  4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    6.4k
adaptertesttraccar
88 Beiträge 15 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 14 Beobachtet
    @liv-in-sky Schon klar. In diesem konkreten Beispiel liegen die meisten Sprünge innerhalb von 1 km. Die Strecke legt man bei 2 Minuten-Intervallen mit dem Auto leicht zurück. Das hilft mir hier leider nicht.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @dr-bakterius sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
    ok - verstehe - kannst du das nicht anders einstellen?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dr-bakterius
      mein client sendet alle 30 sekunden oder alle 300 meter - also kann man in 30 sek oder 300 metern keine x kilometer gefahren sein
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #62
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
      Das entleert einen Handyakku viel zu schnell - schon probiert.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @dr-bakterius kann sein - mein handy ist im auto am strom - daher merke ich das nicht
        • BananaJoeB BananaJoe
          Und warum nicht alle theoretisch zur Verfügung stehende Information übernehmen?
          weil das 86 Werte wären die nur die wenigsten Nutzen.
          Die Genauigkeit von mir aus.
          Dr. Bakterius
          #64
          @bananajoe sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
          Die würde mir schon reichen. 😉
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #65
            so das ist die API
            https://www.traccar.org/api-reference/#tag/Server
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @dr-bakterius
              hast du schon mal bei traccar einen git-eintrag gemacht
              z.b. https://www.traccar.org/forums/topic/the-coordinate-position-jumps/
              • arteckA arteck
                so das ist die API
                Dr. Bakterius
                #67
                @arteck sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                das ist die API
                Danke für den Link. Also wird der Wert über die API bereitgestellt. Wäre toll, wenn du das im Adapter noch integrieren könntest.
                  @dr-bakterius
                  Dr. Bakterius
                  #68
                  @liv-in-sky Auch dir Danke für den Link. War mir bisher nicht bekannt, dass man Filter setzten konnte. Werde ich mal testen. Trotzdem wäre es für mich interessant zu wissen wie hoch die Genauigkeit der Positionsbestimmung ist.
                  Ich hatte das ganze bis vor einigen Wochen mit 'tasker' umgesetzt. Da habe ich mir neben den Koordinaten auch die Genauigkeit an ioBroker übertragen. Wäre schön, wenn das mit traccar auch ginge.
                  • X Offline
                    X Offline
                    XaMl0oC
                    #69
                    ich habe heute einen Traccar-Server (6.5) aufgesetzt. Läuft auf einem anderen Raspi als der iobroker. Ist lokal über http://IP:8082 über verschiedene Geräte und Browser erreichbar. Von extern ist er mit Reverse Proxy und SSL über eine Subdomain erreichbar. Das funktioniert alles.
                    Auf dem Traccar-Raspi läuft keine Firewall und er hört auch auf die entsprechenden Ports, 80, 443 und auch 8082. Vom Router weitergeleitet sind nur 80 und 443.
                    Nun habe ich folgendes Problem: Der ioBroker-Adapter schafft es nicht, sich mit dem Traccar-Raspi zu verbinden. Es klappt weder über https://meinesubdomain mit Port 443 noch über http://ip mit Port 8082. Anpingen kann ich den Traccar-Raspi vom ioBroker-Raspi aus.
                    Ich weiß aktuell nicht mehr, wonach ich noch suchen soll. Hat jemand einen Tipp? Danke schon mal!
                    • X XaMl0oC
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #70
                      @xaml0oc said in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                      Der übliche Tipp gilt auch hier - liefer mal INFORMATIONEN:
                      Welche Versionen sind installter?
                      Am besten mal einen Outpout von iob diagin der LANGFASSUNG und in CODE-TAGS.
                      Und dann stell den Adapter auf loglevel DEBUG und zeig den Output dazu.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • X Offline
                        X Offline
                        XaMl0oC
                        #71
                        @mcm1957
                        Danke für den Tipp mit dem Log-Level. War ein Bad Request mit Error 401, also ein Authentifizierungsproblem.
