  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    1.0k
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    @jleg Objekte: 42695, Zustände: 40641, Schreibintervall hab ich nichts gemacht, wüsste gar nicht wo das geändert werden kann
    Hm, für's Schreiben letztendlich interessant sind die tatsächlichen Grössen der o.g. Dateien (in 'iobroker-data', glaube ich...)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #121
    @jleg
    • objects.json 32Mb
    • states.json 9,1Mb
    keinen Plan ob das viel oder wenig ist
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      #122
      @crunchip sagte: Schreibintervall hab ich nichts gemacht, wüsste gar nicht wo das geändert werden kann
      Füge mal in die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json unter "states" ein:
      "writeFileInterval": 300000,
        "states": {
          "type": "file",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
          "host": "127.0.0.1",
          "port": 9000,
          "maxQueue": 1000,
          "options": {
            "auth_pass": null,
            "retry_max_delay": 5000
          "backup": {
            "disabled": false,
            "files": 12,
            "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
            "hours": 48,
            "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
            "period": 120,
            "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
            "path": "",
            "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
      und starte anschließend ioBroker neu. Dann sollte sich die Schreiblast für die Dateien states.json(.bak) auf ein Zehntel verringern.
          "states": {
            "type": "file",
            "port": 9000,
            "maxQueue": 1000,
            "options": {
              "auth_pass": null,
            "backup": {
              "disabled": false,
              "files": 12,
              "hours": 48,
              "period": 120,
              "path": "",
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #123
        @paul53 greift das auch bei redis?
          #124
          @crunchip sagte: greift das auch bei redis?
          Nein. Redis hat eine eigene Konfiguration, bei der die Voreinstellung für das Schreiben in die Datei 5 Minuten beträgt.
          Verwendest Du Redis? Wann wurde die Datei states.json das letzte Mal geschrieben?
          states.json 9,1Mb
          Das macht in der Voreinstellung eine Schreiblast von 2,2 GB pro Stunde.
            states.json 9,1Mb
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #125
            @paul53 ja ich verwende redis, deshalb meine Frage, states/redis, objects/file
            wird mir der 05.05.2020 angezeigt
              #126
              @crunchip sagte: wird mir der 05.05.2020 angezeigt
              Dann hast Du offenbar am 5.5.2020 auf Redis umgestellt.
              objects/file
              Dann solltest Du mal beobachten, wie oft sich die Änderungszeit der Datei objects.json verändert.
              JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @jleg
                • objects.json 32Mb
                • states.json 9,1Mb
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #127
                @jleg
                • objects.json 32Mb
                • states.json 9,1Mb
                hängt ja komplett von der Grösse deiner iobroker-Installation ab, bzw. von der Menge an "Zeuch" mit States uns so... Heisst aber, dass bei dir alle paar Sekunden >80MB (jede Datei 2x) geschrieben werden, scheint mir also plausibel, was deine Schreibcharts betrifft.
                  objects/file
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #128
                  @paul53 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                  aber offenbar ja nur die states - und die objects sind bei ihm offenbar "relevanter"...
                  • JLegJ JLeg
                    #129
                    @jleg sagte: die objects sind bei ihm offenbar "relevanter"
                    Normalerweise sollten die nur selten geschrieben werden, da quasi statisch.
                      objects/file
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #130
                      @paul53 ist möglich, habe diesbezüglich jedoch kein Zeitgefühl, wann ich umgestellt hatte.
                      also brauche ich "writeFileInterval": 300000, nicht eintragen?
                      wenn das hilft? untere Datum letzte Änderung, obere letzter Zugriff
                        #131
                        @crunchip sagte: also brauche ich "writeFileInterval": 300000, nicht eintragen?
                        Nein, das hat auf Redis keine Wirkung.
                        Wenn jetzt immer noch 17:22 Uhr angezeigt werden, ist auch das kein Problem.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #132
                          also hab ich dann ein Problem, hab aktualisiert, jetzt 17:50
                            #133
                            @crunchip sagte: also hab ich dann ein Problem, hab aktualisiert, jetzt 17:50
                            Offenbar. Irgendein Adapter / Script ändert laufend Objekte. Das sollte eigentlich nicht sein.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #134
                              @paul53 na bravo, die Nadel im Heuhaufen suchen😖
                              ich geh erstmal was essen
                              Dr. BakteriusD M JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                #135
                                @crunchip Bei mir ist es offensichtlich der Netatmo-Adapter. Der schreibt alle 10 Minuten (eingestelltes Intervall) die objects.json (2 x 14,5 MB) neu.
                                Der Umstieg bei den States auf redis hat mir schon eine deutlich Reduktion der Schreibzugriffe gebracht. Jetzt stellt sich nur die Frage ob ich auch bei den Objekten auf redis umstellen soll, oder der Adapter angepasst werden kann? Beim Adapter habe ich mal ein Issue erstellt.
                                  MartyBr
                                  #136
                                  @crunchip
                                  Hallo, die Diskussion hat mich angeregt, auch mein System zu überprüfen.
                                  Ich setze zwei Proxmox-Nodes ein (Intel NUC6 und Intel NUC8).
                                  Der neuere Nuc8 (Gekauft Ende 2019) hat eine Samsung 500GB SSD (970Pro).
                                  Der Wert für Wearout liegt bei 3%.
                                  Das sieht für mich kritisch aus!
                                  Die 2 Jahre ältere SSD im Nuc6 (Cruxial 250GB) zeigt 42% an.
                                  Nun mache ich mir nach der Diskussion Sorgen um die Datensicherheit.
                                  Hier die Smart-Werte:
                                  Das heißt, das System hat seit Ende 2019 53 TB geschrieben.
                                  Meine Frage jetzt an die Experten: Ich würde gerne die SSD tauschen. In den Foren habe ich viel über Probleme beim Klonen gelesen, das z.B. der GPT nicht sauber oder gar nicht mit kopiert wird.
                                  Da ich zwei Nodes habe, hier eine konkrete Frage:
                                  Ich könnte die VMs auf den Node1 verschieben und den Node2 neu mit der Proxmox Boot-Stick erzeugen. Danach die Nodes miteinander verknüpfen und die Maschinen wieder rüberschicken.
                                  Würde das so gehen? Oder macht ihr das anders?
                                  Danach muss ich dann das Problem der heftigen Schreibvorgänge angenommen.
                                  Bitte hier um Unterstützung.
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    @crunchip
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    #137
                                    @martybr
                                    Warum sind in einem guten Jahr 3% wearout kritisch?
                                    Und wie kann man diese smart Werte anzeigen? Ich kenne nur die unter pve —> disks
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @martybr
                                      MartyBr
                                      #138
                                      @saeft_2003
                                      Hier war ja dieser Beitrag:
                                      https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SMART_Attribute_von_Intel_SSDs
                                      Das heißt, der Wert sinkt von guten 100% auf 0%. Daher meine Rückfrage zum Austausch der SSD.
                                      Vielleicht habe ich es auch total falsch verstanden?
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @crunchip
                                        #139
                                        @martybr sagte: das System hat seit Ende 2019 53 TB geschrieben.
                                        Das ist bei 600 TBW (laut Samsung) nicht zu viel.
                                        • S saeft_2003
                                          @martybr
                                          MartyBr
                                          #140
                                          @saeft_2003
                                          In Proxmox - Disks - Kannst du auf Smart Werte anzeigen klicken
                                          Martin
