  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    #301
    @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    hochgerechnet, komm ich auf rund 7,5GB diskwrite pro Tag.
    Ist ja auch schon recht wenig. Hast du states und objects auf jsonl umgestellt? Oder ist eines von beiden noch auf file bzw. redis (iobroker status)?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #302
      @dr-bakterius beides umgestellt, siehst du oben im ersten screen
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr. Bakterius
        #303
        @crunchip Hm, bei mir ist jetzt das Schreibvolumen zwar auf 183 MiB pro Tag hochgegangen, aber das sind trotzdem keine 3% von dir. Wäre interessant weshalb du doch soviel mehr hast (oder warum ich so wenig habe). Denn eigentlich müsste es auch bei mir viel mehr sein. Die beiden Dateien haben auch bei mir deutlich über 20 MB. Wenn die also nur alle zwei Stunden komprimiert und neu geschrieben werden, müsste das alleine schon mehr sein als ich jetzt habe. Ich konnte bis jetzt noch keinen solchen Vorgang beobachten. Also irgendwas stimmt da was nicht so ganz... 😕
          @saeft_2003 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
          habe aber trotzdem noch ca. 5GB die Stunde.
          letztendlich kommt es ja doch drauf an, was auf deinem IoBroker alles so läuft, vllt. doch noch ein Adapter am laufen, der dies verursacht!?
          viele nutzen z.b. den dasWetter Adapter(hab ich schon ewig deaktiviert), denke der könnte auch so ein Kandidat sein, oder eben spezielle Adapter, wie WLED, wo noch Handlungsbedarf besteht.
          Redis kannst du eigentlich bedenkenlos installieren und umstellen, würde ja bei dir mit auf der Iobroker Maschine laufen und nicht separat, von daher, bei nem eventuellen snapshot/backup, falls nötig, macht das keine Probleme.
          saeft_2003
          #304
          DasWetter steht bei mir auf alle 30min. Ich habe den Adapter jetzt mal ganz deaktiviert um zu schauen ob sich was ändert. Wled habe ich nicht installiert...
          • R robbsen
            @saeft_2003 warum sollte auf Redis umstellen nicht das richtige sein? Bisher läuft es ohne Probleme, bei einigen hier im Forum doch schon seit Jahren?
            saeft_2003
            #305
            @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
            Ich glaube hier im Thread steht auch irgendwo, dass die Umstellung auf redis keinen großen Effekt auf den diskwrite hatte. Deswegen habe ich so blöd gefragt...
              geb hier auch mal meinen Stand, nach rund 8Std kund.Ingesamt viel "ruhiger", hochgerechnet, komm ich auf rund 7,5GB diskwrite pro Tag.
              Ob sich das in Zukunft bewährt, oder irgendwelche Probleme dadurch entstehen, wird sich noch zeigen.
              9108e5fb-a566-4037-8f9e-c0c7512a4a56-grafik.png 1d211cc1-9ef9-414d-be46-83ba833cb7ed-grafik.png
              zum Vergleich, die alten Werte, siehe
              https://forum.iobroker.net/post/565703
              https://forum.iobroker.net/post/564780
              https://forum.iobroker.net/post/564691
              Was mir jedoch nun noch negativ aufgefallen ist, der Anstieg der CPU
              #306
              @crunchip re postest du das bitte nochmal
              Im Anderen thread?! Lasst bitte bissl die Themen trennen.
              Aber mit den 32mb objects und 9mb States kommt man mit Controller 3.2 standard Settings auf 247gb/Tag. Korrekt.
              Durch objects runter auf nur 1x/h speichern sind es 91gb weniger. Rest wäre nur zu schaffen wenn man auch States seltener speichert.
              • S saeft_2003
                #307
                @saeft_2003 naja weilendes von der redis konfig bezüglich persistent abhängt. Ich glaube mit Standard konfig speichert redis Die dB alle 5 mins ... schau Größe des dump.rdb file an und rechne hoch. Sonst die Save Einstellungen anpassen oder sich hier gibt es eine aof persistentoption. Also dann wie die jsonl dB ;-))
                • S saeft_2003
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #308
                  @saeft_2003 ich habe im anderen Thread noch nen Spoiler der aktiven Instanzen hinzugefügt, vllt hilft es als Vergleich, so das du raus finden könntest, welchen Adapter ich nicht habe, der eventuell bei dir soviel diskwrite verursacht.
                    saeft_2003
                    #309
                    Ich habe jetzt den js-controller geupdatet auf 3.2.16 und mein diskwirte, hat sich fast halbiert auf ca. 700 kB. 😊 👍
                    • S saeft_2003
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #310
                      Bei mir herrscht nach dem Update auf 3.2.16 auch Ruhe. Vielen Dank an @apollon77 @Bluefox und all die anderen Entwickler. Ihr seid ein tolles Team! 👍
                      Proxmox und HA ...
