  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • K Kueppert
    Ich habe auch die States auf Redis umgestellt und den o. g. Timer auf diese 36000xxxx umgestellt.
    Hat bei mir dazu geführt, dass anstatt 50 GB/TAG nun nur noch 12-15GB/TAG geschrieben werden auf die SSD im NUC.
    Parallel sichere ich diese aber auch jede WOche noch mal separat auf meinen NAS. Da sind HDDs drin, die sollten halten ^^
    robbsen
    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
    #249
    Hallo Zusammen,
    kurze Frage noch ihr verwendet sehr unterschiedliche Write Intervalle. Ich vermute einige weil sie kein Redis benutzten für die States und andere für die Objekte?
    wo genau wird es nun seit dem Jason Controller eingebaut?
    einfach irgendwo folgendes dazwischen? "writeFileInterval": 3600000, ? oder habt ihr folgendes abgeändert: " "period": 120," auf alle xxx?
      "objects": {
        "type": "file",
        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
        "host": "0.0.0.0",
        "port": 9001,
        "user": "",
        "pass": "",
        "noFileCache": false,
        "connectTimeout": 2000,
        "backup": {
          "disabled": false,
          "files": 24,
          "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
          "hours": 48,
          "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
          "period": 120,
          "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
          "path": "",
          "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
    kueppert schrieb
    "writeFileInterval": 36000xxxx,
    "writeFileInterval": 300000,
    Da meine objects.json 32mb beträgt und bevor ich diese ebenfalls auf redis umstelle, habe ich nun mal "writeFileInterval": 3600000, für objekte hinterlegt,
    Dr-Bakterius
    Durch Umstellung der States auf redis und die Änderung auf "writeFileInterval": 3600000, bei den Objects konnte ich die Datenmenge die von ioBroker geschrieben wird um über 90% reduzieren. Ich bin jetzt auf deutlich unter 20 GB am Tag.
    apollon77A R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R robbsen
      Hallo Zusammen,
        "objects": {
          "type": "file",
          "host": "0.0.0.0",
          "port": 9001,
          "user": "",
          "pass": "",
          "backup": {
            "disabled": false,
            "files": 24,
            "hours": 48,
            "period": 120,
            "path": "",
      Dr-Bakterius
      #250
      @robbsen Der Wert sind Millisekundenm... also 36000xxxx ist eine Stunde
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        robbsen
        #251
        @apollon77 augenroll oh man das erklärt vieles. Aber verwirrt bin ich dennoch ....
        "period": 120,
        würde aber ja bedeuten aktuell sichern die Objects sich doch nur alle 2 Stunden?
        • R robbsen
          "period": 120,
          #252
          @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
          default backup
          Backup ist nochmal was anderes!!
            default backup
            robbsen
            #253
            @apollon77 merci also doch "writeFileInterval": 3600000, aufnehmen... danke fürs aufklären
            Muss das an eine bestimmte Stelle?
            • R robbsen
              #254
              @robbsen sagte: Muss das an eine bestimmte Stelle?
              Irgendwo in das Objekt "objects", z.B. vor "backup".
                robbsen
                #255
                @paul53 ich danke euch! Wie immer schnell und nett :-)
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #256
                  Mein Proxmox macht jede Nacht ein Backup vom Container in welchem ioBroker läuft. Das Backup ist so eingestellt, dass der Container für das Backup gestoppt wird.
                  Werden in diesem Fall beim stoppen des Container die states und objects nochmal weggeschrieben (writeFileInterval auf 3600000 gesetzt) oder ist das aus Sicht ioBroker wie ein crash vom js-controller , so dass mögliche Änderungen in den states / objects verloren gehen?
                  apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    #257
                    @feuersturm Was sagt denn das log? Wird der Container wirklich runtergefahren? Siehst Du ja im Log. Oder wird er nur "angehalten"
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #258
                      @apollon77 War erstmal nur eine Überlegung. Hab gerade das Schreibintervall mal eingebaut und werde morgen mal nachsehen was heute Nacht passiert ist. Bin nicht mehr am Rechner, werde morgen mal schauen ob der Container heruntergefahren wird.
                        #259
                        @feuersturm Schau doch einfach ins Logfile ... :-) Dann weisst Du es direkt
                          #260
                          @feuersturm sagte: Werden in diesem Fall beim stoppen des Container die states und objects nochmal weggeschrieben
                          EDIT: siehe hier
                          apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            EDIT: siehe hier
                            #261
                            @paul53 Beim beenden wird beides geschrieben - WENN es ungeschriebene Änderungen gibt!! Code Technisch sind beide DBs "gleich" was die Basis angeht
                              #262
                              @apollon77 sagte: WENN es ungeschriebene Änderungen gibt!!
                              Dann gab es wohl keine Änderung bei meinen objects, als ich es beobachtet habe.
                                EDIT: siehe hier
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #263
                                Heißt das, wenn ich einen Datenpunkt anlege und dann den Server einen shutdown Befehl gebe, bekomme ich anschließend, nach einem Neustart, einen Fehler, weil der Datenpunkt nicht existiert
                                • R robbsen
                                  Hallo Zusammen,
                                    "objects": {
                                      "type": "file",
                                      "host": "0.0.0.0",
                                      "port": 9001,
                                      "user": "",
                                      "pass": "",
                                      "backup": {
                                        "disabled": false,
                                        "files": 24,
                                        "hours": 48,
                                        "period": 120,
                                        "path": "",
                                  Dr-Bakterius
                                  robbsen
                                  #264
                                  @robbsen
                                  ok das hat bei mir von den Diskwrites scheinbar den Durchbruch geschafft. Was mir auch logisch erscheint wenn ich anstatt alle 15 Minuten nur noch alle 60 Minuten die scheinbar größeren Daten schreibe.
                                  Die Voreinstellung für das Schreiben der Objects ist 15 Minuten? Korrekt?
                                  Bleiben natürlich die Fragen meines Vorgängers, im Grund haben sich die Ursprungsprogrammierer (hier) ja gedacht 15 Minuten ist die richtige Häufigkeit zum Sichern der Objekte.
                                  Hochrechnung von gestern von Änderung der Schreibintervalle:
                                  57 GB /Tag bzw. 20.769 GB/Jahr, damit ergibt sich eine rechnerische SSD Lebensdauer von 3,5 Jahre
                                  Änderung auf Objects "writeFileInterval": 3600000,
                                  13,65 GB /Tag bzw. 5.350 GB/Jahr, damit ergibt sich eine rechnerische SSD Lebensdauer von 13,5 Jahre
                                  • R robbsen
                                    @robbsen
                                    Kueppert
                                    #265
                                    @robbsen genau so waren meine Daten vorher <-> nachher auch
                                    • Dr. BakteriusD Online
                                      Dr. Bakterius
                                      #266
                                      Mir dem js-controller v3.2.14 wurde auch die geschriebene Datenmenge gesenkt:
                                      Optimize File DBs to lower write i/o by 50% ( backup file is not renamed instead of rewritten)
                                      Danke @apollon77 !
                                        Danke @apollon77 !
                                        #267
                                        @dr-bakterius Ok, also so heftig hätte ich es jetzt nicht erwartet, krass
                                        Dr. BakteriusD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Danke @apollon77 !
                                          robbsen
                                          #268
                                          @dr-bakterius ? Was wurde denn da so erheblich geändert? War es doch nen Bug?
                                          Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
