  4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    6.4k
adaptertesttraccar
88 Beiträge 15 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    Aktuelle Test Version 0.0.7
    Veröffentlichungsdatum 11.01.2021
    Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar
    Dieser Adapter importiert in Echtzeit die Positions- und die erweiterten Daten aus Traccar und stellt diese in ioBroker zu Verfügung.
    07fecbac-80e0-4618-828c-cdd458033b75-image.png c5b7e81e-2803-4777-a35d-d8e038e0d75a-image.png
    JohGreJ M 2 Antworten Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @idlebit Hab den Adapter seit heute laufen und er funktioniert tadellos. Danke dafür.
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • IdleBitI IdleBit
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        @idlebit
        Hallo. Mit dem neuen Traccar Server 5.2 dürft es ein Problem mit iobroker geben, da der Adapter nicht mehr richtig startet.
        Laut traccar-Entwickler dürfte das am iobroker liegen.
        Der Fehler im Log-File:
        traccar.0
        2022-07-20 08:15:45.170    info    Connect to server over websocket connection.
        traccar.0
        2022-07-20 08:15:45.162    error    device.geofenceIds is not iterable
        traccar.0
        2022-07-20 08:15:45.162    error    TypeError: device.geofenceIds is not iterable at Traccar.getGeofencesState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:273:41) at Traccar.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:195:47) at Traccar.getTraccarDataOverAPI (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:268:14) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Traccar.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:61:13)
        traccar.0
        2022-07-20 08:15:45.161    error    unhandled promise rejection: device.geofenceIds is not iterable
        traccar.0
        2022-07-20 08:15:45.160    error    Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        traccar.0
        2022-07-20 08:15:45.027    info    starting. Version 0.0.11 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.traccar) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
        Hier noch der Link zum traccar-Forums beitrag: https://www.traccar.org/forums/topic/iobroker-v51-geofence/#post-73205
        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M ManfredHi
          @idlebit
          traccar.0
          traccar.0
          traccar.0
          traccar.0
          traccar.0
          traccar.0
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          @manfredh-1 teste mal die Gitversion -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar
          • IdleBitI IdleBit
            ManfredHi
            @idlebit said in Test Adapter Traccar v0.0.x:
            Super danke für die rasche Antwort. Die Gitversion funktioniert einwandfrei.
            Hat aber die selbe Versionsnummer.
            • M ManfredHi
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              @manfredh-1 Ja das ist richtig da ich noch keine neue Version rausgeben habe, werde ich aber gleich nachholen ;)
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @arteck
                moin moin,
                habe jetzt erstmal alles vorbereitet (clients umgestellt,...) um deine neue version zu testen - werde nachher mal eine testfahrt machen um dir feedback zu geben.
                was aber jetzt schon sichtbar ist, ist folgende meldung: kommt bei all diesen datenpunkten - habe alle dp gelöscht und neu anlegen lassen
                traccar.1
                2023-10-28 05:58:59.061	info	State value to set for "traccar.1.geofences.6.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.1
                2023-10-28 05:58:59.060	info	State value to set for "traccar.1.geofences.5.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.1
                2023-10-28 05:58:59.060	info	State value to set for "traccar.1.geofences.4.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.1
                2023-10-28 05:58:59.060	info	State value to set for "traccar.1.geofences.3.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.1
                2023-10-28 05:58:59.059	info	State value to set for "traccar.1.geofences.2.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.1
                2023-10-28 05:58:59.059	info	State value to set for "traccar.1.devices.2.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.1
                2023-10-28 05:58:59.059	info	State value to set for "traccar.1.devices.3.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.1
                2023-10-28 05:58:59.058	info	State value to set for "traccar.1.devices.2.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.1
                2023-10-28 05:58:59.050	info	State value to set for "traccar.1.devices.1.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.1
                2023-10-28 05:58:58.755	info	Connect to server over websocket connection.
