  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 104.8k Aufrufe 30 Beobachtet
    @feuersturm sagte: Werden in diesem Fall beim stoppen des Container die states und objects nochmal weggeschrieben
    EDIT: siehe hier
    #261
    @paul53 Beim beenden wird beides geschrieben - WENN es ungeschriebene Änderungen gibt!! Code Technisch sind beide DBs "gleich" was die Basis angeht
    • apollon77A apollon77
      #262
      @apollon77 sagte: WENN es ungeschriebene Änderungen gibt!!
      Dann gab es wohl keine Änderung bei meinen objects, als ich es beobachtet habe.
        EDIT: siehe hier
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #263
        Heißt das, wenn ich einen Datenpunkt anlege und dann den Server einen shutdown Befehl gebe, bekomme ich anschließend, nach einem Neustart, einen Fehler, weil der Datenpunkt nicht existiert
        • R robbsen
          Hallo Zusammen,
          kurze Frage noch ihr verwendet sehr unterschiedliche Write Intervalle. Ich vermute einige weil sie kein Redis benutzten für die States und andere für die Objekte?
          wo genau wird es nun seit dem Jason Controller eingebaut?
          einfach irgendwo folgendes dazwischen? "writeFileInterval": 3600000, ? oder habt ihr folgendes abgeändert: " "period": 120," auf alle xxx?
            "objects": {
              "type": "file",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
              "host": "0.0.0.0",
              "port": 9001,
              "user": "",
              "pass": "",
              "noFileCache": false,
              "connectTimeout": 2000,
              "backup": {
                "disabled": false,
                "files": 24,
                "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                "hours": 48,
                "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                "period": 120,
                "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                "path": "",
                "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
          kueppert schrieb
          "writeFileInterval": 36000xxxx,
          "writeFileInterval": 300000,
          Da meine objects.json 32mb beträgt und bevor ich diese ebenfalls auf redis umstelle, habe ich nun mal "writeFileInterval": 3600000, für objekte hinterlegt,
          Dr-Bakterius
          Durch Umstellung der States auf redis und die Änderung auf "writeFileInterval": 3600000, bei den Objects konnte ich die Datenmenge die von ioBroker geschrieben wird um über 90% reduzieren. Ich bin jetzt auf deutlich unter 20 GB am Tag.
          robbsen
          schrieb am zuletzt editiert von robbsen
          #264
          @robbsen
          ok das hat bei mir von den Diskwrites scheinbar den Durchbruch geschafft. Was mir auch logisch erscheint wenn ich anstatt alle 15 Minuten nur noch alle 60 Minuten die scheinbar größeren Daten schreibe.
          Die Voreinstellung für das Schreiben der Objects ist 15 Minuten? Korrekt?
          Bleiben natürlich die Fragen meines Vorgängers, im Grund haben sich die Ursprungsprogrammierer (hier) ja gedacht 15 Minuten ist die richtige Häufigkeit zum Sichern der Objekte.
          Hochrechnung von gestern von Änderung der Schreibintervalle:
          57 GB /Tag bzw. 20.769 GB/Jahr, damit ergibt sich eine rechnerische SSD Lebensdauer von 3,5 Jahre
          Änderung auf Objects "writeFileInterval": 3600000,
          13,65 GB /Tag bzw. 5.350 GB/Jahr, damit ergibt sich eine rechnerische SSD Lebensdauer von 13,5 Jahre
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • R robbsen
            @robbsen
            Kueppert
            #265
            @robbsen genau so waren meine Daten vorher <-> nachher auch
            • Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              #266
              Mir dem js-controller v3.2.14 wurde auch die geschriebene Datenmenge gesenkt:
              Optimize File DBs to lower write i/o by 50% ( backup file is not renamed instead of rewritten)
              Danke @apollon77 !
              apollon77A R 2 Antworten Letzte Antwort
                Danke @apollon77 !
