandergesetzt.
                  Die CPU Last hat sich mit Redis auf jeden Fall verringert und daher auch die Betriebstemperatur.
                  Ein zurück auf jsonl ist ja wieder jederzeit möglich.
                  Ich habe mit den Datenmengen bisher keine Erfahrungen, mir kam es nur sehr viel vor für das "bisschen" was bei mir läuft.
                  Aber ich bin jetzt erstmal etwas beruhigter, wenn du sagst, dass die Datenmenge in Ordnung ist.
                  Hier kann man mal erkennen, was ich für Adapter installiert habe.
                  Objekte: 4858, Zustände: 4170
                  CPU: 0,13 %
                  RAM: 81,1 %
                  Betriebszeit: 4d3h
                  Verfügbar: 4.0.23
                  Installiert: 4.0.23
                  Ereignisse: ⇥18 / ↦13
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 800 MHz
                  Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM: 7.2 GB
                  System-Betriebszeit: 4 T. 00:56:47
                  Node.js: v16.17.0
                  time: 1662391338722
                  timeOffset: -120
                  Adapter-Anzahl: 510
                  NPM: 8.18.0
                  Datenträgergröße: 439.8 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 422.4 GB
                  Betriebszeit: 4 T. 00:56:51
                  Aktive Instanzen: 17
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  Alex
                  #403
                  @alexmi wieviele Daten generell so zustandekommen siehst du im Admin in der Spalte mit den Zahlen mit den Pfeilen. Relevant ist der Pfeil „raus“ (nach rechts) und ist „je 15s“
                  • apollon77A apollon77
                    alexmi
                    #404
                    @apollon77 danke für die Info. Ich rechne mir das morgen mal aus, aber auf den ersten Blick ist das ja doch nicht so wenig wenn das für alle 15 sek zählt.
                    • A alexmi
                      #405
                      @alexmi Also der rechte der beiden werte ... Pfeil nach rechts mit strich links :) Ist bei dir im screenshot oft 11 was die Adapter-Statistikwerte selbst sind ... andere kommen dann halt immer punktuell