                traccar.1
                2023-10-28 05:58:58.549	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: arteck/ioBroker.traccar#b51ac9173cba2d182177d0742dce731caaf57eda) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                traccar.0
                2023-10-28 05:58:58.462	info	State value to set for "traccar.0.geofences.37.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.0
                2023-10-28 05:58:58.462	info	State value to set for "traccar.0.geofences.36.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.0
                2023-10-28 05:58:58.462	info	State value to set for "traccar.0.geofences.35.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.0
                2023-10-28 05:58:58.462	info	State value to set for "traccar.0.geofences.34.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.0
                2023-10-28 05:58:58.462	info	State value to set for "traccar.0.geofences.33.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.0
                2023-10-28 05:58:58.462	info	State value to set for "traccar.0.geofences.32.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.0
                2023-10-28 05:58:58.461	info	State value to set for "traccar.0.geofences.30.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.0
                2023-10-28 05:58:58.433	info	State value to set for "traccar.0.geofences.29.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                traccar.0
                2023-10-28 05:58:58.433	info	State value to set for "traccar.0.geofences.28.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @arteck
                  moin moin,
                  traccar.1
                  traccar.1
                  traccar.1
                  traccar.1
                  traccar.1
                  traccar.1
                  traccar.1
                  traccar.1
                  traccar.1
                  traccar.1
                  traccar.1
                  traccar.0
                  traccar.0
                  traccar.0
                  traccar.0
                  traccar.0
                  traccar.0
                  traccar.0
                  traccar.0
                  traccar.0
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @liv-in-sky jo korrigiert..komisch dass du die meldung bekommst und ich nicht..
                  M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    MartyBr
                    @arteck Ich habe gestern auch den Adapter installiert. Er liefert auch Werte von dem Traccar-Server.
                    Ich habe eine Frage zu dem Adapter. Wo sehe ich die Änderungen? In Github sehe ich keine aktuellen Zeiten. Wie kann ich die neue Version installieren? Latest oder per Github?
                    Martin
                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP
                    • arteckA arteck
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @arteck bin noch am testen - sieht ganz gut aus - leider wird die total_distance hochgezählt, obwohl ich gerade daheim stehe - ist kein adapter thema - liegt wohl am handy - suche gerade lösung
                      State value to set for "traccar.1.geofences.26.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                      die meldung verstehe ich eh nicht - da steht ein datum drin - kein timestamp - ist aber immer noch da
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @liv-in-sky ja musst du den DP mal löschen..
                        • M MartyBr
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @martybr erstmal nur bei mir https://github.com/arteck/ioBroker.traccar
                          • arteckA arteck
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @arteck wie oben erwähnt - hatte ich schon gemacht
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @liv-in-sky ach seh ich erst jetzt.. ist er andere DP.. jetzt nochmal von GIT
                              die total_distance kommt vom Server da rechnen wir nix
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @arteck sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                                total_distance
                                ja - ich weiß - konte das über eine einstellung beenden
                                <entry key='filter.distance'>20</entry>
                                 <entry key='filter.enable'>true</entry>
                                • arteckA arteck
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  jetzt is es weg - mercy
                                  • arteckA arteck
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @arteck
                                    also momentan sieht es ganz gut aus - der letzte fahrtest und mein script hat seine aufgabe erfüllt
                                    vielen dank, dass du dir die zeit genommen hast - werde ab montag weiter beobachten , wenn wieder "on-tour"
                                    so sieht die history aus für geofencies:
                                    also keine andauernden updates auf diesen dp :-)
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @liv-in-sky das klingt doch schon mal gut.. ich schieb es mal ins normal repo
                                      • BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        Ich bin gerade dabei mich darin einzuarbeiten.
                                        Es gibt ja einen Datenpunkt in dem steht innerhalb welches Geofencing das Gerät sich befindet:
                                        traccar.0.devices.1.geofences_string
                                        Da steht bei mir nun z.B. Wohnort drin.
                                        Meine Tochter bewegt sich nun schon zum 3 Geofence und unter Ihrem Gerät ändert sich nichts, also am
                                        Umgekehrt sollte wohl bei den Geofences stehen wer gerade dort ist:
                                        Aber dort habe ich auch nie etwas gesehen.
                                        Muss ich auf der Traccar-Seite noch etwas einstellen?
                                        Danke!
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Danke!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @bananajoe du musst im traccar server das geofence definieren und dann beim benutzer (handy) dieses geofence noch auswählen
                                          also die geofencies müssen auch dem handy zugewiesen werden
