  4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    6.4k
adaptertesttraccar
88 Beiträge 15 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • N navlis
    Hallo ihr,
    Ich habe heute nacht mal den Tracccar server installiert und mein handy darin aufgenommen soweit so gut 👍
    Dann wollte ich den adapter verbinden, klappte auch.
    Aber ich erhalte keine Daten die zwei Zonen die ich angelegt habe so wie mein Handy nix kommt im adapter an ?
    Gibbet da nen geheimen Trick den ich net kenne oder bin ich erstmal zu doof 😅🫣
    Server und adapter sind die neueste Version
    Hoffe auf eure Hilfe
    LG
    Silvan
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @navlis sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
    also Verbindung steht?
    Server sowie Handy aktiv?
    welche Daten kamen an und welche fehlen?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N navlis
      Hallo ihr,
      LG
      Silvan
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @navlis hast du die 3 Posts über dir gelesen
        N Offline
        N Offline
        navlis
        @crunchip der Server läuft da sehe ich mein Handy und auch positions Veränderungen so wie akku Stand.
        Der adapter sagt er ist verbunden aber ich habe keine Daten die ankommen die Ordner bleiben leer
        Danke für die schnelle Antwort 😉
        Screenshot_20240107_160650_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160730_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160836_Chrome.jpg
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          N Offline
          N Offline
          navlis
          schrieb am zuletzt editiert von navlis
          @liv-in-sky ja allerdings stehe ich langsam aufm Schlauch 🫣 ich verstehe nur Bahnhof 😅
          Ich gelobe Besserung in der App bei mir kann ich keine berreiche zuordnen ?
          • N Offline
            N Offline
            navlis
            Hey ho ich schon wieder keine ahnung was ich gemacht habe darin bin ich am besten jetzt funktioniert alles wie es soll 😅🫣
            • N navlis
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              macht man ja auch auf dem Server
              Geräte rechts sind 3 Symbole, das erst(Verbindungen) anklicken, dort kannst du Geozäune aktivieren
              Geozäune hast du angelegt?
              wahrscheinlich nen Neustart des Servers bzw der Instanz
                N Offline
                N Offline
                navlis
                @crunchip es klappt alles und das mit den Zuordnungen der Betriebe hatte ich schon erledigt gehabt danke 😉
                • N Offline
                  N Offline
                  navlis
                  Hey nochmal,
                  bevor ich jetzt quatsch mache frage ich lieber nochmal 🫣
                  Ich habe keinen Datenpunkt für die genaue Adresse z.b. (Bahnhofstraße 55, 12345 Berlin)
                  Jetzt habe ich herausgefunden das ich einen Server fürs Geocoding bzw einen Dienst brauche der das übernimmt stimmt das ? Und wenn ja hat einer eine Anleitung dafür wie das z.b. mit einem Nominatim server funktioniert.
                  LG
                  Silvan
                  • N navlis
                    Hey nochmal,
                    LG
                    Silvan
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @navlis ne du hast aber die geocoordinaten lat und lon ..oder direkt die position_url
                    • N Offline
                      N Offline
                      navlis
                      @arteck korrekt ich habe diese datenpunkte :
                      Wie wandelt ihr die Coordinaten den um in eine vernünftige Adresse die wäre für mich nämlich wichtiger als nen link bzw nur die Koordinaten.
                      LG
                      Silvan
                      • N navlis
                        LG
                        Silvan
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @navlis was genau willst du mit der adrsse machen
                        zum einem kannst du den server so konfigurieren, dass du unter den berichten einzelne adressen anzeigen kannst (auf knopfduck)
                        zum anderen kannst du ein script machen, welches die adresse im internet abfrägt
                        wie und wann willst du die adresse haben ?
                        • N navlis
                          LG
                          Silvan
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @navlis
                          da ist ein script, was sowas enthält https://forum.iobroker.net/post/513348
                          ich glaube der radar rap adapter könnte das auch - bin mir aber da nicht sicher
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            Noch mal eine Frage hier:
                            In der default.xml im conf Verzeichnis könnte man ja diverse Ports deaktivieren indem man deren Einträge löscht oder auskommentiert.
                            Die Software lauscht nun ja dort auf 254 Ports, von 5001 bis 5253 für verschiedene Gerätetypen.
                            Ich nutze die App "Traccar Client" welche das Update über einen https-Zugriff bzw. über Websockets macht, das ganze also über den 8082 Port über den auch das Webinterface erreichbar ist
                            Schalte ich nun all die anderen Ports ab, gibt es keine Updates mehr, auch nicht über 8082 obwohl es dort ja noch läuft.
                            Weis zufällig jemand welche dieser Ports an bleiben müssen damit es noch über den "Traccar Client" funktioniert?
                            Oder muss man einen weiteren Eintrag setzen? Das die Software dann in Summe auf 255 Ports lauscht finde ich etwas übertrieben.
                            liv-in-skyL arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bananajoe bei mir 5055
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bananajoe
                                https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @bananajoe es ist NUR der 5055 wenn du von einem Client (Android) rein willst
                                  • arteckA arteck
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @arteck @liv-in-sky Genau der ist es, ich habe jetzt alle anderen deaktiviert und es läuft noch, Danke!
                                    Den Forumsartikel hatte ich auch schon gelesen, mir ist aber nicht bewusst geworden das der osmand.port unbedingt laufen muss.
                                    Nach außen habe ich nur Port 443 auf einer Subdomain mit Apache Reverse Proxy frei gegeben und Let`s Encrypt Zertifikat.
                                    Dann wird der Port also intern genutzt?
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      Sollte dort nicht auch etwas stehen? Das bei allen Geräten nun steht wenn diese sich innerhalb eines Geofence befinden klappt nun.
                                      Müsste nicht umgekehrt bei den Geofences stehen wer sich gerade dort befindet? Oder muss ich dazu auch noch etwas konfigurieren?
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @bananajoe sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                                        wenn du es eingerichtet hast, siehe https://forum.iobroker.net/post/1108696 und dann mal den Server neu starten, danach sollten die Datenpunkte aktualisiert werden
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @crunchip ja, habe ich, der jeweilige Geofence erscheint ja auch bei den Geräten