                #267
                @dr-bakterius Ok, also so heftig hätte ich es jetzt nicht erwartet, krass
                Dr. BakteriusD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  Danke @apollon77 !
                  robbsen
                  #268
                  @dr-bakterius ? Was wurde denn da so erheblich geändert? War es doch nen Bug?
                  Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R robbsen
                    Dr. Bakterius
                    #269
                    @robbsen Musst du apollon77 fragen...
                      Dr. Bakterius
                      #270
                      @apollon77 Dafür habe ich jetzt wieder alle 2-3 Minuten einen (kleinen) Schreibzugriff. Ist da die Konfiguration die Daten nur einmal die Stunde zu schreiben gelöscht worden bzw. wird jetzt nicht mehr beachtet? Oder ist der große Brocken einmal die Stunde jetzt generell weggefallen? Muss mir mal zuhause ansehen wann die Dateien das letzte Mal geschrieben wurden...
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #271
                        @apollon77 also, ich sehe bei mir keinen Unterschied, liegt aber vllt am Eintrag (writeFileInterval auf 3600000) bei den Objekten
                        • R robbsen
                          #272
                          @robbsen Im writeFileInterval wurde bisher bevor das File neu geschrieben wurde vom vorherigen File ein backup angelegt. Das wurde bisher gemacht durch "lesen und neu schreiben". Jetzt wird einfach das alte File umbenannt. Danach wird das neue FIle immer voll geschrieben wie bisher auch. mehr wurde nicht geändert :-)
                          Deswegen find ich den Effekt mega krass ... aber ok
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            robbsen
                            #273
                            @apollon77 macht mir auch Angst... bei mir schreibt der gar nichts mehr zumindest seit 12 Uhr (Umstellung auf v3.2.14)
                            Maxwerte / Tag
                            Stunde Durchschnitt
                            • R robbsen
                              Maxwerte / Tag
                              Stunde Durchschnitt
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #274
                              @robbsen das liegt an der Zeitlichen Ansicht, weil die Spitzenwerte im M Bereich liegen, daher die"kleinen Werte" nicht sichtbar, wenn die Zeitachse weit genug gewandert ist, werden auch da "normale" Werte erscheinen.
                              • apollon77A Offline
                                #275
                                Also zum ganz sicher gehen schaut doch mal in /opt/iobroker/iobroker-data ... das *.json ist das aktuelle file und *.json.bak das letzte ... wenn sich Objekte ändern müsste das *.json neu geschrieben werden und das frühere *.json wirtd zum *.json.bak
                                Bei meinen Testsystemen passt das
                                Dr. BakteriusD R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Dr. Bakterius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                  #276
                                  @apollon77 Also meine objects.json ist aktuell von 16:29 und 14,6 MB groß. Die bak hat die selbe Größe und ist von 15:25. Die states sind in redis.
                                  Meine Stundenansicht sieht so aus:
                                  Ich sehe darin nicht die 14,6 MB die eigentlich geschrieben wurden. Bin nun etwas verwirrt... 🤔
                                  PS: Habe für die objects auch "writeFileInterval": 3600000, eingetragen...
                                  apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #277
                                    @dr-bakterius 3600s hast Du eingetragen ... also alle 60 minuten an sich. was proxmox da anzeigt weiss ich net. kann ja nur akkumuliert über mess-zeitäume sein. wenn 1s schreinzugriff hast aber 1min interval ist die datenmenge 1/60 ... (mal gaaaanz grob vermutet)
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #278
                                      @dr-bakterius ich bewundere eure "gleichmäßigkeit" bei mir sieht das etwas "chaotischer" aus, selbst wen ich iobroker in Ruhe lasse
                                        Dr. Bakterius
                                        #279
                                        @apollon77 Naja, bisher sind die stündlichen Zugriffe sehr deutlich hervorgestochen. Das ist jetzt komplett weg - deswegen die Verunsicherung. Aber auf der Platte wird das File in entsprechender Größe ja immer noch regelmäßig angelegt. Seltsam...
                                          robbsen
                                          #280
                                          @dr-bakterius geht mir genauso. Bis zum Update war der piek (stündlich) deutlich erkennbar.
