  4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    6.4k
adaptertesttraccar
88 Beiträge 15 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @liv-in-sky ach seh ich erst jetzt.. ist er andere DP.. jetzt nochmal von GIT
    die total_distance kommt vom Server da rechnen wir nix
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @arteck sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
    jetzt is es weg - mercy
    • arteckA arteck
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @arteck
      also momentan sieht es ganz gut aus - der letzte fahrtest und mein script hat seine aufgabe erfüllt
      vielen dank, dass du dir die zeit genommen hast - werde ab montag weiter beobachten , wenn wieder "on-tour"
      so sieht die history aus für geofencies:
      also keine andauernden updates auf diesen dp :-)
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @liv-in-sky das klingt doch schon mal gut.. ich schieb es mal ins normal repo
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Ich bin gerade dabei mich darin einzuarbeiten.
          Es gibt ja einen Datenpunkt in dem steht innerhalb welches Geofencing das Gerät sich befindet:
          traccar.0.devices.1.geofences_string
          Da steht bei mir nun z.B. Wohnort drin.
          Meine Tochter bewegt sich nun schon zum 3 Geofence und unter Ihrem Gerät ändert sich nichts, also am
          Umgekehrt sollte wohl bei den Geofences stehen wer gerade dort ist:
          Aber dort habe ich auch nie etwas gesehen.
          Muss ich auf der Traccar-Seite noch etwas einstellen?
          Danke!
          • BananaJoeB BananaJoe
            Danke!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bananajoe du musst im traccar server das geofence definieren und dann beim benutzer (handy) dieses geofence noch auswählen
            also die geofencies müssen auch dem handy zugewiesen werden
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @liv-in-sky ah, ok, den Geofence "Wohnort" hatte ich aus dem Kontext meines Gerätes erstellt, deshalb war der gleich zugeordnet.
              Jetzt habe ich den Dialog an den Geräten gefunden, Danke!
              • N Offline
                N Offline
                navlis
                Hallo ihr,
                Ich habe heute nacht mal den Tracccar server installiert und mein handy darin aufgenommen soweit so gut 👍
                Dann wollte ich den adapter verbinden, klappte auch.
                Aber ich erhalte keine Daten die zwei Zonen die ich angelegt habe so wie mein Handy nix kommt im adapter an ?
                Gibbet da nen geheimen Trick den ich net kenne oder bin ich erstmal zu doof 😅🫣
                Server und adapter sind die neueste Version
                Hoffe auf eure Hilfe
                LG
                Silvan
                crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • N navlis
                  Hallo ihr,
                  LG
                  Silvan
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @navlis sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                  also Verbindung steht?
                  Server sowie Handy aktiv?
                  welche Daten kamen an und welche fehlen?
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N navlis
                    Hallo ihr,
                    LG
                    Silvan
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @navlis hast du die 3 Posts über dir gelesen
                      N Offline
                      N Offline
                      navlis
                      @crunchip der Server läuft da sehe ich mein Handy und auch positions Veränderungen so wie akku Stand.
                      Der adapter sagt er ist verbunden aber ich habe keine Daten die ankommen die Ordner bleiben leer
                      Danke für die schnelle Antwort 😉
                      Screenshot_20240107_160650_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160730_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160836_Chrome.jpg
                        N Offline
                        N Offline
                        navlis
                        schrieb am zuletzt editiert von navlis
                        @liv-in-sky ja allerdings stehe ich langsam aufm Schlauch 🫣 ich verstehe nur Bahnhof 😅
                        Ich gelobe Besserung in der App bei mir kann ich keine berreiche zuordnen ?
                        • N Offline
                          N Offline
                          navlis
                          Hey ho ich schon wieder keine ahnung was ich gemacht habe darin bin ich am besten jetzt funktioniert alles wie es soll 😅🫣
                          • N navlis
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            macht man ja auch auf dem Server
                            Geräte rechts sind 3 Symbole, das erst(Verbindungen) anklicken, dort kannst du Geozäune aktivieren
                            Geozäune hast du angelegt?
                            wahrscheinlich nen Neustart des Servers bzw der Instanz
                              N Offline
                              N Offline
                              navlis
                              @crunchip es klappt alles und das mit den Zuordnungen der Betriebe hatte ich schon erledigt gehabt danke 😉
                              • N Offline
                                N Offline
                                navlis
                                Hey nochmal,
                                bevor ich jetzt quatsch mache frage ich lieber nochmal 🫣
                                Ich habe keinen Datenpunkt für die genaue Adresse z.b. (Bahnhofstraße 55, 12345 Berlin)
                                Jetzt habe ich herausgefunden das ich einen Server fürs Geocoding bzw einen Dienst brauche der das übernimmt stimmt das ? Und wenn ja hat einer eine Anleitung dafür wie das z.b. mit einem Nominatim server funktioniert.
                                LG
                                Silvan
                                • N navlis
                                  Hey nochmal,
                                  LG
                                  Silvan
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @navlis ne du hast aber die geocoordinaten lat und lon ..oder direkt die position_url
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    navlis
                                    @arteck korrekt ich habe diese datenpunkte :
                                    Wie wandelt ihr die Coordinaten den um in eine vernünftige Adresse die wäre für mich nämlich wichtiger als nen link bzw nur die Koordinaten.
                                    LG
                                    Silvan
                                    • N navlis
                                      LG
                                      Silvan
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @navlis was genau willst du mit der adrsse machen
                                      zum einem kannst du den server so konfigurieren, dass du unter den berichten einzelne adressen anzeigen kannst (auf knopfduck)
                                      zum anderen kannst du ein script machen, welches die adresse im internet abfrägt
                                      wie und wann willst du die adresse haben ?
                                      • N navlis
                                        LG
                                        Silvan
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @navlis
                                        da ist ein script, was sowas enthält https://forum.iobroker.net/post/513348
                                        ich glaube der radar rap adapter könnte das auch - bin mir aber da nicht sicher
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Noch mal eine Frage hier:
                                          In der default.xml im conf Verzeichnis könnte man ja diverse Ports deaktivieren indem man deren Einträge löscht oder auskommentiert.
                                          Die Software lauscht nun ja dort auf 254 Ports, von 5001 bis 5253 für verschiedene Gerätetypen.
                                          Ich nutze die App "Traccar Client" welche das Update über einen https-Zugriff bzw. über Websockets macht, das ganze also über den 8082 Port über den auch das Webinterface erreichbar ist
                                          Schalte ich nun all die anderen Ports ab, gibt es keine Updates mehr, auch nicht über 8082 obwohl es dort ja noch läuft.
                                          Weis zufällig jemand welche dieser Ports an bleiben müssen damit es noch über den "Traccar Client" funktioniert?
                                          Oder muss man einen weiteren Eintrag setzen? Das die Software dann in Summe auf 255 Ports lauscht finde ich etwas übertrieben.
                                          liv-in-skyL arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
