  4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    6.4k
adaptertesttraccar
88 Beiträge 15 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bananajoe du musst im traccar server das geofence definieren und dann beim benutzer (handy) dieses geofence noch auswählen
    also die geofencies müssen auch dem handy zugewiesen werden
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @liv-in-sky ah, ok, den Geofence "Wohnort" hatte ich aus dem Kontext meines Gerätes erstellt, deshalb war der gleich zugeordnet.
    Jetzt habe ich den Dialog an den Geräten gefunden, Danke!
    • N Offline
      N Offline
      navlis
      Hallo ihr,
      Ich habe heute nacht mal den Tracccar server installiert und mein handy darin aufgenommen soweit so gut 👍
      Dann wollte ich den adapter verbinden, klappte auch.
      Aber ich erhalte keine Daten die zwei Zonen die ich angelegt habe so wie mein Handy nix kommt im adapter an ?
      Gibbet da nen geheimen Trick den ich net kenne oder bin ich erstmal zu doof 😅🫣
      Server und adapter sind die neueste Version
      Hoffe auf eure Hilfe
      LG
      Silvan
      crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • N navlis
        Hallo ihr,
        LG
        Silvan
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @navlis sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
        also Verbindung steht?
        Server sowie Handy aktiv?
        welche Daten kamen an und welche fehlen?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N navlis
          Hallo ihr,
          LG
          Silvan
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @navlis hast du die 3 Posts über dir gelesen
            N Offline
            N Offline
            navlis
            @crunchip der Server läuft da sehe ich mein Handy und auch positions Veränderungen so wie akku Stand.
            Der adapter sagt er ist verbunden aber ich habe keine Daten die ankommen die Ordner bleiben leer
            Danke für die schnelle Antwort 😉
            Screenshot_20240107_160650_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160730_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160836_Chrome.jpg
              N Offline
              N Offline
              navlis
              schrieb am zuletzt editiert von navlis
              @liv-in-sky ja allerdings stehe ich langsam aufm Schlauch 🫣 ich verstehe nur Bahnhof 😅
              Ich gelobe Besserung in der App bei mir kann ich keine berreiche zuordnen ?
              • N Offline
                N Offline
                navlis
                Hey ho ich schon wieder keine ahnung was ich gemacht habe darin bin ich am besten jetzt funktioniert alles wie es soll 😅🫣
                • N navlis
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  macht man ja auch auf dem Server
                  Geräte rechts sind 3 Symbole, das erst(Verbindungen) anklicken, dort kannst du Geozäune aktivieren
                  Geozäune hast du angelegt?
                  wahrscheinlich nen Neustart des Servers bzw der Instanz
                    N Offline
                    N Offline
                    navlis
                    @crunchip es klappt alles und das mit den Zuordnungen der Betriebe hatte ich schon erledigt gehabt danke 😉
                    • N Offline
                      N Offline
                      navlis
                      Hey nochmal,
                      bevor ich jetzt quatsch mache frage ich lieber nochmal 🫣
                      Ich habe keinen Datenpunkt für die genaue Adresse z.b. (Bahnhofstraße 55, 12345 Berlin)
                      Jetzt habe ich herausgefunden das ich einen Server fürs Geocoding bzw einen Dienst brauche der das übernimmt stimmt das ? Und wenn ja hat einer eine Anleitung dafür wie das z.b. mit einem Nominatim server funktioniert.
                      LG
                      Silvan
                      • N navlis
                        Hey nochmal,
                        LG
                        Silvan
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @navlis ne du hast aber die geocoordinaten lat und lon ..oder direkt die position_url
                        • N Offline
                          N Offline
                          navlis
                          @arteck korrekt ich habe diese datenpunkte :
                          Wie wandelt ihr die Coordinaten den um in eine vernünftige Adresse die wäre für mich nämlich wichtiger als nen link bzw nur die Koordinaten.
                          LG
                          Silvan
                          • N navlis
                            LG
                            Silvan
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @navlis was genau willst du mit der adrsse machen
                            zum einem kannst du den server so konfigurieren, dass du unter den berichten einzelne adressen anzeigen kannst (auf knopfduck)
                            zum anderen kannst du ein script machen, welches die adresse im internet abfrägt
                            wie und wann willst du die adresse haben ?
                            • N navlis
                              LG
                              Silvan
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @navlis
                              da ist ein script, was sowas enthält https://forum.iobroker.net/post/513348
                              ich glaube der radar rap adapter könnte das auch - bin mir aber da nicht sicher
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Noch mal eine Frage hier:
                                In der default.xml im conf Verzeichnis könnte man ja diverse Ports deaktivieren indem man deren Einträge löscht oder auskommentiert.
                                Die Software lauscht nun ja dort auf 254 Ports, von 5001 bis 5253 für verschiedene Gerätetypen.
                                Ich nutze die App "Traccar Client" welche das Update über einen https-Zugriff bzw. über Websockets macht, das ganze also über den 8082 Port über den auch das Webinterface erreichbar ist
                                Schalte ich nun all die anderen Ports ab, gibt es keine Updates mehr, auch nicht über 8082 obwohl es dort ja noch läuft.
                                Weis zufällig jemand welche dieser Ports an bleiben müssen damit es noch über den "Traccar Client" funktioniert?
                                Oder muss man einen weiteren Eintrag setzen? Das die Software dann in Summe auf 255 Ports lauscht finde ich etwas übertrieben.
                                liv-in-skyL arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @bananajoe bei mir 5055
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @bananajoe
                                    https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @bananajoe es ist NUR der 5055 wenn du von einem Client (Android) rein willst
                                      • arteckA arteck
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @arteck @liv-in-sky Genau der ist es, ich habe jetzt alle anderen deaktiviert und es läuft noch, Danke!
                                        Den Forumsartikel hatte ich auch schon gelesen, mir ist aber nicht bewusst geworden das der osmand.port unbedingt laufen muss.
                                        Nach außen habe ich nur Port 443 auf einer Subdomain mit Apache Reverse Proxy frei gegeben und Let`s Encrypt Zertifikat.
                                        Dann wird der Port also intern genutzt?
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Sollte dort nicht auch etwas stehen? Das bei allen Geräten nun steht wenn diese sich innerhalb eines Geofence befinden klappt nun.
                                          Müsste nicht umgekehrt bei den Geofences stehen wer sich gerade dort befindet? Oder muss ich dazu auch noch etwas konfigurieren?