                        Adnim
                        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                        #311
                        lese hier auch von Anfang an mit. Habe ca 2,8 TB Write Volumen in 24h. Macht in der Woche etwas Mehr als 20TB. Bekomme das auch einfach nicht runter. Benutzte zur Zeit Redis für States und Object. Und ein paar Gig zu sparen ist auch nicht ausreichend. Es muss ja massiv weniger werden, habe nicht so richtig Ahnung wo Anfangen zu suchen wo der Load herkommt.
                        Habe aber schon mit den Adaptern etwas rumgespielt und habe so im Gefühl das der Hue-Extendend Adapter riesigen Load produziert. konnte hier noch jemand etwas beobachten, bringt Umstellung auf den normalen Hue adapter eine Besserung?
                        So brauch ich meinen Iobroker nicht weiter zu betreiben, kann ja nicht andauernd neue Festplatten kaufen...
                        Edith: habe aktuellen Stand aus dem Latest alles.
                        Meister MopperM S Dr. BakteriusD JLegJ 4 Antworten Letzte Antwort
                        • A Adnim
                          Meister Mopper
                          #312
                          @adnim Na ja, latest ist beta. Wer weiß, was Dir da die Platte zumüllt.
                          Proxmox und HA ...
                          • A Adnim
                            saeft_2003
                            #313
                            @adnim
                            Wow das wären ja 2GB pro Minute 😳
                            Zeig mal dein diskwrite chart von proxmox.
                            • A Adnim
                              Dr. Bakterius
                              #314
                              @adnim Schon mal https://forum.iobroker.net/topic/42053/experimentell-jsonl-datenbank-für-js-controller getestet? Hat bei mir die Writes praktisch auf Null gesenkt und läuft jetzt seit knapp einer Woche ohne Probleme.
                              • A Adnim
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #315
                                @adnim wenn du Redis schon benutzt für objects/states - wie gross ist denn die dump.rdb? Und wie oft speichert Redis das auf Disk (Default ist ja eher "minimal alle 60s"...)?
                                • JLegJ JLeg
                                  #316
                                  @jleg Genau das ist auch meine Frage!
                                  Der Default würde dir alle 5 Minuten die ganze DB speichern. Wenn states und objects in einer Redis sind dann passiert das auch. bei mir wären das 225MB.
                                  An der Stelle macht es sehr grossen sinn mal mindestens Redis persistenz auf "appendonly" umzustellen, dann sollte die Compaction seltener passieren, aber bissl mehr platz brauchen.
                                  Ich habe bei mir (wie auch im Redis Forum Artikel von mir vorgeschlagen) STates und Objects in getrennte Redis gepackt und hier States lasse ich nach änderungen schreiben und objekt lasse ich aof schreiben
                                    Adnim
                                    #317
                                    Mein Diskwrite sieht so aus:
                                    meine Dumb.rdb
                                    christoph@iobroker1:/opt/iobroker$ sudo du /var/lib/redis/dump.rdb
                                    202988  /var/lib/redis/dump.rdb
                                    habe alles auf Standart damals gelassen, nur Installiert.
                                    Überlege nun auf die JsonL Datenbank Umzustellen.
                                    Wenns da so gute Rückmeldungen gibt, geh ich mal ans Backup und stelle danach um.
                                    Gebe Rückmeldung wie es sich danach verhält.
                                    • A Adnim
                                      meine Dumb.rdb
                                      #318
                                      @adnim sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                      (nicht persönlich nehmen) Das ist genau das Problem mit "Ich stell mal eben alles auf Redis um" ... ohne drüber nachzudenken passiert sowas.
                                      Hattest Du das vorher gelesen? https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        Adnim
                                        #319
                                        @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                        nee nehme nix persönlich, bin ja froh das es noch aufgefallen ist und ich was dagegen machen kann, bzw. Ihr mir hier versucht zu helfen!
                                        War der Meinung ich hätte mir das damals durchgelesen. Aber so schlau daraus zu Lesen das ich meine Festplatte innerhalb kürzester Zeit mit Standard Einstellungen Schrotte war ich damals nicht!
                                        Vg
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                          #320
                                          Hab genau 0 Uhr auch mal auf festen Schreibzyklus alle 60 min für die objects.json umgestellt und die Auswirkung ist recht deutlich. Meine Datei hat 28 MB und wurde vorher zT alle 1-2 Minuten geschrieben, aber aller spätestens alle 5 min wenn ical und dwd liefen.
                                          Tag (max)
                                          Tag (Durchsch.)
                                          Promox läuft noch keine 2 Tage. In den ersten 27 h hatte ich 70 GB total disk write. Da war aber wahrs. auch Aufsetzen, Snapshot usw dabei. In den letzten 8 h kamen nur noch 2 GB hinzu. Ergäbe 250 MB/Stunde.
                                          ..:: So long! Tom ::..
