  4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    6.4k
adaptertesttraccar
88 Beiträge 15 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @arteck bin noch am testen - sieht ganz gut aus - leider wird die total_distance hochgezählt, obwohl ich gerade daheim stehe - ist kein adapter thema - liegt wohl am handy - suche gerade lösung
    State value to set for "traccar.1.geofences.26.last_update" has to be type "string" but received type "number"
    die meldung verstehe ich eh nicht - da steht ein datum drin - kein timestamp - ist aber immer noch da
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @liv-in-sky ja musst du den DP mal löschen..
    • M MartyBr
      @arteck Ich habe gestern auch den Adapter installiert. Er liefert auch Werte von dem Traccar-Server.
      Ich habe eine Frage zu dem Adapter. Wo sehe ich die Änderungen? In Github sehe ich keine aktuellen Zeiten. Wie kann ich die neue Version installieren? Latest oder per Github?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @martybr erstmal nur bei mir https://github.com/arteck/ioBroker.traccar
      • arteckA arteck
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @arteck wie oben erwähnt - hatte ich schon gemacht
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @liv-in-sky ach seh ich erst jetzt.. ist er andere DP.. jetzt nochmal von GIT
          die total_distance kommt vom Server da rechnen wir nix
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @arteck sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
            total_distance
            ja - ich weiß - konte das über eine einstellung beenden
            <entry key='filter.distance'>20</entry>
             <entry key='filter.enable'>true</entry>
            • arteckA arteck
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              jetzt is es weg - mercy
              • arteckA arteck
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @arteck
                also momentan sieht es ganz gut aus - der letzte fahrtest und mein script hat seine aufgabe erfüllt
                vielen dank, dass du dir die zeit genommen hast - werde ab montag weiter beobachten , wenn wieder "on-tour"
                so sieht die history aus für geofencies:
                also keine andauernden updates auf diesen dp :-)
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @liv-in-sky das klingt doch schon mal gut.. ich schieb es mal ins normal repo
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Ich bin gerade dabei mich darin einzuarbeiten.
                    Es gibt ja einen Datenpunkt in dem steht innerhalb welches Geofencing das Gerät sich befindet:
                    traccar.0.devices.1.geofences_string
                    Da steht bei mir nun z.B. Wohnort drin.
                    Meine Tochter bewegt sich nun schon zum 3 Geofence und unter Ihrem Gerät ändert sich nichts, also am
                    Umgekehrt sollte wohl bei den Geofences stehen wer gerade dort ist:
                    Aber dort habe ich auch nie etwas gesehen.
                    Muss ich auf der Traccar-Seite noch etwas einstellen?
                    Danke!
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Danke!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bananajoe du musst im traccar server das geofence definieren und dann beim benutzer (handy) dieses geofence noch auswählen
                      also die geofencies müssen auch dem handy zugewiesen werden
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @liv-in-sky ah, ok, den Geofence "Wohnort" hatte ich aus dem Kontext meines Gerätes erstellt, deshalb war der gleich zugeordnet.
                        Jetzt habe ich den Dialog an den Geräten gefunden, Danke!
                        • N Offline
                          N Offline
                          navlis
                          Hallo ihr,
                          Ich habe heute nacht mal den Tracccar server installiert und mein handy darin aufgenommen soweit so gut 👍
                          Dann wollte ich den adapter verbinden, klappte auch.
                          Aber ich erhalte keine Daten die zwei Zonen die ich angelegt habe so wie mein Handy nix kommt im adapter an ?
                          Gibbet da nen geheimen Trick den ich net kenne oder bin ich erstmal zu doof 😅🫣
                          Server und adapter sind die neueste Version
                          Hoffe auf eure Hilfe
                          LG
                          Silvan
                          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N navlis
                            Hallo ihr,
                            LG
                            Silvan
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @navlis sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                            also Verbindung steht?
                            Server sowie Handy aktiv?
                            welche Daten kamen an und welche fehlen?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N navlis
                              Hallo ihr,
                              LG
                              Silvan
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @navlis hast du die 3 Posts über dir gelesen
                                N Offline
                                N Offline
                                navlis
                                @crunchip der Server läuft da sehe ich mein Handy und auch positions Veränderungen so wie akku Stand.
                                Der adapter sagt er ist verbunden aber ich habe keine Daten die ankommen die Ordner bleiben leer
                                Danke für die schnelle Antwort 😉
                                Screenshot_20240107_160650_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160730_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160836_Chrome.jpg
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  navlis
                                  schrieb am zuletzt editiert von navlis
                                  @liv-in-sky ja allerdings stehe ich langsam aufm Schlauch 🫣 ich verstehe nur Bahnhof 😅
                                  Ich gelobe Besserung in der App bei mir kann ich keine berreiche zuordnen ?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    navlis
                                    Hey ho ich schon wieder keine ahnung was ich gemacht habe darin bin ich am besten jetzt funktioniert alles wie es soll 😅🫣
                                    • N navlis
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      macht man ja auch auf dem Server
                                      Geräte rechts sind 3 Symbole, das erst(Verbindungen) anklicken, dort kannst du Geozäune aktivieren
                                      Geozäune hast du angelegt?
                                      wahrscheinlich nen Neustart des Servers bzw der Instanz
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        navlis
                                        @crunchip es klappt alles und das mit den Zuordnungen der Betriebe hatte ich schon erledigt gehabt danke 😉
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          navlis
                                          Hey nochmal,
                                          bevor ich jetzt quatsch mache frage ich lieber nochmal 🫣
                                          Ich habe keinen Datenpunkt für die genaue Adresse z.b. (Bahnhofstraße 55, 12345 Berlin)
                                          Jetzt habe ich herausgefunden das ich einen Server fürs Geocoding bzw einen Dienst brauche der das übernimmt stimmt das ? Und wenn ja hat einer eine Anleitung dafür wie das z.b. mit einem Nominatim server funktioniert.
                                          LG
                                          Silvan
