  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    apollon77A
405 Beiträge 35 Kommentatoren 120.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    @robbsen jaaaa, hat ich weiter oben schon gepostet, kein Plan was da läuft, ist seit dem 15.01. so, Zeitpunk des Js-controller 3.2.x
    schau doch mal, was "iotop" anzeigt - damit sollte erkennbar sein, wer da so rödelt...
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #113
    @jleg sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    was "iotop" anzeigt
    da is tote Hose🤔
    Edit:
    habs jetzt bisschen beobchtet
    Js-Controller taucht immer mal auf, zwischen ca.20 und 50M/s
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      was "iotop" anzeigt
      da is tote Hose🤔
      Edit:
      JLegJ
      JLegJ
      JLeg
      #114
      was "iotop" anzeigt
      da is tote Hose🤔
      Edit:
      mit "a" kannst du mal "akkumulieren", aber die 50M/s dürften sich schon relativ schnell läppern...
      • JLegJ JLeg
        was "iotop" anzeigt
        da is tote Hose🤔
        Edit:
        crunchipC
        crunchipC
        #115
        @jleg meinst du so
          @jleg meinst du so
          JLegJ
          JLegJ
          JLeg
          #116
          @jleg meinst du so
          Jo; leider weiss ich nicht, ob/wie man iotop dazu bekommt, die Zeitspanne mit anzuzeigen, ich schätze aber mal, der Fall ist relativ klar - der js-controller ist "the culprit"... :)
          • JLegJ JLeg
            @jleg meinst du so
            crunchipC
            crunchipC
            #117
            @jleg hmm habs laufen lassen, Zeitspanne Post zu Post, soeben hab ich 1000M überschritten
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              #118
              boa, das scheint mir ziemlich heftig; das müsste eigentlich darauf hindeuten, dass deine "states.json" und "objects.json" riesig sind - oder du das Schreibintervall runtergesetzt hast (ich glaube, Default sind 30s?)
              • JLegJ JLeg
                crunchipC
                crunchipC
                #119
                @jleg Objekte: 42695, Zustände: 40641, Schreibintervall hab ich nichts gemacht, wüsste gar nicht wo das geändert werden kann
                JLegJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  JLegJ
                  JLegJ
                  JLeg
                  #120
                  Hm, für's Schreiben letztendlich interessant sind die tatsächlichen Grössen der o.g. Dateien (in 'iobroker-data', glaube ich...)
                  • JLegJ JLeg
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #121
                    @jleg
                    • objects.json 32Mb
                    • states.json 9,1Mb
                    keinen Plan ob das viel oder wenig ist
                      paul53P
                      paul53P
                      #122
                      @crunchip sagte: Schreibintervall hab ich nichts gemacht, wüsste gar nicht wo das geändert werden kann
                      Füge mal in die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json unter "states" ein:
                      "writeFileInterval": 300000,
                        "states": {
                          "type": "file",
                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                          "host": "127.0.0.1",
                          "port": 9000,
                          "maxQueue": 1000,
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                            "retry_max_delay": 5000
                          "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 12,
                            "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                            "hours": 48,
                            "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                            "period": 120,
                            "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                            "path": "",
                            "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                      und starte anschließend ioBroker neu. Dann sollte sich die Schreiblast für die Dateien states.json(.bak) auf ein Zehntel verringern.
                          "states": {
                            "type": "file",
                            "port": 9000,
                            "maxQueue": 1000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                            "backup": {
                              "disabled": false,
                              "files": 12,
                              "hours": 48,
                              "period": 120,
                              "path": "",
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #123
                        @paul53 greift das auch bei redis?
                          paul53P
                          paul53P
                          #124
                          @crunchip sagte: greift das auch bei redis?
                          Nein. Redis hat eine eigene Konfiguration, bei der die Voreinstellung für das Schreiben in die Datei 5 Minuten beträgt.
                          Verwendest Du Redis? Wann wurde die Datei states.json das letzte Mal geschrieben?
                          states.json 9,1Mb
                          Das macht in der Voreinstellung eine Schreiblast von 2,2 GB pro Stunde.
                            states.json 9,1Mb
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #125
                            @paul53 ja ich verwende redis, deshalb meine Frage, states/redis, objects/file
                            wird mir der 05.05.2020 angezeigt
                              paul53P
                              paul53P
                              #126
                              @crunchip sagte: wird mir der 05.05.2020 angezeigt
                              Dann hast Du offenbar am 5.5.2020 auf Redis umgestellt.
                              objects/file
                              Dann solltest Du mal beobachten, wie oft sich die Änderungszeit der Datei objects.json verändert.
                              JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jleg
                                • objects.json 32Mb
                                • states.json 9,1Mb
                                JLegJ
                                JLegJ
                                JLeg
                                #127
                                @jleg
                                • objects.json 32Mb
                                • states.json 9,1Mb
                                hängt ja komplett von der Grösse deiner iobroker-Installation ab, bzw. von der Menge an "Zeuch" mit States uns so... Heisst aber, dass bei dir alle paar Sekunden >80MB (jede Datei 2x) geschrieben werden, scheint mir also plausibel, was deine Schreibcharts betrifft.
                                  objects/file
                                  JLegJ
                                  JLegJ
                                  JLeg
                                  #128
                                  @paul53 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                  aber offenbar ja nur die states - und die objects sind bei ihm offenbar "relevanter"...
                                  • JLegJ JLeg
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #129
                                    @jleg sagte: die objects sind bei ihm offenbar "relevanter"
                                    Normalerweise sollten die nur selten geschrieben werden, da quasi statisch.
                                      objects/file
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #130
                                      @paul53 ist möglich, habe diesbezüglich jedoch kein Zeitgefühl, wann ich umgestellt hatte.
                                      also brauche ich "writeFileInterval": 300000, nicht eintragen?
                                      wenn das hilft? untere Datum letzte Änderung, obere letzter Zugriff
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #131
                                        @crunchip sagte: also brauche ich "writeFileInterval": 300000, nicht eintragen?
                                        Nein, das hat auf Redis keine Wirkung.
                                        Wenn jetzt immer noch 17:22 Uhr angezeigt werden, ist auch das kein Problem.
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #132
                                          also hab ich dann ein Problem, hab aktualisiert, jetzt 17:50
                                          83.9k
