  4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    6.4k
adaptertesttraccar
88 Beiträge 15 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 14 Beobachtet
    Hallo Forum!
    Ich habe da mal eine Frage zu dem Adapter. Warum gibt es keinen Datenpunkt für die Genauigkeit der Standortbestimmung? Traccar zeigt diese ja an:
    Liegts an mir oder dem Adapter?
    Ich habe mal Issue erstellt. Kann man ja schließen wenn es nicht am Adapter liegt...
    https://github.com/arteck/ioBroker.traccar/issues/663
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @dr-bakterius muss ich mal schauen ob die API das liefert..
      Hallo Forum!
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @dr-bakterius musste ich erst einmal suchen:
      Aber ja auch nur wenn du aktiviert hast das anzuzeigen.
      Die Liste der noch möglichen Werte wäre ja lang ... da wär die Frage was davon man alles nimmt.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        @bananajoe sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
        Manchmal ist die Ortung so ungenau, dass es nichts bringt die Position in ioBroker zu verarbeiten. Da springt man über einen Kilometer oder mehr zwischen verschiedenen Standorten ohne sich zu bewegen. Insofern wäre es, wenigstens für mich, sehr praktisch. Und warum nicht alle theoretisch zur Verfügung stehende Information übernehmen?
        Und ich denke die Werte werden alle über die API zur Verfügung gestellt. Denn Werte wie total_distance, speed, Course und einige andere aus der Auswahlliste werden jetzt schon in Datenpunkten abgebildet.
        BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @dr-bakterius sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
          weil das 86 Werte wären die nur die wenigsten Nutzen.
          Die Genauigkeit von mir aus.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            diese erfahrung habe ich überhaupt nicht - ich nutze das täglich um mir meine routen anzeigen zu lassen
            probleme habe ich nur, wenn entweder der client nach einem neustart nicht autom gestartet ist oder wenn im handy die genauigkeit vom standort mal wieder deaktiviert ist
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Dr. Bakterius
              @liv-in-sky Ich habe traccar nur am Handy. Und das ist eben meistens Indoor. Und an manchen Standorten tritt genau das von mir beschriebene Problem auf. Sieht dann z.B. so aus:
              Meist war die Positionierung korrekt, doch immer wieder ist sie völlig daneben. Und diese "falschen" Werte würde ich gerne ignorieren indem ich nur welche unter einer bestimmten Genauigkeit akzeptiere.
              Die Standortbestimmung ist auf 'hoch' eingestellt, aber vielleicht liegt es trotzdem am Handy?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dr-bakterius kann ich absolut nachvollziehen - sowas kenn ich nur wie oben erwähnt - da war mein gps (standort setting) nicht richtig konfiguriert - aber das war dann nicht nur bei einem punkt sondern die ganze route war chaos
                falls du keine lösung über den adapter bekommst - ich nutze ein teilscript, das mir die luftlinie zwischen 2 koordinaten berechnet - damit könnstst du über einen externen dp überprüfen, ob das überhaupt sein kann, was traccar anzeigt
                function getDistanceFromLatLonInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
                  var R = 6371; // Radius of the earth in km
                  var dLat = deg2rad(lat2-lat1);  // deg2rad below
                  var dLon = deg2rad(lon2-lon1);
                  var a =
                    Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
                    Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) *
                    Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2)
                  var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
                  var d = R * c; // Distance in km
                  return d;
                    var a =
                    return d;
                  Dr. Bakterius
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                  Das klappt sicher gut wenn man sich nicht bewegt. Doch wie mache ich das auf der Autobahn? Würden dann nicht ganze Fahrten nicht aufgezeichnet werden?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dr-bakterius du vergleichst den letzten standort (koordinaten) mit dem jetztigen standort (koordinaten) - je nachdem, wie du den client eingestellt hast:
                    ist die distance größer wie 2,4, oder 5 km , nehme den standort nicht - als beispiel
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @dr-bakterius
                      mein client sendet alle 30 sekunden oder alle 300 meter - also kann man in 30 sek oder 300 metern keine x kilometer gefahren sein
                        Dr. Bakterius
                        @liv-in-sky Schon klar. In diesem konkreten Beispiel liegen die meisten Sprünge innerhalb von 1 km. Die Strecke legt man bei 2 Minuten-Intervallen mit dem Auto leicht zurück. Das hilft mir hier leider nicht.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          ok - verstehe - kannst du das nicht anders einstellen?
                            @dr-bakterius
                            Dr. Bakterius
                            Das entleert einen Handyakku viel zu schnell - schon probiert.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @dr-bakterius kann sein - mein handy ist im auto am strom - daher merke ich das nicht
                                Dr. Bakterius
                                Die würde mir schon reichen. 😉
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  so das ist die API
                                  https://www.traccar.org/api-reference/#tag/Server
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #66
                                    @dr-bakterius
                                    hast du schon mal bei traccar einen git-eintrag gemacht
                                    z.b. https://www.traccar.org/forums/topic/the-coordinate-position-jumps/
                                    • arteckA arteck
                                      so das ist die API
                                      Dr. Bakterius
                                      #67
                                      @arteck sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                                      das ist die API
                                      Danke für den Link. Also wird der Wert über die API bereitgestellt. Wäre toll, wenn du das im Adapter noch integrieren könntest.
                                        @dr-bakterius
                                        Dr. Bakterius
                                        #68
                                        @liv-in-sky Auch dir Danke für den Link. War mir bisher nicht bekannt, dass man Filter setzten konnte. Werde ich mal testen. Trotzdem wäre es für mich interessant zu wissen wie hoch die Genauigkeit der Positionsbestimmung ist.
                                        Ich hatte das ganze bis vor einigen Wochen mit 'tasker' umgesetzt. Da habe ich mir neben den Koordinaten auch die Genauigkeit an ioBroker übertragen. Wäre schön, wenn das mit traccar auch ginge.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          XaMl0oC
                                          #69
                                          ich habe heute einen Traccar-Server (6.5) aufgesetzt. Läuft auf einem anderen Raspi als der iobroker. Ist lokal über http://IP:8082 über verschiedene Geräte und Browser erreichbar. Von extern ist er mit Reverse Proxy und SSL über eine Subdomain erreichbar. Das funktioniert alles.
                                          Auf dem Traccar-Raspi läuft keine Firewall und er hört auch auf die entsprechenden Ports, 80, 443 und auch 8082. Vom Router weitergeleitet sind nur 80 und 443.
                                          Nun habe ich folgendes Problem: Der ioBroker-Adapter schafft es nicht, sich mit dem Traccar-Raspi zu verbinden. Es klappt weder über https://meinesubdomain mit Port 443 noch über http://ip mit Port 8082. Anpingen kann ich den Traccar-Raspi vom ioBroker-Raspi aus.
                                          Ich weiß aktuell nicht mehr, wonach ich noch suchen soll. Hat jemand einen Tipp? Danke schon mal!
