  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    apollon77A
405 Beiträge 35 Kommentatoren 120.6k Aufrufe 30 Beobachtet
    @jleg sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    was "iotop" anzeigt
    da is tote Hose🤔
    Edit:
    habs jetzt bisschen beobchtet
    Js-Controller taucht immer mal auf, zwischen ca.20 und 50M/s
    JLegJ
    JLegJ
    JLeg
    #114
    @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    was "iotop" anzeigt
    da is tote Hose🤔
    Edit:
    mit "a" kannst du mal "akkumulieren", aber die 50M/s dürften sich schon relativ schnell läppern...
    • JLegJ JLeg
      was "iotop" anzeigt
      da is tote Hose🤔
      Edit:
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #115
      @jleg meinst du so
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jleg meinst du so
        JLegJ
        JLegJ
        JLeg
        #116
        @jleg meinst du so
        Jo; leider weiss ich nicht, ob/wie man iotop dazu bekommt, die Zeitspanne mit anzuzeigen, ich schätze aber mal, der Fall ist relativ klar - der js-controller ist "the culprit"... :)
        • JLegJ JLeg
          @jleg meinst du so
          crunchipC
          crunchipC
          #117
          @jleg hmm habs laufen lassen, Zeitspanne Post zu Post, soeben hab ich 1000M überschritten
            JLegJ
            JLegJ
            JLeg
            #118
            boa, das scheint mir ziemlich heftig; das müsste eigentlich darauf hindeuten, dass deine "states.json" und "objects.json" riesig sind - oder du das Schreibintervall runtergesetzt hast (ich glaube, Default sind 30s?)
            • JLegJ JLeg
              crunchipC
              crunchipC
              #119
              @jleg Objekte: 42695, Zustände: 40641, Schreibintervall hab ich nichts gemacht, wüsste gar nicht wo das geändert werden kann
              JLegJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                JLegJ
                JLegJ
                JLeg
                #120
                Hm, für's Schreiben letztendlich interessant sind die tatsächlichen Grössen der o.g. Dateien (in 'iobroker-data', glaube ich...)
                • JLegJ JLeg
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #121
                  @jleg
                  • objects.json 32Mb
                  • states.json 9,1Mb
                  keinen Plan ob das viel oder wenig ist
                    paul53P
                    paul53P
                    #122
                    @crunchip sagte: Schreibintervall hab ich nichts gemacht, wüsste gar nicht wo das geändert werden kann
                    Füge mal in die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json unter "states" ein:
                    "writeFileInterval": 300000,
                      "states": {
                        "type": "file",
                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                        "host": "127.0.0.1",
                        "port": 9000,
                        "maxQueue": 1000,
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                          "retry_max_delay": 5000
                        "backup": {
                          "disabled": false,
                          "files": 12,
                          "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                          "hours": 48,
                          "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                          "period": 120,
                          "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                          "path": "",
                          "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                    und starte anschließend ioBroker neu. Dann sollte sich die Schreiblast für die Dateien states.json(.bak) auf ein Zehntel verringern.
                        "states": {
                          "type": "file",
                          "port": 9000,
                          "maxQueue": 1000,
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                          "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 12,
                            "hours": 48,
                            "period": 120,
                            "path": "",
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #123
                      @paul53 greift das auch bei redis?
                        paul53P
                        paul53P
                        #124
                        @crunchip sagte: greift das auch bei redis?
                        Nein. Redis hat eine eigene Konfiguration, bei der die Voreinstellung für das Schreiben in die Datei 5 Minuten beträgt.
                        Verwendest Du Redis? Wann wurde die Datei states.json das letzte Mal geschrieben?
                        states.json 9,1Mb
                        Das macht in der Voreinstellung eine Schreiblast von 2,2 GB pro Stunde.
                          states.json 9,1Mb
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #125
                          @paul53 ja ich verwende redis, deshalb meine Frage, states/redis, objects/file
                          wird mir der 05.05.2020 angezeigt
                            paul53P
                            paul53P
                            #126
                            @crunchip sagte: wird mir der 05.05.2020 angezeigt
                            Dann hast Du offenbar am 5.5.2020 auf Redis umgestellt.
                            objects/file
                            Dann solltest Du mal beobachten, wie oft sich die Änderungszeit der Datei objects.json verändert.
                            JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jleg
                              • objects.json 32Mb
                              • states.json 9,1Mb
                              JLegJ
                              JLegJ
                              JLeg
                              #127
                              @jleg
                              • objects.json 32Mb
                              • states.json 9,1Mb
                              hängt ja komplett von der Grösse deiner iobroker-Installation ab, bzw. von der Menge an "Zeuch" mit States uns so... Heisst aber, dass bei dir alle paar Sekunden >80MB (jede Datei 2x) geschrieben werden, scheint mir also plausibel, was deine Schreibcharts betrifft.
                                objects/file
                                JLegJ
                                JLegJ
                                JLeg
                                #128
                                @paul53 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                aber offenbar ja nur die states - und die objects sind bei ihm offenbar "relevanter"...
                                • JLegJ JLeg
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #129
                                  @jleg sagte: die objects sind bei ihm offenbar "relevanter"
                                  Normalerweise sollten die nur selten geschrieben werden, da quasi statisch.
                                    objects/file
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #130
                                    @paul53 ist möglich, habe diesbezüglich jedoch kein Zeitgefühl, wann ich umgestellt hatte.
                                    also brauche ich "writeFileInterval": 300000, nicht eintragen?
                                    wenn das hilft? untere Datum letzte Änderung, obere letzter Zugriff
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #131
                                      @crunchip sagte: also brauche ich "writeFileInterval": 300000, nicht eintragen?
                                      Nein, das hat auf Redis keine Wirkung.
                                      Wenn jetzt immer noch 17:22 Uhr angezeigt werden, ist auch das kein Problem.
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #132
                                        also hab ich dann ein Problem, hab aktualisiert, jetzt 17:50
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #133
                                          @crunchip sagte: also hab ich dann ein Problem, hab aktualisiert, jetzt 17:50
                                          Offenbar. Irgendein Adapter / Script ändert laufend Objekte. Das sollte eigentlich nicht sein.
                                          83.9k
