  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    apollon77A
405 Beiträge 35 Kommentatoren 122.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    default backup
    Backup ist nochmal was anderes!!
    R
    R
    robbsen
    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
    #253
    @apollon77 merci also doch "writeFileInterval": 3600000, aufnehmen... danke fürs aufklären
    Muss das an eine bestimmte Stelle?
    • R robbsen
      paul53P
      paul53P
      #254
      @robbsen sagte: Muss das an eine bestimmte Stelle?
      Irgendwo in das Objekt "objects", z.B. vor "backup".
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        R
        R
        robbsen
        #255
        @paul53 ich danke euch! Wie immer schnell und nett :-)
        • FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          #256
          Mein Proxmox macht jede Nacht ein Backup vom Container in welchem ioBroker läuft. Das Backup ist so eingestellt, dass der Container für das Backup gestoppt wird.
          Werden in diesem Fall beim stoppen des Container die states und objects nochmal weggeschrieben (writeFileInterval auf 3600000 gesetzt) oder ist das aus Sicht ioBroker wie ein crash vom js-controller , so dass mögliche Änderungen in den states / objects verloren gehen?
          apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            apollon77A
            apollon77A
            #257
            @feuersturm Was sagt denn das log? Wird der Container wirklich runtergefahren? Siehst Du ja im Log. Oder wird er nur "angehalten"
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              #258
              @apollon77 War erstmal nur eine Überlegung. Hab gerade das Schreibintervall mal eingebaut und werde morgen mal nachsehen was heute Nacht passiert ist. Bin nicht mehr am Rechner, werde morgen mal schauen ob der Container heruntergefahren wird.
                apollon77A
                apollon77A
                #259
                @feuersturm Schau doch einfach ins Logfile ... :-) Dann weisst Du es direkt
                  paul53P
                  paul53P
                  #260
                  @feuersturm sagte: Werden in diesem Fall beim stoppen des Container die states und objects nochmal weggeschrieben
                  EDIT: siehe hier
                  apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    EDIT: siehe hier
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #261
                    @paul53 Beim beenden wird beides geschrieben - WENN es ungeschriebene Änderungen gibt!! Code Technisch sind beide DBs "gleich" was die Basis angeht
                      paul53P
                      paul53P
                      #262
                      @apollon77 sagte: WENN es ungeschriebene Änderungen gibt!!
                      Dann gab es wohl keine Änderung bei meinen objects, als ich es beobachtet habe.
                        EDIT: siehe hier
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #263
                        Heißt das, wenn ich einen Datenpunkt anlege und dann den Server einen shutdown Befehl gebe, bekomme ich anschließend, nach einem Neustart, einen Fehler, weil der Datenpunkt nicht existiert
                        • R robbsen
                          Hallo Zusammen,
                          kurze Frage noch ihr verwendet sehr unterschiedliche Write Intervalle. Ich vermute einige weil sie kein Redis benutzten für die States und andere für die Objekte?
                          wo genau wird es nun seit dem Jason Controller eingebaut?
                          einfach irgendwo folgendes dazwischen? "writeFileInterval": 3600000, ? oder habt ihr folgendes abgeändert: " "period": 120," auf alle xxx?
                            "objects": {
                              "type": "file",
                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                              "host": "0.0.0.0",
                              "port": 9001,
                              "user": "",
                              "pass": "",
                              "noFileCache": false,
                              "connectTimeout": 2000,
                              "backup": {
                                "disabled": false,
                                "files": 24,
                                "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                                "hours": 48,
                                "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                "period": 120,
                                "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                                "path": "",
                                "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                          kueppert schrieb
                          "writeFileInterval": 36000xxxx,
                          "writeFileInterval": 300000,
                          Da meine objects.json 32mb beträgt und bevor ich diese ebenfalls auf redis umstelle, habe ich nun mal "writeFileInterval": 3600000, für objekte hinterlegt,
                          Dr-Bakterius
                          Durch Umstellung der States auf redis und die Änderung auf "writeFileInterval": 3600000, bei den Objects konnte ich die Datenmenge die von ioBroker geschrieben wird um über 90% reduzieren. Ich bin jetzt auf deutlich unter 20 GB am Tag.
                          R
                          R
                          robbsen
                          #264
                          @robbsen
                          ok das hat bei mir von den Diskwrites scheinbar den Durchbruch geschafft. Was mir auch logisch erscheint wenn ich anstatt alle 15 Minuten nur noch alle 60 Minuten die scheinbar größeren Daten schreibe.
                          Die Voreinstellung für das Schreiben der Objects ist 15 Minuten? Korrekt?
                          Bleiben natürlich die Fragen meines Vorgängers, im Grund haben sich die Ursprungsprogrammierer (hier) ja gedacht 15 Minuten ist die richtige Häufigkeit zum Sichern der Objekte.
                          Hochrechnung von gestern von Änderung der Schreibintervalle:
                          57 GB /Tag bzw. 20.769 GB/Jahr, damit ergibt sich eine rechnerische SSD Lebensdauer von 3,5 Jahre
                          Änderung auf Objects "writeFileInterval": 3600000,
                          13,65 GB /Tag bzw. 5.350 GB/Jahr, damit ergibt sich eine rechnerische SSD Lebensdauer von 13,5 Jahre
                          • R robbsen
                            @robbsen
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #265
                            @robbsen genau so waren meine Daten vorher <-> nachher auch
                            • Dr. BakteriusD
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. Bakterius
                              #266
                              Mir dem js-controller v3.2.14 wurde auch die geschriebene Datenmenge gesenkt:
                              Optimize File DBs to lower write i/o by 50% ( backup file is not renamed instead of rewritten)
                              Danke @apollon77 !
                              apollon77A R 2 Antworten Letzte Antwort
                                Danke @apollon77 !
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #267
                                @dr-bakterius Ok, also so heftig hätte ich es jetzt nicht erwartet, krass
                                Dr. BakteriusD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Danke @apollon77 !
                                  R
                                  R
                                  robbsen
                                  #268
                                  @dr-bakterius ? Was wurde denn da so erheblich geändert? War es doch nen Bug?
                                  Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R robbsen
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. Bakterius
                                    #269
                                    @robbsen Musst du apollon77 fragen...
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. Bakterius
                                      #270
                                      @apollon77 Dafür habe ich jetzt wieder alle 2-3 Minuten einen (kleinen) Schreibzugriff. Ist da die Konfiguration die Daten nur einmal die Stunde zu schreiben gelöscht worden bzw. wird jetzt nicht mehr beachtet? Oder ist der große Brocken einmal die Stunde jetzt generell weggefallen? Muss mir mal zuhause ansehen wann die Dateien das letzte Mal geschrieben wurden...
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #271
                                        @apollon77 also, ich sehe bei mir keinen Unterschied, liegt aber vllt am Eintrag (writeFileInterval auf 3600000) bei den Objekten
                                        • R robbsen
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #272
                                          @robbsen Im writeFileInterval wurde bisher bevor das File neu geschrieben wurde vom vorherigen File ein backup angelegt. Das wurde bisher gemacht durch "lesen und neu schreiben". Jetzt wird einfach das alte File umbenannt. Danach wird das neue FIle immer voll geschrieben wie bisher auch. mehr wurde nicht geändert :-)
                                          Deswegen find ich den Effekt mega krass ... aber ok
                                          84.0k