                        Es war ein Sonderzeichen im Passwort, dass die Web-Oberfläche akzeptiert, die API aber nicht. Passwort geändert, schon läuft alles, wie es soll.
                        • X XaMl0oC
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #72
                          @xaml0oc
                          Wenn du Zeit hast mach bitte ein Issue beim Adapter auf und gib an welches Zeichen da Probleme gemacht hat. (ACHTUNG: NICHT DEIN ECHTES PASSWORT POSTEN sondern nur das störende Zeichen bzw. ein fiktives Kennwort dass das Sonderzeichen als Beispiel enthält).
                          Kann man sicher verbessern - wird wahrscheinlich ein escapng wo fehlen.
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #73
                            Ich kämpfe im lokalen Netz auch gerade damit, dass der Adapter den traccar Server nicht erreicht.
                            Ich bekomme das zurück:
                            traccar.0
                            2024-11-28 20:52:52.902	warn	Start try again in 10 seconds...
                            traccar.0
                            2024-11-28 20:52:52.902	warn	Server is offline or the address is incorrect!
                            traccar.0
                            2024-11-28 20:52:52.902	debug	{"message":"Request failed with status code 401","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 401\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2026:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3142:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4252:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async Traccar.authUser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:102:22)\n at async Traccar.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:60:13)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.7.8","Content-Length":"32","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://192.168.1.72:8082/api/session","data":"email=oliver&password=VerratIchNIcht"},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":401}
                            traccar.0
                            2024-11-28 20:52:52.890	debug	Adapter is up and running
                            traccar.0
                            2024-11-28 20:52:52.890	debug	Password: **********
                            traccar.0
                            2024-11-28 20:52:52.890	debug	Username: oliver
                            traccar.0
                            2024-11-28 20:52:52.890	debug	Port: 8082
                            traccar.0
                            2024-11-28 20:52:52.890	debug	Server IP: 192.168.1.72
                            Ich bin mit js-controller usw. auf den neues Beta Versionen, falls das relevant ist kann ich noch die kompletten Infos posten. Vielleicht reicht ja aber der Debug?
                            Beta-Tester
                            • Merlin123M Merlin123
                              traccar.0
                              traccar.0
                              traccar.0
                              traccar.0
                              traccar.0
                              traccar.0
                              traccar.0
                              traccar.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #74
                              @merlin123 welche server version
                              oder auch sonderzeichen im PSW ???? wie 2 Beiträge drüber
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #75
                                @arteck Server 6.5
                                Passwort hat nur Buchstaben und Zahlen
                                Beta-Tester
                                  @arteck Server 6.5
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #76
                                  @merlin123 sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                                  @arteck Server 6.5
                                  dann machst du was falsch...
                                  BananaJoeB Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @arteck Server 6.5
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #77
                                    6.5 läuft übrigends auch
                                    ich hab doch im Juli gerade erst von 5.x auf 6.2 aktualisiert ...
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck Server 6.5
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                      #78
                                      @arteck Hast du nen Tipp was?
                                      Ich kann das Webfrontend von Traccar unter http://192.168.1.72:8082/ aufrufen.
                                      im Adapter sieht es so aus:
                                      der Traccar Server ist von iobroker erreichbar:
                                      oliver@iobrokervm:~$ telnet 192.168.1.72 8082
                                      Trying 192.168.1.72...
                                      Connected to 192.168.1.72.
                                      Escape character is '^]'.
                                      Beta-Tester
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #79
                                        @merlin123
                                        was sagt den das LOG in debugmodus ?
                                        • arteckA arteck
                                          @merlin123
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #80
                                          Fehler gefunden.....
                                          Beim Copy&Paste des Passwortes hat sich irgendwie anscheinend was falsches eingeschlichen. Hatte das mehrfach neu kopiert und eingefügt..... Hab es mal manuell eingegeben, dann ging es...
                                          Ohne zur sehen was man eingibt aber ziemlich tricky.....
                                          Beta-Tester
